Показано с 21 по 40 из 42
Тема: ЦАП из резисторов, ваши мнения.
    Аватар для tuber
    По умолчанию ЦАП из резисторов, ваши мнения.
    Наверняка эта тема уже поднималась здесь, но вот набрел на такой ресурс http://www.sonicillusions.co.uk/discrete_dac.htm. Руки зачесались и захотелось попробовать такое сделать. Наверняка я буду не первым из здесь присутствующих, кто делал такой ЦАП. Собственно интересуют Ваши мнения на данную схемотехнику. Просьба не пишите сообщения типа: а и так все понятно, резисторами нормальную матрицу не соберешь. Хотелось бы побольше фактов сравнения с именитыми цапами типа 1862, 63 итд. И самое главное, какая нагрузка будет правильной для такого цапа и как строить выхлоп после такого цапа? ведь имеем огромное выходное сопротивление.
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    По умолчанию Re: ЦАП из резисторов, ваши мнения.
    Нет ребята, это не серьёзно.
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    АТмега с чтением SD с FAT справляется. У меня ATmega644 при 12 МГц тянет и SD по SPI и FAT (только 32) и 4 байта за период в порты. Только кнопки и индикатор во втором процессоре, больше для гибкости. ARM впридачу втягивают MP3/OGG/FLAC и имеют I2S внутри себя, но на них пока ничего не делал. А вот зачем на них вешать неправильные ЦАПы когда есть правильные - вот вопрос ?
    (с) — Дядя Вова, цапу надо крутить, цапу.
    — Которая тут цапа?
    — Там, ржавая гайка, родной.
    — У вас тут всё ржавое!
    — А эта самая ржавая.
    — На! Сам делай!
    — Мне нельзя, я чатланин.
    — Уйди отсюда! Как советовать, так все чатлане, как работать, так...
    Частый гость Аватар для a1812
    Не забывай, что с частотой 44100 надо выводить не один, а как минимум 4 байта, которые надо по SPI с SD прочитать, да еще с ФАТ32/16 возится.
    да я не забываю, я знаю их возможности... А чтобы не быть голословным - вот https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18596 и вот немного о синхронизации вывода https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...52&postcount=7 256 тактов на выплевывание 32 бит (ну пусть от прерывания останется в худшем случае 200) более чем хватит на все...
    Главный вопрос - перевешивают ли минусы разбирательства с плисами минусы использования параллельного цапа...
    Понятно что "справляется", вопрос "как". Впрочем, если только чтение, да только на один-два типов карточек. да карточки специально отформатированы/дефрагментированы - тогда и Мега сойдет.
    Я на MSP430 делал, не только на чтение, в основном как раз на запись, но мне там спешить особе некуда было. И то я в итоге перешел с SD на USB Disk-On-Key (и пусть тот Vinculum сам с фатом разбирается )
    Насколько понял из твоих описаний, ФАТ у тебя там очень сильно урезанный?
    И что только 32 - тоже требует весьма конкретных карточек.
    С-Петербург
    Урезанность FAT не страшна, как FAT32 под виндой форматируются все SD карты от 256 Мбайт и выше (а ниже - неактуально), ограничение на размер кластера хотя и существует но с картами от 256 Мбайт и как минимум до 4 Гбайт не является проблемой (значение по умолчанию укладывается в допуск). К тому же я только читаю готовые файлы а читать существенно проще чем писать. Что до фрагментации то моей программе она не страшна, поскольку чтение идет посекторно, с обращением к FAT при чтении каждого следующего кластера. Единственная проблема которая наблюдалась - несовместимость с некоторыми типами карт - видимо из-за не до конца отлаженной инициализации. А если мега сойдет то не вижу смысла прыгать выше головы.
    И не понимаю почему народ не боится процессоров но боится ПЛИСов ? Элементарная жесткая логика упакованная в один кристалл и не более того.
    Сейчас достал свой наладонник, вытащих него и его из чехла SDшки и проверил:
    1G - FAT16
    2G - FAT16
    4G - FAT32
    Процессоров они тоже боятся
    И наверное, не у всех есть БайтБластер
    Ну и, не умеют с ними работать. Я вот тоже, последние лет 10 с ними почти не работал, многие вези забыл.
    В отличие от процессоров, где все одно и тоже, у FPGA различий и ньюансов больше.
    Аватар для tuber
    Все заработало, но вот проблема, на выходе матрицы резисторов постоянка 2,5вольта. Как с ней бороться кроме кондера? Может быть есть какие нить более гуманные методы? Как в мультибитниках с R2R получается ноль на выходе?
    С-Петербург
    В мультибитниках R-2R общего применения никак, у них однополярный выход. В звуковых ставят источник смещения для компенсации постоянки. Еще вариант 2 ЦАПа в противофазе и схема вычитания, так обычно делают в дельтасигмах.
    Инженер Аватар для Lynx
    Есть еще один способ, который используется в АЦП параллельного преобразования - это использование двуполярного питания матрицы, так, чтобы середина шкалы соответствовала уровню "земли". Хотя, всё это - костыли для мёртвого инвалида.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Аватар для tuber
    Частый гость Аватар для Yurasvs
    Все заработало
    Ну и как звук? Общественность требует впечатлений.
    С-Петербург
    Поздравляем. И требуем. В том числе сравнение с AD1851 как по субъективному звучанию так и по искажениям на синусе разных уровней.
    Так как же все-таки звучит конструкция?
    Частый гость Аватар для lintech
    Харьков
    Да уж, интересно было бы услышать отзыв о 16 битном ковоксе
    Новичок Аватар для Древний юзер
    Ничего интересного уровень помех исходящих из LPT порта такой, что глушит все выше 8...10 разрядов. Таким образом младшие 8 из 16 разрядов - не пришей кобыле хвост
    Последний раз редактировалось Древний юзер; 11.08.2009 в 11:53.
    Харьков
    Ну тут вроде резисторы по I2S кормят, может помех поменьше
    получилось.
    Ну тут вроде резисторы по I2S кормят, может помех поменьше получилось.
    Не получилось
    В разное время открыто разное количество ключей, кроме бешенного глитча у нас даже в установившемся состоянии будет плавать напряжение питания в зависимости от нагрузки, что приведет к съеданиию 6...10 младших разрядов, т.е. останется 10...6 реальных бит.
    С этим можно пытаться бороться построив полностью диф структуру, но необходимая точность рассыпных элементов вас не обрадует
    Вот и просвятите не посвященного...
    Если питание и шумы источника так определяющи. За счет чего достигается нужный ДД (от 16 до 24 бит) для интегральных АЦ- ЦА-преобразователей ?
    С этим
    понятно.
    Только схемотехника ? А значит за счет быстродействия. Или что-то еще ?
    Специально для непосвященных:
    /Быстродействующие интегральные микросхемы ЦАП и АЦП и измерение их параметров/ А.-Й. Марцинкявичус и др.- М.: Радио и Связь, 1988.
    Перепечатывать книжку мне влом.
    Последний раз редактировалось Lynx; 13.08.2009 в 01:05.
    __________________
