Показано с 1 по 8 из 8
  1. Завсегдатай
    Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Чем лучше озвучить улицу?
    Вопрос я задам ну очень необычный, готовтесь.
    Ситуация такая: ящик, литров 10 (очень примерно), надо чтобы от извергал максимальное колличество НЧ.
    Варианты:
    1. Pioneer TS-E1790 - 2шт.
    2. 10гд-30е - 1шт.
    Какой из вариантов будет лучше грубо говоря бахать на улице? (лучше - в смысле громче)
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
  2. Завсегдатай
    Аватар для Eclipse
    По умолчанию Re: Чем лучше озвучить улицу?
    Вот нашел фото...
    Сам я склоняюсь к 10гд-30е, уж очень Пионеры слабенькие, просто сейчас я не могу сравнить (много переделывать). 10гд играл лучше, а вот в каком варианте больше давление - не знаю. Когда стоял 10гд не было норм усилителя. Вот и решил спросить - переделывать или нет?
    Усилитель - tda7375, питание 12 вольт. Тут еще проблема в том, что 10гд 8Ом, а питание ограничено 12 вольтами, т.е. мощность будет ниже... Но... опять но. Пионеры при мощности ватт в 10 извергают что-то странное, т.е. ход уже ограничевается подвесом, а для 10гд - это номинальная мощность.
    Не могу все переварить, подскажите как лучше...
ID:	57869   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    3ГД-38, 4 или 8 шт и будет давление.
    И ящиком тогда можно будет не заморачиваться.
    Сам когда-то в поход сотворил что-то подобное на 6 динах 2ГД-40 в раскрывающемся ящике, нормально играло на 10 Ваттах, моно.
  4. Старый знакомый Аватар для toivo
    Псих!
    Саб в сиденье мокика. Или все-таки для НЧ извержения сиденье будет сниматься?
    10ГД30 достаточно легко разбирается и собирается, сделай из него 2*4 Ома и будет тебе щастье.
    Удачи.
  5. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    ну при десяти литрах много нч небудет явно. поробуй 25гдш который сделан из 10гдш1. покрайней мере кпд повыше и ящик можно сделать не герметичный. или 25гдн1л4, конечно диаметр не 200мм а 125 ,но ящик как раз под него и нч хоть будут мягкие классические.
    всё украли до нас.
  6. Завсегдатай
    Аватар для Eclipse
    Sergin, не, только из этих двух вариантов.
    Цитата Сообщение от toivo Посмотреть сообщение
    Псих!
    Да, начинающий...
    http://scooterclub.kharkov.ua/publ/5-1-0-190
    http://www.troitsk.org/sites/danila123/index.htm
    Последний раз редактировалось Eclipse; 21.07.2009 в 02:41.
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Коробочку пионерам бы побольше, они наверняка "дверные".
  8. Старый знакомый Аватар для toivo
    Да, начинающий...
    Тогда перематывай, качай "скилсы"
    Размачивается бензином, клеится моментом. Инстркукции по перемотке динамиков в нете валяются.
    Удачи
    Добавлено через 12 минут
    Да, начинающий...
    Удачи
    Последний раз редактировалось toivo; 21.07.2009 в 15:17. Причина: Добавлено сообщение
