Страница 3 из 13 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 255
Тема: Обсуждаем коммутатор кабелей для слепого (и не только) тестирования
  1. #41
    Новичок Аватар для AMUR
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Re: Обсуждаем коммутатор кабелей для слепого (и не только) тестирования
    Разъемы предлагайте. Плату можно сделать хоть позолоченную, а можно и вообще без платы, навесным и очень коротким монтажем.
    Какие раземы, зачем? Нет кабельных разъемов которые рассчитаны на установку на них некоей коробочки, как и непосредственной запайки их контактов кукую либо плату. Все равно между разъемом и коробочкой или платой будет кабель. Та же беда с разъемамами со стороны акустики и/или усилителя, т.к. они предусматривают подключение через бананы (иногда нестандартные), лопатки, пигтэйлы или оголенный провод. Т.о. провод той или иной длины присутствовать будет и его качество с точки зрения сторонников влияния кабелей критично, т.к. эти проводники будут нивелировать влияние подключаемых кабелей в той или иной степени. Отсюда простой вывод - придуманные вами разъемы нестандартны и соотвественно должны быть изготовлены на заказ. При этом их качество должно быть достаточно приличным по выше обозначенным причинам. Но это довольно абстрактная лирика.
    На самом деле я этой суеты с абстрактными коробочками не понимаю в принципе. Готовится эксперимент/ты цели и сама методология которого совершенно не озвучены. Только после формулирования данных вещей возможна корректная подготовка к постановке эксперимента и соотвественно формулировка тех. требований к инструментарию, частью которого эти коробочки могут быть, а могут и не быть.
    Т.е. сам подход к решению задачи порочен, т.к не сформулирована еще сама задача. Метология и корректность постановки эксперимента тоже должны быть тщательно продуманы с целью получения достоверного результата. Вы к этому готовы?
    Вы можете хотя бы озвучить количество испытаний для одного испытуемого, количество испытуемых, требования к различным группам испытуемых ( различные возрастные группы, опыт прослушиваний и т.п.) с той простой целью, чтобы Ваши результаты были статистически непогрешимы, не говоря уже о таких тонких вещах, как учет утомляемости слушателей, влияние на слушателей стрессовых ситуаций вызываемых испытаниями, знакомством с музыкальным материалом и мн. др. Если этого не продумать до мельчайших подробностей, что и отличает корректныю постановку эксперимента от некорректной, то Все предполагаемые телодвижения имеют крайне мало смысла, кроме возможно увлекательного времяпровождения, но никак не ради установления истины.
    Последний раз редактировалось AMUR; 21.07.2009 в 23:48.
  2. #42
    Второй кабель можно оставлять подключенным к акустике, межблок нежелательно.
    Я рескну предположить что коммутировать нужно не только сигнальный проводник испытуемого кабела, но и земляной(экран), а то выйдет так что сигнал пойдёт по всем экранам.
  3. #43
    Разумеется, акустический надо выдергивать из усилителя оба конца.
    На акустике он может висеть, впрочем как и на усилителе, его емкость обычно небольшая, по сравнению с акустикой.
  4. #44
    Аватар для Yury Novikov
    Не вижу в этом проблему, к тому же внутри источника и усилителя в любом случае есть провода, которые что-то нивелируют (допустим). И что? Это кому-то сильно мешает слушать провода подключенные между источниками и усилителями? Нет не мешает. Поэтому никаких объективных сложностей и никакой порочности я не вижу.
    Добавлено через 49 секунд
    Конечно. Так и задумано.
    Добавлено через 2 минуты
    Пока изготавливается _универсальный_ компьютерный прибор для любых видов тестов и любых методологий (открытый тест, слепой тест, двойной слепой, рэндом, программное переключение с паузами разной длительности, и всё что угодно).
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 21.07.2009 в 23:52. Причина: Добавлено сообщение
  5. #45
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Каким образом?
    В коробке уже есть три гнезда, тоесть одну из них использовать как разветвитель без реле.
    Всмысле? Вы считаете, что свободный конец помехи словит?
    Можно этого не допустить.
  6. #46
    Да, можно коммутировать только с одной стороны. Плюс - меньше реле и контактов, минус - влияние емкостей других кабелей. Можно попробовать предусмотреть два режима, с коммутацией с двух сторон и с одной.
  7. #47
    Дело не в помехах - играет роль емкость, образованная параллельно висящим неподключенным кабелем, со всеми её нелинейностями.
  8. #48
    Липецк
    Я поначалу использовал разветвитель на выходе источника сигнала (CD плейер) и подключал две пары межблочников на разные входы предусилителя. Однако в этом случае кабели фактически подключены параллельно и их ёмкость складывается. В последующем я спаял переключатели на релюшках. Я их уже описывал раньше. Четыре маленькие платки. На каждой закреплён один разъём RCA папа, две RCA мамы и релюшка. Реле использовал от тестового оборудования (Genrad). Ёмкость каждого переключателя у меня получилась 5-6 пФ. Две я включал на выходы КД плейера и две на входы усилителя. Переключал правда, вручную, тумблером.
