Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Ремонт Корвет 50У-068с
    Аватар для Aspecto Hystriculus
    По умолчанию Ремонт Корвет 50У-068с
    Корвет 50У-068с. Оконечники КТ865 и КТ864
    Кто что скажет про этот усил!?
    Сразу хочу узнать Корвет 50У-068с отличается от Корвет 100У-068с?
    Может схема у кого хорошего качества, а то в нете схемы ужастного качества!?
    Достался мне за 400р! Без 2х тразисторов и с горелыми резисторами в одном канале (R8,27,32,31,33,28)!
    Сейчас думаю прикупить не достающие и начать ремонт!
    Зарание спасибо!
    KRAB
    По умолчанию Re: Ремонт Корвет 50У-068с
    "...Кто что скажет про этот усил!? ..." - в нете инфы масса ...
    Ваши мнения об усилителе "корвет" 50У-068С?
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:6536
    Кстати: "Что лучше БРИГ-001 или Корвет 100У-068?" на Хай_Фае http://dom.hi-fi.ru/forum/18/34481
    на хихи.ру сказочники обитают вот справочник http://www.rw6ase.narod.ru/unch/unch.html
    Усилитель корвет 100у 068с
    http://www.klyachin.ru/forum/topic.p...m=1&topic=2002
    Вот там издеваются над корветами.
    http://mfast.narod.ru/print_korvet.html
    http://pages.ya1.ru/vladf/
    Ремонт Корвет 100у-068с....
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=583680
    Советский усилитель Корвет ¬ 100У-068С
    http://www.klyachin.ru/forum/topic.p...ic=171&start=3
    Твик Корвет 100У-068
    http://audioportal.su/forums/archive...hp/t-7997.html
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17358
    Корвет 100У 068с доработка
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10031
    Как видишь - только захотеть нужно ... Это я тебе из своей "солянки" ссылки выбрал ... А мог бы и сам в Гугле поискать, если не забанен там!
    Добавлено через 1 минуту
    ЗЫ: - в ремонте - довольно неудобен. Я рассыпал с "0" и потом поблочно перебирал. Нужен ESR-метр - электролиты почти все (кроме 2200х63) ушли в мусорку.
    Добавлено через 2 минуты
    И еще - недавно была тема - я писАл - выбросить можно много из него
    Последний раз редактировалось KRAB; 20.07.2009 в 11:40. Причина: Добавлено сообщение
    Спасибо! Конечно половина ссылок не работает!
    Поглядел перед тем как писать, но объективного мнения нет ни у кого! Был у меня Бриг, только конченный, сейчас Амфитон 25у-101с так он лучше него играл!
    Хочу востановить до зоводского состояни, а потом уже думать что дальше с ним делать! Кузов думаю полностью переделать! Радиаторы воткнуть, а то там держатель для транзисторов, а не радиатор!
    Для начала хочу найти хорошую схему, а не то что в нете! Пока нашёл только на УМ!
    ESR-метр - это электролиты мерить!?
    А резисторы от чего сгореть могут, от КЗ?
    KRAB
    Зачем трогать штатный радиатор?! /Он справляется, хоть и калится
    По одной из ссылок - рекомендовали комповый куллер прицепить.
    Схема, гуляющая в нете - вполне нормального кач-ва, я работал без проблем с ней!
    Да, для проверки эл-литов.
    Сгорание резистора - из-за превышения максимальнодопустимой рассеиваемой мощности, а она - из-за протекания тока сверх допустимого - школьная же физика ...
    Частый гость Аватар для Xpert
    Украина
    У меня корвет 50У-068м 90й год. Сколько игрался с ним...самый лучший вариант - пустить через родной регулятор напрямую на УМ. Пред у него ужасный, поменял кондеры, менял ОУ - толку ноль.
    УМ знаю разные есть. Есть с одним ОУ (КР544) а есть с двумя (КР574) Видимо в этом разница 100у и 50у
    У меня второй вариант.
    УМы гарячие, радиаторы не менял. Температура мало зависит от мощности, находиться в пределах 55-58 градусов.
    Схемы ниже - все что есть у меня...
    Последний раз редактировалось Xpert; 20.07.2009 в 16:30.
    центр вселенной
    Такое осусение, что ты скупаешь все неисправные усилки у себя....Новое хобби?
