Страница 28 из 82 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 1632
Тема: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    И сново здравствуйте!
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Третья ветка и ее окончание
    Полезности:
    10.pdf - читать обязательно!
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:15. Причина: Ссылки поправил.
  2. #541
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    а как же она работает?
    Поэтому она и не гарантирует постоянку. Её выход переключается по фронту импульса, а не уровня. В даташите всё есть.
  3. #542
    Piter
    А как же через нее тогда дата пролезает без сбоев ?
  4. #543
    Регистрация не подтверждена Аватар для Вячеслав
    Цитата Сообщение от GSInt Посмотреть сообщение
    Ага, еще тезисы 17-ого года приведите.
    И не мешало бы почитать даташиты, например от National.
    К вопросу о шумах стабилизаторов... В общем было свободное время, провел лабораторную работу, чтобы прояснить ситуацию
    Возможно пригодится кому-то, результаты выкладываю.
    Исследовал три стабилизатора, схема измерения на рисунке. В качестве усилителя использовал ОУ AD797, имеющий очень малый собственный шум по напряжению, правда пришлось использовать резисторы в ОС малого номинала, поскольку у этого ОУ большие входные токи. Была использована корретирующая емкость 50 пФ, согласно datasheet, т.е. при таком усилении и корректирующей емкости полоса частот должна составить не менее 450 кГц.
    Коэффициент усиления равен, грубо говоря, 500. Исследованные стабы - L7805 (SGS Tomsom, корпус ТО-220), LM317 (SGS Tomson, корпус ТО-220), MC78L05 (Fairchild, корпус ТО-92). LM317 была выставлена на выходное напряжение 5В и шумы снимались в двух состояниях - без конденсатора в цепи регулирования и второй раз - с конденсатором, номинал 47 мкФх50В (Panasonic FC). Результаты измерений на картинках.
    Фото, где подписано, что полоса от 1,5 кГц и выше - разделительный конденсатор на входе усилителя был номиналом 0,1 мкФ - чтобы ослабить пульсации 100 Гц и более информативно оценить ВЧ шум. Ослабление на частоте 100 Гц - 24 дБ.
    Ток нагрузки для всех стабов примерно 64 мА.
    По результатам:
    LM317 без конденсатора в цепи регулирования - самый высокий шум, с конденсатором - самое лучшее подавление пульсаций 100 Гц и измеренный и пересчитанный с учетом усиления шум+пульсации - примерно 30 мкВ (RMS).
    L7805 - шум от 1,5 кГц и выше - незначительно хуже, чем у LM317, но значительно хуже подавление пульсаций 100 Гц. Шум+пульсации - примерно 40 мкВ (RMS).
    MC78L05 - наименьший шум в полосе от 1,5 кГц, но самое худшее подавление пульсаций. Шум+пульсации - примерно 48 мкВ (RMS).
    Измерение действующих значений производилось прибором Fluke 187 в режиме милливольтметра, корректно измеряет действующее значение несинусоидального напряжения, полоса, если не изменяет память, до 50 кГц.
ID:	64537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64539   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64540   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64542   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64543   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64544   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #544
    Вячеслав, хорошее исследование.
    Есть несколько вопросов.
    1. Скажите, уменьшение емкости конденсатора С4 на выходе стаба насколько сказывается на росте пульсаций 100 Гц?
    2. И второе - не получится ли, что уменьшение этой емкости уменьшит ВЧ-составялющую шума?
    3. Шунтировать С4 не пробовали? Если да, чем, и что получилось по шумам?
  6. #545
    Сан-Марино
    Data rate minimum - DC это фраза из даташита, че ж не гарантирует.
    Добавлено через 8 минут
    Вячеслав, есть один момент который надо учесть - схема включения тестируемых стабов (как подключено в железе) если неверная, тесты теряют практическую ценность
    Последний раз редактировалось SergioT; 11.10.2009 в 19:31. Причина: Добавлено сообщение
  7. #546
    Да, здесь есть моменты. Физически у меня было подключено, как на верхней схеме (см. вложенный рис.). Расстояние от конденсатора 1000 мкФ до стаба примерно 7-8 см. Осциллограммы были сняты именно в таком включении.
