Показано с 1 по 20 из 76
Тема: Двухполосная АС на Alphard
    По умолчанию Двухполосная АС на Alphard
    Есть ли здесь такие люди которые делали полочники или напольники на альпхардах. Меня интересует какие из не дорогих динамиков нормальные. С ВЧ я определился TW318, большинство отзывов положительные. А вот что можно поставить на НЧ-СЧ? (я хочу чтобы АС была не большая по размерам)
    По умолчанию Re: Двухполосная АС на Alphard
    А что это за динамики? Ссылка какая-нить есть?
    А это не вариант, чем поляки лучше китайцев?
    Центр
    Эти поляки с китайским прищуром.
    Ссылка к сожалению затерялась.
    ну зачем вы так, хотя фиг его знает, мы тут с другом взяли давеча 2 таких динамика RW1500A собрано неплохо, 15-ка мембрана целюлоза, подвес ткань с пропиткой, классика короче. думаю в открытый корпус будет карашо. Через недельку будем слушать.
    Динамики тут:
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Я сейчас ищу именно 8" для напольников...
    Посмотрел параметры,что-то достойного НЧ-СЧ на 8" нету...то что есть больше смахивает на большие СЧ
    Так что буду искать в другом направлении...(широкополосники??)
    Йошкар-Ола
    1, вопрос был про динамики а не про китайцев
    2, нам тут без разницы, ибо они сами знают куда и какое качество надо поставлчть
    AnatolS
    спасибо, тут уже читал
    Хто нибуть делал саб на LW800 (4 Ohm)? Если да то поделитесь опытом, и как звучит?
    Вообще как хто считает что можно ждать от этого динамика?
    Fs : 38 Hz
    Re : 3,7 ohm
    Le : 0,81 mH (1000Hz)
    BL : 6,1 B/L
    Qts : 0,51
    Qms : 2,96
    Qes : 0,62
    VAS : 30 L
    Mms : 26 g
    Cms : 0,66 mm/N
    SPL : 90 dB
    Закинул параметры в программу WinISD так получается ровнюсенькая АЧХ от 25Гц на -3дБ, и 30Гц на 0дБ, при 70 литрах с фазиком настроеным на 30Гц. Суде по этому саб должен получится класный, или нет?
    г.Тверь
    Цитата Сообщение от jeti2005
    Fs : 38 Hz
    Re : 3,7 ohm
    BL : 6,1 B/L
    Qts : 0,51
    Qms : 2,96
    Qes : 0,62
    VAS : 30 L
    Mms : 26 g
    Cms : 0,66 mm/N
    SPL : 90 dB
    Судя по параметрам не очень хорошо будет в ФИ. Стоит глянуть на групповую задержку.
    А вот АСАлаб 2512 куда лучше смотриться...
    А что это такое? По каким параметрам она определяется?
    Завсегдатай Аватар для Артём
    добротность для фи высоковата , отсюда следует - большой ящик , и большая задержка
    Много раз имел дело с динамиками этой фирмы.
    Альфард на самом деле полукитайские динамики (если вообще не китайские). Они либо собираются поляками из китайской комплектухи либо вообще просто импортируются из Китая (нашел случайно в инете китайский сайт с этими динамиками, только маркировка немного другая)
    Параметры, которые они приводят - на 90% брехня (Qt, Vas обычно раза в 2 хуже приведенных)
    Ориентироваться можно только на размер магнита: чем больше - тем лучше!
    Например, динамики 6,5" имеют вполне удобоваримые параметры (на 75% совпадающие с табличными).
    На табличные параметры не стоит ориентироваться, лучше попросить продавца взять динамик на дом, чтоб самому померять!!!
    ЗЫ: Вообще среди этого говна можно найти бриллиант.
    to: GooNtheOldOne
    А с LW800 дела не имели? Табличные параметры тоже не совпадают?
    Сомневаюсь, что совпадают. Слишком хорошие параметры.
    Заметил только одну закономерность: чем больше размер магнита относительно диффузора, тем параметры больше совпадают с табличными. (но это конечно не факт, все динамики я не тестил).
    Тестил:
    LW80H82 (Qt=1,0, fs=39, Vas~ 24) - благодаря технологии LMFS имеет хорошую частотку
    LW1200 (Qt=0,7, fs=28, Vas~ 170)
    EW650A (Qt=0,4, fs=43, Vas = 16 ) - тестил 3 штуки, у всех трех параметры после разминки идентичны.
    Украина, Кировоград
    Зимой собирал 2-х полоску на LW65H81 и TW-401 в ЗЯ 15л.
    После прогрева параметры более менее сошлись, немного Vas только не совпадала.
    Расчитывал использовать их в трифонике с сабом, а оказалось что они вполне обходятся и без саба, баса от них в маленькой комнате было вполне достаточно.
    Звучание их меня устраивало, хотя конечно хотелось бы лучшего
    З.Ы. На счет закономерности совпадения по размеру магнита - вполне возможно, на моих LW65H81 магнит некислый стоял и BL 7.5 вроде как...
    З.З.Ы. На счет 8" голов, мне понравилось звучание головки с дифузором из алюминия, название модели не помню, но звучание очень недурное
    to: dixyl
    С чем можно сравнить звук твоих АС. На сколько баксов получился звук?
    Украина, Кировоград
    jeti2005,
    Я особо и не сравнивал, т.к. делал их как временный вариант, для пробы собсно альфардов. Но скажу сразу что вложеные деньги они отыгрывают на 200%: LW65H81 - 120 грн. пара, TW-401SX - 80 грн. пара, плюс гривен 30 ушло на провода, фильтра, всякую мелочь.
    Корпуса делал со своего материала сам. В итоге получается максимум 250 грн.= 50 баксов. В проекте к ним еще думал сделать сабик на SW803Z но передумал.
    Претензии к звучанию: стереопанорама размазанная, локализация оставляет желать лучшего,плюс небольшой провальчик ачх на 2.5-3Кгц.
    Что понравилось: хороший мидбас и нижняя серединка вцелом. Твитер звучит красиво, мягко.