    Для подзвучки массового мероприятия с употреблением спиртных напитков сойдет.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Нормальный усь, не надо, если вам попался несправный вариант, не надо по нему судить.
    центр вселенной
    Нормальный усь
    В каком смысле нормальный? Да, мощь выдает...Но качественного звука от него не добиться.
    Да Вы почитайте как народ с ним мучался.Тепловой режим никак не стабилизирован....какая температура внутри при его работе? И это нормально?
    KRAB
    "...какая температура внутри при его работе? И это нормально?..." - а что - показатель кач-ва звука - температура внутри УНЧ?! Что будем говорить тогда про класс "А"?!
    центр вселенной
    В моем сообщении этой связи не прослеживается.
    Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    Нормальный ecm-хорошо играет.Никакие Амфитоны,Веги и радиотехники с ним не сравниваются....
    Спасибо за схемы, имеются аналогичные но что-то есть отличия от моего!
    У меня Корвет 91года.
    Самое лучшее что нашел это фото схемы УМ Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57891, больше всего схожая с моим усилом! Может есть у кого схема на бумаге, сфотайте, буду благодарен!
    Можно сказать так, надо же чем-то заниматься, а то у нас все бухают и курят! Скупаю не все подряд, а только хорошие, или те которые не встречал ещё!
    г. Оренбург
    корвет 91-го года выпуска с маркировкой 50у??? Ты там ничего не перепутал? А чем схема то ненравится? Я думаю не в схеме дело то, все эти схемы стандартные по сути дела, и точной схемы для ремонта нет ребуется обычно..
    С годом немного ошибся! 01.1990 А штамп ОТК 93 года! В усиле деталей не хватает, товарищ у которого взял его, выпаял всё что подгорело , а на схеме просто номиналов не видно, вот и спрашиваю!
    г. Оренбург
    в интеренете полно схем с вполне читаемыми номиналами деталей, так что не нужно лениться - поиск рулит!
    Да, 50У-068 копия 100у-068, хотя и на то и на другое есть схемы в хорошем качестве.
    Видимо, на столе поискать вольтметр и ткнуть его в схему.
    Нашел сей прибор, и снял кое какие показания!
    Почему не было питания, так и не понял, разобрал УВ померил всё было!
    Но в общем не в этом дело, 12,7.в постоянки в одном канале! Оконечники проверил все исправные, данные с КТ снял!
    ______Р_______Н
    21___0,9______1,1
    19___0,9______3,5
    20___0,9______4.5
    13___43,9_____0,6
    14___0,2______22,1
    15___0________22,1
    17___24,8______24,5
    10___0________10,5
    1____24,4_____24,7
    5____0,2______22,1
    6____0________10,5
    4____43,8_____44,7
    К концу написания поста в рабочем канале неожиданно вспыхнули R25,26,27, что было полной неожиданностью!
    А как можно выявить слегка подгоревшие транзисторы!???
    так раз есть, скинь мы благодарны будем, если у кого, то буду ждать на своем ящике alesha89048464083@yandex.ru
    Новичок Аватар для Антоха
    Россия, Оренбургская обл., г.Орск
    Тем по ремонту Корвета 50У-068С не знай куда писать!!!
    При включении загорается перегрузка одного из каналов, на выходе одного канала 0,5В на втором 0,01В!
    - ну так что?! Нужно ремонтировать! Есть приборы? Выкладывай ЧТО проверил, кроме констатации факта.
    - С предварительного усилителя через экранированные провода сигнал попадает на плату КЗ(Комплексная защита) и уходят на Плату замыкателя(заглушка там такая сзади) и уже после выбора места положения заглушки входной сигнал попадает на вход оконечного усилителя!
    Так?!
    - С платы выходного усилителя идут провода на контакты реле защиты(на задней стенке усилителя расположена небольшая плата и на ней два реле);
    Так вот Я отпаял провода от этой платы и относительно 0 на блоке питания замерил напряжение на них!!!
    Что сделал не так?
    Дальше проверил следующие:
    Отключил от оконечного унч разъёмы входа идущие от предварительного унч решил замерить напряжение на этих контактах ....
    Относительно нуля с выхода предвака на один канал попадает постоянка +2,5В , а на второй как положено 0
    Сейчас буду проверять предварительный усилитель...