    Специально пробовал еще подключать как на второй схеме - дополнительный конденсатор 47 мкФ прямо на ножки стаба - пульсации увеличивались - все зависело от номинала этого конденсатора. Похоже, это влияние импульсов зарядного тока этого конденсатора по земляному проводу от выпрямителя до земляной ножки стаба. Причем в каком месте была подключена земля самого усилителя по отношению к земляной ножке стаба не имело значения - пробовал в разных местах изменений не было. При включении по третьей (нижней) схеме на рисунке пульсации не изменялись.
    Вообще в принципе, те цифры, которые я привел в микровольтах в предыдущем сообщении за абсолютную величину брать, по ряду причин, нельзя, но сравнивать разные стабы относительно друг друга можно - все они тестировались в одинаковых условиях при одинаковом включении.
    ИГВИН
    Уменьшение конденсатора С4 на выходе стаба влияние оказывает - см. вложенное фото - можно сравнить с фото из предыдущего моего сообщения. Конденсатор был уменьшен в 10 раз - увеличение пульсаций если и было, то незначительное, а в большей степени возросли шумы.
    Шунтирование С4 пленкой 0,1 мкФ видимых результатов не дало - это не значит, что нет эффекта, просто шунтирование дает эффект на более высоких частотах, а полоса усилителя при Ку=500 всего лишь в районе 500 кГц.
    И последниее фото - пока экспериментировал, то по моей неосторожности приказала долго жить L7805 Thomson, под рукой были только L7805 от On Semiconductor, подключил ее - см. результат и сравнить с L7805 Thomson (фото в предыдущем сообщении)...
ID:	64772   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64773   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #547
    Вячеслав, спасибо.
    Я так понял, что вместо 470 мкФ (Panasonic FC) был включен 47 мкФх50В (Panasonic FC).
    И на ВЧ стало чуть похуже, плюс добавились пульсации НЧ.
    Я тоже так думаю, и общие тенденции будут сохранятся.
  9. #548
    Вячеслав, спасибо.
    Нет, 470 мкФ был Bc Comp, обычный не низкоимпедансный, а 47 мкФ был Panasonic FC, так чтобы оба были одного и того же производителя и типа, к сожалению, не получилось - не было в наличии.
  10. #549
    Вячеслав, ОК, понятно.
  11. #550
    Частый гость Аватар для Kolbaskin
    По результатам:
    Ещё померять бы шумы LM350. По даташиту там меньше в 3 раза, чем у 317
  12. #551
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    А если стаб в добавок нагрузить резистором? Шум уменьшится или увеличится?
    Знаю ИБП без нагрузки работают плохо.
    Можно ли снимать обратную связь стаба прямо с ног питания микросхем?
  13. #552
    Piter
    Увеличится, но степень кореляции уровня шума с сигналом уменьшится, по этому грузить полезно.
  14. #553
    Недоступно
    Вот так выглядит мой монстр после обвязки элетролитами вместо СМД танталов, пока только на одном цапе.
    Зелененькие кондеры - это пленка, или я размечтался?
ID:	65035   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #554
    Ужос. Что за катушки - собирать все ВЧ-помехи, которые не дособирал остальной монтаж?
    В цифроаналоговых устройствах важна компактность, минимизация длины и размеров всего и вся - а вы что натворили? Электролиты здоровенные воткнули. Неужели нельзя было поставить хотя бы маленькие смд-электролиты, раз уж танталы не понравились. Бусины - тоже самое. Зачем было в раскоряку втыкать выводные, когда есть смд ?
  16. #555
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Ужос
    В данном случае я полностью согласен с такой оценкой и комментарием к ней.
    Пленка. Паршивенькая.
    Ars longa vita brevis est
  17. #556
    чем тантальі то не угодили?
  18. #557
    S3TUP, выходные разъемы очень понравились.
    Где такое можно взять?
    Зеленые конды - фольговый лавсан, на слух плохие.
    Пробовал их в активном фильтре трехполоски - ужос.
  19. #558
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    ага , ещё и ценник не гуманный
  20. #559
    Частый гость Аватар для Кокон
    У вас что тут груповое заболевание по шумам...
  21. #560
    Piter
    Ну вот я так и не врубаюсь, каким должно быть питание ЦАПа.
