И сново здравствуйте!
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Полезности:
10.pdf - читать обязательно!
Предистория:
Полезности:
Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:15. Причина: Ссылки поправил.
К вопросу о шумах стабилизаторов... В общем было свободное время, провел лабораторную работу, чтобы прояснить ситуацию
Возможно пригодится кому-то, результаты выкладываю.
Исследовал три стабилизатора, схема измерения на рисунке. В качестве усилителя использовал ОУ AD797, имеющий очень малый собственный шум по напряжению, правда пришлось использовать резисторы в ОС малого номинала, поскольку у этого ОУ большие входные токи. Была использована корретирующая емкость 50 пФ, согласно datasheet, т.е. при таком усилении и корректирующей емкости полоса частот должна составить не менее 450 кГц.
Коэффициент усиления равен, грубо говоря, 500. Исследованные стабы - L7805 (SGS Tomsom, корпус ТО-220), LM317 (SGS Tomson, корпус ТО-220), MC78L05 (Fairchild, корпус ТО-92). LM317 была выставлена на выходное напряжение 5В и шумы снимались в двух состояниях - без конденсатора в цепи регулирования и второй раз - с конденсатором, номинал 47 мкФх50В (Panasonic FC). Результаты измерений на картинках.
Фото, где подписано, что полоса от 1,5 кГц и выше - разделительный конденсатор на входе усилителя был номиналом 0,1 мкФ - чтобы ослабить пульсации 100 Гц и более информативно оценить ВЧ шум. Ослабление на частоте 100 Гц - 24 дБ.
Ток нагрузки для всех стабов примерно 64 мА.
По результатам:
LM317 без конденсатора в цепи регулирования - самый высокий шум, с конденсатором - самое лучшее подавление пульсаций 100 Гц и измеренный и пересчитанный с учетом усиления шум+пульсации - примерно 30 мкВ (RMS).
L7805 - шум от 1,5 кГц и выше - незначительно хуже, чем у LM317, но значительно хуже подавление пульсаций 100 Гц. Шум+пульсации - примерно 40 мкВ (RMS).
MC78L05 - наименьший шум в полосе от 1,5 кГц, но самое худшее подавление пульсаций. Шум+пульсации - примерно 48 мкВ (RMS).
Измерение действующих значений производилось прибором Fluke 187 в режиме милливольтметра, корректно измеряет действующее значение несинусоидального напряжения, полоса, если не изменяет память, до 50 кГц.
Вячеслав, хорошее исследование.
Есть несколько вопросов.
1. Скажите, уменьшение емкости конденсатора С4 на выходе стаба насколько сказывается на росте пульсаций 100 Гц?
2. И второе - не получится ли, что уменьшение этой емкости уменьшит ВЧ-составялющую шума?
3. Шунтировать С4 не пробовали? Если да, чем, и что получилось по шумам?
Последний раз редактировалось SergioT; 11.10.2009 в 19:31. Причина: Добавлено сообщение
Да, здесь есть моменты. Физически у меня было подключено, как на верхней схеме (см. вложенный рис.). Расстояние от конденсатора 1000 мкФ до стаба примерно 7-8 см. Осциллограммы были сняты именно в таком включении.
Специально пробовал еще подключать как на второй схеме - дополнительный конденсатор 47 мкФ прямо на ножки стаба - пульсации увеличивались - все зависело от номинала этого конденсатора. Похоже, это влияние импульсов зарядного тока этого конденсатора по земляному проводу от выпрямителя до земляной ножки стаба. Причем в каком месте была подключена земля самого усилителя по отношению к земляной ножке стаба не имело значения - пробовал в разных местах изменений не было. При включении по третьей (нижней) схеме на рисунке пульсации не изменялись.
Вообще в принципе, те цифры, которые я привел в микровольтах в предыдущем сообщении за абсолютную величину брать, по ряду причин, нельзя, но сравнивать разные стабы относительно друг друга можно - все они тестировались в одинаковых условиях при одинаковом включении.
ИГВИН
Уменьшение конденсатора С4 на выходе стаба влияние оказывает - см. вложенное фото - можно сравнить с фото из предыдущего моего сообщения. Конденсатор был уменьшен в 10 раз - увеличение пульсаций если и было, то незначительное, а в большей степени возросли шумы.
Шунтирование С4 пленкой 0,1 мкФ видимых результатов не дало - это не значит, что нет эффекта, просто шунтирование дает эффект на более высоких частотах, а полоса усилителя при Ку=500 всего лишь в районе 500 кГц.
И последниее фото - пока экспериментировал, то по моей неосторожности приказала долго жить L7805 Thomson, под рукой были только L7805 от On Semiconductor, подключил ее - см. результат и сравнить с L7805 Thomson (фото в предыдущем сообщении)...
Вячеслав, ОК, понятно.
А если стаб в добавок нагрузить резистором? Шум уменьшится или увеличится?
Знаю ИБП без нагрузки работают плохо.
Можно ли снимать обратную связь стаба прямо с ног питания микросхем?
Вот так выглядит мой монстр после обвязки элетролитами вместо СМД танталов, пока только на одном цапе.
Зелененькие кондеры - это пленка, или я размечтался?
Ужос. Что за катушки - собирать все ВЧ-помехи, которые не дособирал остальной монтаж?
В цифроаналоговых устройствах важна компактность, минимизация длины и размеров всего и вся - а вы что натворили? Электролиты здоровенные воткнули. Неужели нельзя было поставить хотя бы маленькие смд-электролиты, раз уж танталы не понравились. Бусины - тоже самое. Зачем было в раскоряку втыкать выводные, когда есть смд ?
S3TUP, выходные разъемы очень понравились.
Где такое можно взять?
Зеленые конды - фольговый лавсан, на слух плохие.
Пробовал их в активном фильтре трехполоски - ужос.
Ещё померять бы шумы LM350. По даташиту там меньше в 3 раза, чем у 317
У вас что тут груповое заболевание по шумам...
Ну вот я так и не врубаюсь, каким должно быть питание ЦАПа.
