Показано с 1 по 20 из 30
  1. Частый гость
    Аватар для Aspecto Hystriculus
    По умолчанию Ремонт Корвет 50У-068с
    Корвет 50У-068с. Оконечники КТ865 и КТ864
    Кто что скажет про этот усил!?
    Сразу хочу узнать Корвет 50У-068с отличается от Корвет 100У-068с?
    Может схема у кого хорошего качества, а то в нете схемы ужастного качества!?
    Достался мне за 400р! Без 2х тразисторов и с горелыми резисторами в одном канале (R8,27,32,31,33,28)!
    Сейчас думаю прикупить не достающие и начать ремонт!
    Зарание спасибо!
  2. Гость
    По умолчанию Re: Ремонт Корвет 50У-068с
    "...Кто что скажет про этот усил!? ..." - в нете инфы масса ...
    Ваши мнения об усилителе "корвет" 50У-068С?
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:6536
    Кстати: "Что лучше БРИГ-001 или Корвет 100У-068?" на Хай_Фае http://dom.hi-fi.ru/forum/18/34481
    на хихи.ру сказочники обитают вот справочник http://www.rw6ase.narod.ru/unch/unch.html
    Усилитель корвет 100у 068с
    http://www.klyachin.ru/forum/topic.p...m=1&topic=2002
    Вот там издеваются над корветами.
    http://mfast.narod.ru/print_korvet.html
    http://pages.ya1.ru/vladf/
    Ремонт Корвет 100у-068с....
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=583680
    Советский усилитель Корвет ¬ 100У-068С
    http://www.klyachin.ru/forum/topic.p...ic=171&start=3
    Твик Корвет 100У-068
    http://audioportal.su/forums/archive...hp/t-7997.html
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17358
    Корвет 100У 068с доработка
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10031
    Как видишь - только захотеть нужно ... Это я тебе из своей "солянки" ссылки выбрал ... А мог бы и сам в Гугле поискать, если не забанен там!
    ЗЫ: - в ремонте - довольно неудобен. Я рассыпал с "0" и потом поблочно перебирал. Нужен ESR-метр - электролиты почти все (кроме 2200х63) ушли в мусорку.
    Добавлено через 2 минуты
    И еще - недавно была тема - я писАл - выбросить можно много из него
    Последний раз редактировалось KRAB; 20.07.2009 в 11:40. Причина: Добавлено сообщение
  3. Частый гость
    Спасибо! Конечно половина ссылок не работает!
    Поглядел перед тем как писать, но объективного мнения нет ни у кого! Был у меня Бриг, только конченный, сейчас Амфитон 25у-101с так он лучше него играл!
    Хочу востановить до зоводского состояни, а потом уже думать что дальше с ним делать! Кузов думаю полностью переделать! Радиаторы воткнуть, а то там держатель для транзисторов, а не радиатор!
    Для начала хочу найти хорошую схему, а не то что в нете! Пока нашёл только на УМ!
    ESR-метр - это электролиты мерить!?
    А резисторы от чего сгореть могут, от КЗ?
  4. Гость
    Зачем трогать штатный радиатор?! /Он справляется, хоть и калится
    По одной из ссылок - рекомендовали комповый куллер прицепить.
    Схема, гуляющая в нете - вполне нормального кач-ва, я работал без проблем с ней!
    Да, для проверки эл-литов.
    Сгорание резистора - из-за превышения максимальнодопустимой рассеиваемой мощности, а она - из-за протекания тока сверх допустимого - школьная же физика ...
  5. Частый гость Аватар для Xpert
    Украина
    У меня корвет 50У-068м 90й год. Сколько игрался с ним...самый лучший вариант - пустить через родной регулятор напрямую на УМ. Пред у него ужасный, поменял кондеры, менял ОУ - толку ноль.
    УМ знаю разные есть. Есть с одним ОУ (КР544) а есть с двумя (КР574) Видимо в этом разница 100у и 50у
    У меня второй вариант.
    УМы гарячие, радиаторы не менял. Температура мало зависит от мощности, находиться в пределах 55-58 градусов.
    Схемы ниже - все что есть у меня...
    Последний раз редактировалось Xpert; 20.07.2009 в 16:30.
  6. Старый знакомый Аватар для singles123
    Такое осусение, что ты скупаешь все неисправные усилки у себя....Новое хобби?
    Для подзвучки массового мероприятия с употреблением спиртных напитков сойдет.
