Показано с 21 по 40 из 116
Тема: фазоинветор в 35ас 012
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    По умолчанию фазоинветор в 35ас 012
    вобщем пришла мне в голову одна мысль.. гдето читал что в 35ках фазик настроен на 20гц очень хотелось бы узнать так ли это? и что даст поднятие частоты настройки путем отпиливания 10см ?
    по идеи должно поднять настройку до 31.5гц что по моему мнению лучше чем 20 потому как даже 30 в совр музыке встеч редно а 20 и того реже разве что в спец треках..
    Последний раз редактировалось vlad93j; 20.07.2009 в 01:13.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    По умолчанию Re: фазоинветор в 35ас 012
    Цитата Сообщение от vlad93j Посмотреть сообщение
    то его заткнуть паралоном..
    не паралоном, а сентипоном в несколько слоёв и на слух подобрать их количество.
    всё украли до нас.
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    по моим прикидкам, 30-35 Гц
    Почти ничего не даст. Отпиливал.
    Вот если вытащить трубу то хоть ниже 50 Гц не играет и есть подъем герцах на 70, зато обретается панч, чего не водится за 75гдн. Пробуйте. Все равно чтобы отпилить, нужно трубу вытащить. А, ну еще поднять АС на подставки высотой 40 см просто обязательно.
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 20.07.2009 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для dekko
    режимом "Супер А" радио №5за 1986год
    неплохо,однако играл...
    Челябинск
    У моих 25 была.
    отпиливал - дает.
    С уважением, Игорь.
    Екатеринбург
    У моих 25 была
    не могет быть.
    Ну посчитать ноу проблем
    42 литра, длина 45 см, сечение 80 кв. см. Получаем в районе 30-32 Гц. Учитывая любовь совеццких инженеров к числу 31,5, скорее всего, ФИ рассчитывался именно на 31,5 Гц.
    отпиливал - дает
    Ну да, дает, конечно... смотря сколько отпилить. Отпиливание до половины длины повышает настройку до 45 Гц. Короче, мое имхо: укорачивать надо, а вот насколько - надо мерять и слушать. Драйва становится больше, бас становится менее затянутым, лишь бы до подбубнивания не зашло.
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    а ватой можна?
    Челябинск
    По измерениям была 25 Гц (СОЮЗ 50АС-012), приподнял до 29 для ровной АЧХ.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    кст когда то пытался вытягивать фазик но он паскуда не пошол.. а сильнее жать я побоялся.. как с этим быть?
    Екатеринбург
    В Ы-90 фазик состоит из двух половинок, он прикручен шурупами на вибропоглощающую мастику. Из корпуса эта загогулина выходит без каких-либо проблем.
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    незнаю он у мя на сантиметров 15 вышел а дальше все.. упирается и выходить не хочет а сильнее тянуть страшно было а то пластик тоненький сломаю ише..
    Добавлено через 6 минут
    вобщ в ближайшее время попробую
    1 забить синтепоном
    2 вытянуть вобще
    3 стравнить что играло лучше
    4 (если не понр и 1й ни 2й пункт и останется желание буду резать)
    Последний раз редактировалось vlad93j; 20.07.2009 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение
    Челябинск
    Прежде чем делать это
    смотри пост #6.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    мне жудко стыдно но я незнаю как найти пост 6
    Частый гость Аватар для Xpert
    Украина
    Воть, учимся)
    ДВР
    Чуток ниже,- 29-30.
    А 31,5Гц - эт непросто любов. 5-я октавная частота от 1 кГц.
    1000-500-250-125-63-31,5. Эта линейка и принималась при расчётах(наоборот)
    Частый гость Аватар для Yurasvs
    1 забить синтепоном
    2 вытянуть вобще
    Думаю, во всех случаях будет хуже оригинала.
    Эту АС делали не дураки, просто это максимум из того, что можно было сделать на тех динамиках в тех габаритах и в той стоимости. Поиграйтесь с ПОСТ, намного проще и быстрее, результат на порядок лучше.
    Челябинск
    Если принять во внимание большой разброс параметров динамиков, то улучшение возможно.
    С уважением, Игорь.
    Екатеринбург
    непросто любов
    дык ежу понятно
    улучшение возможно
    практически может быть финальной фразой в этой теме. Если человек хочет экспериментально выяснить, он это сделает и добъется улучшения или вернется к первоначальному варианту.
    К слову говоря, я резал, но перед продажей обратно склеил трубу на пуперклей (в идеале дихлорэтаном), так что ничего необратимого в принципе не случится.
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 21.07.2009 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    Цитата Сообщение от Xpert Посмотреть сообщение
    Воть, учимся)
    спасибо большое
    А смысл то какой в резке фазоинвертора?Долго что ли ввести в усилитель цепь ООСН и ПОСТ.
    С уважением Максим.
    Екатеринбург
    прикиньте, да. Нафиг человеку усилитель курочить, жалко ить.
