Показано с 1 по 20 из 76
Тема: Двухполосная АС на Alphard
    Аватар для jeti2005
    По умолчанию Двухполосная АС на Alphard
    Есть ли здесь такие люди которые делали полочники или напольники на альпхардах. Меня интересует какие из не дорогих динамиков нормальные. С ВЧ я определился TW318, большинство отзывов положительные. А вот что можно поставить на НЧ-СЧ? (я хочу чтобы АС была не большая по размерам)
    По умолчанию Re: Двухполосная АС на Alphard
    А что это за динамики? Ссылка какая-нить есть?
    Аватар для jeti2005
    А это не вариант, чем поляки лучше китайцев?
    Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    Эти поляки с китайским прищуром.
    Ссылка к сожалению затерялась.
    ну зачем вы так, хотя фиг его знает, мы тут с другом взяли давеча 2 таких динамика RW1500A собрано неплохо, 15-ка мембрана целюлоза, подвес ткань с пропиткой, классика короче. думаю в открытый корпус будет карашо. Через недельку будем слушать.
    Динамики тут:
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Я сейчас ищу именно 8" для напольников...
    Посмотрел параметры,что-то достойного НЧ-СЧ на 8" нету...то что есть больше смахивает на большие СЧ
    Так что буду искать в другом направлении...(широкополосники??)
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    1, вопрос был про динамики а не про китайцев
    2, нам тут без разницы, ибо они сами знают куда и какое качество надо поставлчть
    AnatolS
    Аватар для jeti2005
    спасибо, тут уже читал
    Аватар для jeti2005
    Хто нибуть делал саб на LW800 (4 Ohm)? Если да то поделитесь опытом, и как звучит?
    Вообще как хто считает что можно ждать от этого динамика?
    Fs : 38 Hz
    Re : 3,7 ohm
    Le : 0,81 mH (1000Hz)
    BL : 6,1 B/L
    Qts : 0,51
    Qms : 2,96
    Qes : 0,62
    VAS : 30 L
    Mms : 26 g
    Cms : 0,66 mm/N
    SPL : 90 dB
    Закинул параметры в программу WinISD так получается ровнюсенькая АЧХ от 25Гц на -3дБ, и 30Гц на 0дБ, при 70 литрах с фазиком настроеным на 30Гц. Суде по этому саб должен получится класный, или нет?
    г.Тверь
    Цитата Сообщение от jeti2005
    Fs : 38 Hz
    Re : 3,7 ohm
    BL : 6,1 B/L
    Qts : 0,51
    Qms : 2,96
    Qes : 0,62
    VAS : 30 L
    Mms : 26 g
    Cms : 0,66 mm/N
    SPL : 90 dB
    Судя по параметрам не очень хорошо будет в ФИ. Стоит глянуть на групповую задержку.
    А вот АСАлаб 2512 куда лучше смотриться...
    Аватар для jeti2005
    А что это такое? По каким параметрам она определяется?
    Завсегдатай Аватар для Артём
    добротность для фи высоковата , отсюда следует - большой ящик , и большая задержка
    Много раз имел дело с динамиками этой фирмы.
    Альфард на самом деле полукитайские динамики (если вообще не китайские). Они либо собираются поляками из китайской комплектухи либо вообще просто импортируются из Китая (нашел случайно в инете китайский сайт с этими динамиками, только маркировка немного другая)
    Параметры, которые они приводят - на 90% брехня (Qt, Vas обычно раза в 2 хуже приведенных)
    Ориентироваться можно только на размер магнита: чем больше - тем лучше!
    Например, динамики 6,5" имеют вполне удобоваримые параметры (на 75% совпадающие с табличными).
    На табличные параметры не стоит ориентироваться, лучше попросить продавца взять динамик на дом, чтоб самому померять!!!
    ЗЫ: Вообще среди этого говна можно найти бриллиант.
    Аватар для jeti2005
    to: GooNtheOldOne
    А с LW800 дела не имели? Табличные параметры тоже не совпадают?
    Сомневаюсь, что совпадают. Слишком хорошие параметры.
    Заметил только одну закономерность: чем больше размер магнита относительно диффузора, тем параметры больше совпадают с табличными. (но это конечно не факт, все динамики я не тестил).
    Тестил:
    LW80H82 (Qt=1,0, fs=39, Vas~ 24) - благодаря технологии LMFS имеет хорошую частотку
    LW1200 (Qt=0,7, fs=28, Vas~ 170)
    EW650A (Qt=0,4, fs=43, Vas = 16 ) - тестил 3 штуки, у всех трех параметры после разминки идентичны.
    Регистрация не подтверждена Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Зимой собирал 2-х полоску на LW65H81 и TW-401 в ЗЯ 15л.
    После прогрева параметры более менее сошлись, немного Vas только не совпадала.
    Расчитывал использовать их в трифонике с сабом, а оказалось что они вполне обходятся и без саба, баса от них в маленькой комнате было вполне достаточно.
    Звучание их меня устраивало, хотя конечно хотелось бы лучшего
    З.Ы. На счет закономерности совпадения по размеру магнита - вполне возможно, на моих LW65H81 магнит некислый стоял и BL 7.5 вроде как...
    З.З.Ы. На счет 8" голов, мне понравилось звучание головки с дифузором из алюминия, название модели не помню, но звучание очень недурное
    Аватар для jeti2005
    to: dixyl
    С чем можно сравнить звук твоих АС. На сколько баксов получился звук?
    Украина, Кировоград
    jeti2005,
    Я особо и не сравнивал, т.к. делал их как временный вариант, для пробы собсно альфардов. Но скажу сразу что вложеные деньги они отыгрывают на 200%: LW65H81 - 120 грн. пара, TW-401SX - 80 грн. пара, плюс гривен 30 ушло на провода, фильтра, всякую мелочь.
    Корпуса делал со своего материала сам. В итоге получается максимум 250 грн.= 50 баксов. В проекте к ним еще думал сделать сабик на SW803Z но передумал.
    Претензии к звучанию: стереопанорама размазанная, локализация оставляет желать лучшего,плюс небольшой провальчик ачх на 2.5-3Кгц.
    Что понравилось: хороший мидбас и нижняя серединка вцелом. Твитер звучит красиво, мягко.
