Показано с 61 по 76 из 76
Тема: Двухполосная АС на Alphard
    Аватар для jeti2005
    По умолчанию Двухполосная АС на Alphard
    Есть ли здесь такие люди которые делали полочники или напольники на альпхардах. Меня интересует какие из не дорогих динамиков нормальные. С ВЧ я определился TW318, большинство отзывов положительные. А вот что можно поставить на НЧ-СЧ? (я хочу чтобы АС была не большая по размерам)
  2. #61
    Новичок Аватар для fruzzy
    Винница, Казатин
    По умолчанию Re: Двухполосная АС на Alphard
    спасибо за ответ. а если последовательно ?
    п.с. я имел ввиду например 2 нч-сч динамика в один корпус оформлением ЗЯ
  3. #62
    Ну, тогда получите двойное активное сопротивление и двойную индуктивность. Разумеется, для получения одного и того же давления Uвых должно быть больше в 2^0.5. А это тянет усилок в сторону увеличения нелинейных искажений. Собственно, как и при слишком низком Rн, но там механизм НИ другой. В общем, если усилитель ориентирован на 8Ом, лучше делать 8Ом, т.е. или 2x4 последовательно, или 2x16 параллельно. Второй вариант мне лично больше нравится.
  4. #63
    Частый гость Аватар для andreys
    Харьков, Украина
    Любой альхард будет не в пример лучше советских динов, как вариант для пробы и определения направления дальнейшего развития более чем оптимальные. Насколько я слышал от разных людей качество они за последние годы сильно подтянули.
  5. #64
    Новичок Аватар для vovans
    насчет всех альфардов нескажу , а вот пищалка TW401 полное Г с большой буквы и с совдеповской 6ГДВ рядом срать не сядет. Даже сравнительное включение через 1 мкФ откроет вам глаза. У меня уже есть опыт, я его купил (в смысле опыт) весьма недорого всего-то за 120 грн за пару. теперь они валяются - назад их брать отказались - видать я не первый такой умный.... и судя по постам наверное не последний. А ведь всего то надо было прихватить с собой в магазин при покупке альфардов 6ГДВ и подкинуть один а потом другой..... ну да ладно за опыт нодо платить
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    Весьма спорное утверждение.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
  7. #66
    Харьков, Украина
    Про ВЧ я конечно неправ, каюсь. Но даже повторяемость параметров ТС для DW65, DW80, W506 и 35ГДН, 75ГДН(это то что я сам реально мерял) говорят не в пользу отечества. (из 6 35ГДН пара просится в ЗЯ, пара чистых ФИ, пара вообще непонятно куда, для них еще надо умудриться подобрать что-то). Альхарды постабильней гораздо. Ну а ВЧ у альхарда отстой, это по-моему неоспоримый факт, не видел ни одного человека, который был ими доволен. Это мои практические измерения и опыт.
    Кстати, скоро напишу про центр на W506 и 10 ГД-35, неплохо получилось.
  8. #67
    andreys, W506 надеюсь в ОЯ?
    DW65 моя пара разброс был 5% а от производителя 50%
  9. #68
    Донецк
    Смотря для чего, для музыки да, для кино очень даже не отстой. Но вот как быть если хочется DVD с концертом посмотреть?
    Я пробовал TW401 и TW317 и еще кучу мелких пищалей этой фирмы ранее - на уровне комповой мультимедии.
  10. #69
    Харьков, Украина
    Не, я их в литров 7-8 на двоих сунул в ЗЯ. Как центр работают вроде ничего. Горба особого нет на резонансе.
    Дык и я о том же, разбросы у альхардов не смертельны, если на ТТХ паспортные изначально внимания не обращать.
  11. #70
    Старый знакомый Аватар для Dorado_E
    Одесса. Украина
    Господа, как на ваш взгляд такой дин от Альфард для СЧ ? http://www.alphard.ua/index.php?prd=702
    и что-то из этого для ВЧ http://www.alphard.ua/index.php?cat=90
  12. #71
    Dorado_E, Это не СЧ, а ШП. А второе...не совсем ВЧ.
    А цели какие у АС?
  13. #72
    Одесса. Украина
    Юрий-Dos, я очень плохо ориентируюсь в терминах, потому объясню своими словами.
    Активный кроссовер для биампинга. На НЧ собран усилитель Д класса, для него срезано все что выше 100 ГЦ. От 100 и выше будет играть ВП2006- вот для него и рассматриваю динамики, ссылки на которые я дал ( между ними разделение уже будет пассивным )
  14. #73
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Не, я их в литров 7-8 на двоих сунул в ЗЯ. Как центр работают вроде ничего. Горба особого нет на резонансе..
    506-е, скажем так, вполне приемлимы как средники. Делал знакомому к компу в паре с 2ГД-36. Тоже где-то литра три с половиной на дин в ЗЯ, доп. магниты. Стояли у него рядом со стеной, баффл-степ почти не компенсировал (так, где-то пару дБ). Но резонансная, насколько помню, около 100Гц была...
  15. #74
    Харьков, Украина
    В ЗЯ так и есть резонанс около 100- 110 Гц. Самое интересное, наблюдал такой эффект, после сборки включил и руки опустились, звук был зажатый страшно, неприятный, хотя АЧХ осевая и внеосевая по измерениям были гуд. Оставил играть и ушел часа на три.
    Пришел и обалдел, все поменялось радикально. Появился звук вполне уже приемлемый. А я уже хотел фильтра в очередной раз переделывать.
    Казалось бы.
  16. #75
    Частый гость Аватар для Lamer555
    Dorado_E, с такими усями лучше подобрать что-нибудь посерьёзнее альфардов
  17. #76
    Старый знакомый Аватар для Алексей L
    Украина, Киев
    Я делал. Нч аналогичен Lw120A4
    см https://forum.vegalab.ru/showthread....B2%D1%91%D0%BB.
    О т.с параметрах.
    1.Брать надо только самую дорогую серию.
    2. почти Все прил. 4 омнники лучше 8 -омных версий ( по добротности и индуктивности).
    LW 65 A4 -A8 За свои деньги просто супер. Мерял и строил на них много.