  9. #49
    Несколько не в тему, но всё же...
    Полезно задуматься над тем, ЧТО мы собственно хотим услышать (и при тестировании тоже).
    http://shabad.ru/forumaml/showpost.p...8&postcount=46
    Обсуждать тут нечего, кто не понял - я не виноват.
  10. #50
    Поэтому я и говорю, что коробочка НЕ НУЖНА.
    Кроме того, она ВРЕДНА, поскольку ни один кабель ни в одной системе не включен ни в какие "коробочки", как бы хороши последние не казались их создателям.
    А как ты тогда организуешь незнание потерпевшим какой конкретно шнурок сейчас играет ?
    Или будет как Макаров оправдываться, по поводу ЦД и его копии на болванке - я спросил вслепую ли он из ставил. На что он ответил - "конечно нет, я же ДОЛЖЕН ЗНАТЬ что сейчас играет"!
    Комментарии, как говорится, излишни....
    Добавлено через 4 минуты
    "Сущности" соберутся на конце кабеля и начнут обсуждать между собой потерпевших. Представляешь какой галдеж будет? Проверяльщики-же музыки не услышат
    Остапа несло...
    Последний раз редактировалось Alex; 22.07.2009 в 01:08. Причина: Добавлено сообщение
  11. #51
    К Макаровским словам разумеется излишни
    А насчет веревки со шторой - какие возражения?
    Alex, слушай еще сюда:
    http://shabad.ru/forumaml/showpost.p...02&postcount=7
    Всё это объясняет разницу восприятия, и разброс оценок звучания.
    Я верю, это понять в твоих силах. Если хочешь...
  12. #52
    А кто за веревку дергать будет? Так вот, я ему не верю
    http://shabad.ru
    Я не лажу по помойкам.
  13. #53
    Не прикидывайся. Никто ничего дергать не будет, она будет висеть всё время.
    Кабели нумеруются - первый, второй.
    Ставим первый, все слушают.
    Когда все говорят, что поняли его звук - ставим второй.
    После второго небольшая пауза - и ставим кабель без объявления.
    После него другой без объявления.
    Задача экспертов - определить, какие кабели когда были включены (без объявления). Не советуясь друг с другом.
    Так достаточно?
    Там люди не глупее тебя. Просто у них другие взгляды. Кстати, коммунистов так нет
  14. #54
    Влияние самой "коробочки" тоже можно определить в слепом тесте - включить в эталонный тракт эталонный кабель с коробочкой и без.
  15. #55
    anatol0, разумеется.
    Но для этого надо её иметь.
    И иметь под рукой эталонный тракт, чтобы ДО тестирования кабелей ЗНАТЬ, что она нейтральна и ни на что не влияет.
    И кто это будет определять - Ю.Новиков, для которого все кабели одинаковы?
    Не нужна эта коробочка вообще. Нужен оператор за шторой - только и всего.
    Наблюдения за жизнью животных зоологи делают в естественных условиях.
    Почему наблюдения за звуком кабелей (фактически за восприятием музыки разных индивидуумов) должны делаться в искусственных?
    Какой в этом смысл?
    Неужели таким образом устанавливают истинность или ложность?
    Думайте, думайте, прежде чем делать.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 22.07.2009 в 01:45. Причина: Добавлено сообщение
  16. #56
    Какой в этом смысл?
    Смысл такой, что чем меньше человеческого фактора в механизме эксперимента и чем больше автоматизации в механизме эксперимента, тем точнее результат.
    Однако не удаляемся от темы. Предлагаем варианты комплектации для коробочек-коммутаторов.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 22.07.2009 в 02:51. Причина: Добавлено сообщение
  17. #57
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Yury Novikov, а какой может быть человеческий фактор в перетыкании проводов? Оператор перепутает цифры "2" и "3"? Посадить двух операторов, пусть они друг друга проверяют.
    А выбор испытуемого образца и регистрацию результатов действительно хорошо возложить на компьютер.
    Ars longa vita brevis est
  18. #58
    Пять-шесть кабелей более показательная выборка. И это еще одно объяснение зачем нужна коробка.
    Фактор называется длительность паузы между переключениями и сопутствующие такому ручному перетыканию щелчки.
    Если что-то возлагать на компьютер, то зачем нужны два оператора. Этот же компьютер всё и будет делать.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 22.07.2009 в 02:56. Причина: Добавлено сообщение
  19. #59
    город у моря
    Пауза должна быть. Во-первых, эксперту нужно время для регистрации впечатлений в протоколе, во-вторых, его мозгу нужно время для отстройки от полученных звуковых ощущений, иначе каша получится, а не тестирование. Никто же не дегустирует парфюм или вино без паузы между образцами.
  20. #60
    Пауза должна быть.
    Для каких-то видов экспериментов должна быть, для каких-то нет. Для каких-то нужна изменяющаяся по времени от 0 до минуты. Прибор универсальный. Вкус, запах и звук вещи сильно разные. Схемы восприятия и обработки разные. Тихий звук от громкого отличают все, и без пауз, изменение тембральных окрасок, если оно есть, тоже.