  7. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Нормальный усь, не надо, если вам попался несправный вариант, не надо по нему судить.
  8. Старый знакомый Аватар для singles123
    Нормальный усь
    В каком смысле нормальный? Да, мощь выдает...Но качественного звука от него не добиться.
    Да Вы почитайте как народ с ним мучался.Тепловой режим никак не стабилизирован....какая температура внутри при его работе? И это нормально?
  9. Гость
    "...какая температура внутри при его работе? И это нормально?..." - а что - показатель кач-ва звука - температура внутри УНЧ?! Что будем говорить тогда про класс "А"?!
  10. Старый знакомый Аватар для singles123
    В моем сообщении этой связи не прослеживается.
  11. Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    Нормальный ecm-хорошо играет.Никакие Амфитоны,Веги и радиотехники с ним не сравниваются....
  12. Частый гость
    Спасибо за схемы, имеются аналогичные но что-то есть отличия от моего!
    У меня Корвет 91года.
    Самое лучшее что нашел это фото схемы УМ Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57891 , больше всего схожая с моим усилом! Может есть у кого схема на бумаге, сфотайте, буду благодарен!
    Можно сказать так, надо же чем-то заниматься, а то у нас все бухают и курят! Скупаю не все подряд, а только хорошие, или те которые не встречал ещё!
  13. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    корвет 91-го года выпуска с маркировкой 50у??? Ты там ничего не перепутал? А чем схема то ненравится? Я думаю не в схеме дело то, все эти схемы стандартные по сути дела, и точной схемы для ремонта нет ребуется обычно..
  14. Частый гость
    С годом немного ошибся! 01.1990 А штамп ОТК 93 года! В усиле деталей не хватает, товарищ у которого взял его, выпаял всё что подгорело , а на схеме просто номиналов не видно, вот и спрашиваю!
  15. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    в интеренете полно схем с вполне читаемыми номиналами деталей, так что не нужно лениться - поиск рулит!
    Да, 50У-068 копия 100у-068, хотя и на то и на другое есть схемы в хорошем качестве.
  16. Частый гость
    Видимо, на столе поискать вольтметр и ткнуть его в схему.
    Нашел сей прибор, и снял кое какие показания!
    Почему не было питания, так и не понял, разобрал УВ померил всё было!
    Но в общем не в этом дело, 12,7.в постоянки в одном канале! Оконечники проверил все исправные, данные с КТ снял!
    ______Р_______Н
    21___0,9______1,1
    19___0,9______3,5
    20___0,9______4.5
    13___43,9_____0,6
    14___0,2______22,1
    15___0________22,1
    17___24,8______24,5
    10___0________10,5
    1____24,4_____24,7
    5____0,2______22,1
    6____0________10,5
    4____43,8_____44,7
    К концу написания поста в рабочем канале неожиданно вспыхнули R25,26,27, что было полной неожиданностью!
    А как можно выявить слегка подгоревшие транзисторы!???
  17. Зарегистрировался Аватар для ноговицин
    так раз есть, скинь мы благодарны будем, если у кого, то буду ждать на своем ящике alesha89048464083@yandex.ru
  18. Новичок Аватар для Антоха
    Россия, Оренбургская обл., г.Орск
    Тем по ремонту Корвета 50У-068С не знай куда писать!!!
    При включении загорается перегрузка одного из каналов, на выходе одного канала 0,5В на втором 0,01В!
  19. По умолчанию Re: Ремонт Корвет 50У-068с
    - ну так что?! Нужно ремонтировать! Есть приборы? Выкладывай ЧТО проверил, кроме констатации факта.
  20. Новичок Аватар для Антоха
    - С предварительного усилителя через экранированные провода сигнал попадает на плату КЗ(Комплексная защита) и уходят на Плату замыкателя(заглушка там такая сзади) и уже после выбора места положения заглушки входной сигнал попадает на вход оконечного усилителя!
    Так?!
    - С платы выходного усилителя идут провода на контакты реле защиты(на задней стенке усилителя расположена небольшая плата и на ней два реле);
    Так вот Я отпаял провода от этой платы и относительно 0 на блоке питания замерил напряжение на них!!!
    Что сделал не так?
    Дальше проверил следующие:
    Отключил от оконечного унч разъёмы входа идущие от предварительного унч решил замерить напряжение на этих контактах ....
    Относительно нуля с выхода предвака на один канал попадает постоянка +2,5В , а на второй как положено 0
    Сейчас буду проверять предварительный усилитель...
