Страница 60 из 82 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 1632
Тема: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    И сново здравствуйте!
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Третья ветка и ее окончание
    Полезности:
    10.pdf - читать обязательно!
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:15. Причина: Ссылки поправил.
  2. #1181
    Новичок Аватар для Fantik
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Eugene Balakin, оно подходит, да только немного топорно, смысл импровизировать, когда есть мультиплексоры? =)
    a1812, хорошо, посмотрю
    В общем с чем разводка красивей получится, то и применю =)
  3. #1182
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Уважаемые цапостроители! Поделитесь опытом или ссылкой, вот хочу заменить в питании цифры стабы- 317 в ТО220 корпусах на что либо поизящнее. Развел под SOT223. А потом подумал, а не поставить ли вместо 317 например 1117-ADJ. А потом еще подумал а не поставить ли 1117 с фиксированным выходом? Или "ADJ" версия за счет возможности установки доп. емкости в цепи регулирования получше должна быть?
    или сразу уже под TPS7A49xx разводить?
    Последний раз редактировалось Djemshut; 18.09.2010 в 19:18.
  4. #1183
    Частый гость Аватар для Syava
    Украина
    Хорошо, когда вопрос сразу содержит и ответ
  5. #1184
    Харьков
    Syava, а есть где взять то их без головняка? И корпуса ихние под ручную пайку- не очень.
    хотелось бы всё таки остановиться на более "DYER-friendly" варианте.
  6. #1185
    Jerusalem
    Посчитайте рассеиваемую на стабе мощность. С то-220 можно рассеивать довольно много и не думать об охлаждении, потребная площадь платы минимальна. С сот-223 нужна площадь фольги, это может быть много. Изящество тут ни причем.
    Именно так. Опция улучшения качества питания.
    Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
    It will sound much better if you lower your expectations before playing.
  7. #1186
    Харьков
    С мошностью понятно- там 223- го с головой хватит. А торчащие из платы то-220 как то не очень, мешаются под руками всё время.
    я подозревал . Спасибо. Разведу универсально под ADJ в DPACK/SOT223
  8. #1187
    Новичок Аватар для Maks14
    Привет други!
    Вот хочу сделать внешний цап к сд плееру по i2s с синхронизацией транспорта от цапа(реклок перед цапом на 74аст574)
    Посему пару вопросов:частота генератора реклока 16.924....тактирует цифровой фильтр cxd1244,который включен на вывод 18бит данных...будет ли правильно работать реклок на 74аст574?...
    И второй вопрос:а если в моем плеере,в транспорте кварц изнахцально не на 16.924 ?!!...возможно тогда в реклоке поставить генератор на другую частоту?!(на ту что в транспорте сд)....
    Я можно сказать начинающий в цапах..
  9. #1188
    Калуга
    Вам надо выбросить кварц из плеера вообще. Все тактируется генератором ЦАПа, им же и пересинхронизируется. Т.е. Вы выводите клок из ЦАПа и подаете на серво проигрывателя. Все это мыто-перемыто в данной ветке, читайте и откроется Вам счастье....
  10. #1189
    Спасибо большое за ответ!но вопрос был не в этом....я знаю что кварц в транспорте выкидываем и подаём внешние импульсы от генератора цап!! А теперь вопрос:что делать если частота кварца в сидюке другая,не такая как в цапе?!!....например в сд плеере 11мгц с чемто....а в цапе 16.9.....?!
  11. #1190
    Ставим в цап генератор на 33,8688 мгц
    поделив который на два получаем нужные для ЦАП 16,9344 мгц
    поделив на три - нужные для сервопроца плеера 11,2896 мгц
  12. #1191
    Вот!сразу получил ответ по существу!спасибо!...теперь второй вопрос:
    В цапе назара применена пересинхронизация(с помощью 74аст574) у самой микросхемы цап(тда1541)....можно ли такоеже применить между цифровым фильтром cxd1244 и цап ad1865 ??.....ведь у назара 16 бит поток данных проходит передескритезацию,а в моем случае с cxd1244 и цап ad1865 будет 18бит.....будет ли правильно работать пересинхронизация?!....
  13. #1192
    Смысл пересинхронизации от битности данных не меняется.
    Хоть 20 бит...
    смотрите цап-ы Андронникова (LYNX)
    У него про общий смысл пересинхронизации очень понятно написано. Да и в ветках уже перетирали раз пицот.
    Последний раз редактировалось Ulis; 04.10.2010 в 20:27.
  14. #1193
    Хоть 20 бит...
    Понятно!спасибо!...а чем поделить на 3 частоту 33мг,напишите пожалуйста название микросхемы или ссылочку....на 2 делить легко,а вот на 3....
    Просто по цапам достаточно понятно,только несколько моментов не понятно,вот и спрашиваю чтоб не переберать все ветки...
  15. #1194
    Калуга
    У Вас Google есть? Да и на форуме схемки были.
  16. #1195
    Гугл конечноже есть...просто надоже делитель который вносит наименьший джиттер...погляжу ветки...
  17. #1196
    http://www.radioman.ru/teoria/1/mop_delenie.php
    делилки на триггерах на 2 и на 3 -скважность у делилки на 3 получается 1.5.
  18. #1197
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Ulis, лучше со скважностью 2 использовать схемы. Кто его знает, использует сервопроцессор только фронт такта, или еще и спад. А в последнем случае, при отклонении скважности от 2, может не хватить времени установки.
    Maks14, у Xilinx есть документ "Unsual Clock Dividers" (прикладываю), в котором описаны нестандартные делители. Только лучше бы их в дискретном исполнении не использовать. Для CPLD делитель на три можно сделать, запустив два счетчика до трех (один по фронту, другой - по спаду) и через ИЛИ объединив выходы.
    то что нужно...подумаю как скважность в 1.5 сделать меандр...всем большое спасибо за терпение!
    ---------- Добавлено в 00:51 ---------- Предыдущее сообщение в 00:45 ----------
    А это идея....кстати вроде были какието советски счетчики с переменным коэфицентом деления....к561ие15...только это кмоп((....надо в симуляторе испробовать...
  20. #1199
    Инженер Аватар для Lynx
    Вообще-то никаких симуляторов не нужно, чтобы априорно со 100% уверенностью сказать, что КМОП серии 4000 не подойдут для деления 33МГц в принципе
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  21. #1200
    Завсегдатай Аватар для straus
    Вот
