Показано с 1 по 14 из 14
  1. Старый знакомый
    Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    По умолчанию Микшер Peavey
    Очень не люблю ремонтировать пульты и свет,но иногда по доброте пытаюсь помочь.
    Вот и сейчас стараюсь поднять то что лучше бы не трогать.
    Неисправностей несколько,они все по выходу.Не шёл один канал,другой сильно искажал и один из индикаторов постоянно горел до ноля.
    Сменил три опера,когда нет схемы остаётся искать неправильную постоянку по вх. и вых.,получил некоторые улучшения,по прохождению сигнала,индикатор так и остался гореть,только при увеличении сигнала начал полностью гаснуть(LM339),рядом с ним два транзюка,показания на коллекторах разное.Заменённые опера в красных кружочках.
    Схемы разумеется нет,сигнал по одному выходу стал нормальный по второму маленький уровень переходящий с увеличением в сломанную синусоиду.
    Может кто-нибудь ремонтировал такое и с подобной неисправностью,а может есть схема,подсобите,буду очень благодарен.
Название:	Пульт Pyavey.JPG
  2. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    По умолчанию Re: Микшер Peavey
    может пролили чего, с пультами такое бывает, я бы попробывал отмыть... А неисправность может быть в чём угодно: непропая, стёртого федера, севшего электролита, операционника. Проследите сигнал, определите на каком конкретно узле сигнал портится, смотрите на чём собран этот узел, я имею ввиду микросхему, качайте даташит на неё и смотрите...
  3. Старый знакомый
    Пермь
    Плата очень чистая,аппарат практически новый,такое подозрение будто чем то шибанули по выходу,входная работает,доходит до регулятора выхода и тут начинается.
    Много гальванической связи,вот постоянка и перекашивает.
    Видимо на самом деле скачать даташиит на индикаторные и плясать от них.
  4. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Проверьте исправность самого фейдера, электролитов. Работают ли мониторные выходы/выход наушника. И всёже рекомендую помыть плату возле выходов и фейдера.
  5. Старый знакомый
    Пермь
    Решил обследовать выход,оказалось что как раз на него попало кокое-то высокое напряжение,один из резисторов за место нарисанных на нём 100 Ом,показал 43кОм.
    Как это смогли сделать остаётся загадкой,видимо была надежда ремонта аппарата по гарантии,кроме сменённых трёх операционников,вышла из строя LM339 - индикация уровня.
    Аппарат полностью восстановлен.
    Спасибо,Unreal ,за поддержку.
  6. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    резистор сгорел скорее всего из-за сгорания какойто другой детали, типа операционника или какойто другой микрухи, вы же там что-то меняли видимо оно и сгорело, и утянуло за собой резистор.. а так резисторы постоянные никогда просто так не горят.
  7. Старый знакомый
    Пермь
    Резюк сгорел по выходу,о трёх мёртвых операх - просто загадка,делаю вывод: чем-то убили.
    Не поверите был случай ,прихожу в одно заведение,а там после истоника УНЧ,за тем пульт и снова усилитель.
    Спрашиваю для чего эта новогодняя гирлянда,получаю ответ:чтоб было громче.
    После такого мало чему удивляюсь
  8. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    За что я не любю импортные резисторы - неизвестно какого гоминала они станут послу "высокого" на них, я уже с этим не раз сталкивался и уже привык к этому. точно можно сказать что обычно так происходит с низкоомными ризисторами и сопротивление в десятки раз увеличивается.
    Другое дело наши МЛТ - они сначала покраснеют, потом посинеют, облезут, ещё покраснеют и только потом может быть изменят процентов на 20 сопротивление и сними проще - сгоревшие сразувидно, а импотр даже и не скажешь - только тестером.
    Добавлено через 46 секунд
    ну это как на рисунке в моей подписи.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 22.07.2009 в 16:42. Причина: Добавлено сообщение
  9. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Да я давно знаю что дураков много, поэтому тоже ничему не удивляюсь.
    а с нашими что-то по-другому? А транзисторы импортные после того как сунешь в разетку тоже непонятно с какими параметрами становятся, тоже не любите их? Импортные резисторы, в отличае от наших хотябы соответствуют тому, что на них написаны до "высокого". Наши же и до "высокого" не соответствуют
    во-первых темнеют и те и другие, хотя если бы было действительно как вы описали, так импортные в тыщу раз лучше были б наших. Что-ж хорошего если резюк сдох, а номинал с него не прочитать? А неиспраность надо искать руками и головой, а не искать почернелости.
  10. Зарегистрировался Аватар для Pixel
    всегда в начале ремонта рекомендую внимательный осмотр платы, очень экономит время знаете ли)
  11. Новичок Аватар для Артем звук
    Санкт-Петербург.
    Сколько я наремонтировался микшеров с пропалеными выходами! Проблема в плавающей земле, когда между корпусами микшера и усилителя имеется какой то потенциал. И переключаются на "горячую", т.е. не выключая приборы.
  12. Старый знакомый
    Пермь
    Очень серьёзный момент,но тяжело объяснять "эксплуататорам" что надо соблюдать последовательность вкл. и подключения.
    Видимо это так и происходит.
  13. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Насколько я заметил, в "нормальных" условиях и те и те, ведут себя одинакого. Тоесть долго дымят, чернеют, краснеют и тд.
    Просто когда перегрузка имеет резкий импульсный характер, происходит такое как и у автора топика. И независимо, отечественный или импортный резистор был.
  14. Старый знакомый
    Пермь
    Резистор был как на картинке в красном кружочке,выгорание - узенькая полосочка под 10х увеличением.
