Страница 81 из 82 Первая ... 7179808182 Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 1632
Тема: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    И сново здравствуйте!
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Третья ветка и ее окончание
    Полезности:
    10.pdf - читать обязательно!
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:15. Причина: Ссылки поправил.
  2. #1601
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    ilyata, если IDPM0=0, IDPM1=0, то на ДИРке FMT1=0, FMT0=1 ?
    И еще - в каком положении INT4x, INT2x на 1853 ? (хотя по идее, для 256Fs должно в лбюбом положении работать).
  3. #1602
    Частый гость Аватар для ilyata
    Alex, спасибо за ответ. Проверил ещё раз, кинул перемычку с + на FMT0=1 и все заработало. Контакт плохой был, или что? Вроде, мерял.
  4. #1603
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    А как усилить по напряжению сигнал spdif? Проблема следующая. Есть источник spdif - HDD плеер, хочу подключить его к магнитоле, в ней есть оптический выход, оказалось, в ней с сервопроца транспорта идет spdif на внутренний дсп, собственно он и выводится по оптике, хочу вместо сигнала с транспорта подать сигнал с медиа плеера, но с плеера размах около 1 вольта, а внутренний spdif имеет уровень ттл, соответственно напрямую, подать сигнал с плеера не получается. Как усилить сигнал до ттл уровня?
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 26.06.2011 в 17:52.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  5. #1604
    РС485 приемник - например АДМ1485 - решит эту задачу по-хорошему.
    В принципе ничто не мешает сформировать сигнал какими-нить гейтовыми лог элементами или дискретно...
    С уважением
    Евгений Балакин
  6. #1605
    Глянул ДШ, на неё и понял, что я в этом плохо пока разбираюсь, если можно схемку включения для моей цели?
    Тани Куссо
  7. #1606
    Трансформатор СПДИФовский 1 к 1 - на любом ферритовом колечке, что под руку попадется, диам. от 7 до 15 мм, 5 на 5 витков.
    С уважением
    Евгений Балакин
  8. #1607
    Частый гость Аватар для Alecs
    Хотелось узнать мнение народа,позависимости звучания от конфигурации разрядности ЦФ SM5842 и DIR1706.При переводе обоих в 24битный режим на 16 битном входном потоке, пространственное разрешение было лучше (всеже не на всех записях хороше слышно),но имелась небольшая размытость,что почти вылечилось,заменой емкостей в обьвязке DIR1706,на np0 и увеличением емкостей в цепи PPL в 2,5 раза.
    Есть предположение,что в режиме 24бит,по входу,ЦФ SM5842 работает лучше,также показалось,что синхронный режим на ЦФ немного предпочтительней,чем с внутреним буфером.Возможно чтото зависит и от DIR1706,как не совсем понятно,в младших 24 бит разрядах,должны быть незначущие нули .При всех этих изменениях имееться асинхроный реклок,Spdf идет с твердотельного транспорта с низкоджитерным кварцом.
  9. #1608
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения Название: spdifTTL.jpg‎ Просмотров: 14 Размер: 55.7 Кб ID: 127126
    Хорошо еще со входов 485-й поставить по резистору (с одного в плюс, с другого в минус), килоом по 5.
  10. #1609
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    А микросхема SN65HVD05 (http://www.ti.com/lit/gpn/sn65hvd05) пойдёт?
  11. #1610
    для 3.3 вольта питания я брал sn65hvd10
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  12. #1611
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Привет!
    1. Подскажите, почему лучше тактировать регистр пересинхронизации повышенной частотой клока (например, транспорт кушает 11,2896, а регистр тактируем 22,5792; потом делитель на 2, который уже тактирует транспорт). Т.е. можно ведь в ДАКе установить ген на 11 МГц и не ставить делитель. В чем преимущество первого включения, в меньшем джиттере?
    2. Для питания гена использую AD586, к 8 ноге подключаем ФШ-кондер 47 мкФ. Какой тип емкости предпочтителен: Силмик2 или Ничикон KZ, полагаю что второй, из-за меньшего емкостного шума?
    Спасибо.
  13. #1612
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Цитата Сообщение от Analog Посмотреть сообщение
    Привет!
    Неидеально. Если стоить делитетель на 2, то после делителя нужно послать клок 11 МГц на регистр пересинхронизации, который тактируется 22 МГц, и только потом на транспорт.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  14. #1613
    СПб
    Как это, послать 11 МГц на регистр, который тактируется 22? Не понял фразу.
    Вот как я вижу:
  15. #1614
    Вот как я вижу:
    Прошу прощения, это я не разобрался, у вас все правильно задумано.
  16. #1615
    СПб
    Вопрос из поста №1161 остается открытым
  17. #1616
    Желательно, чтобы частота тактирования регистра пересинхронизации превышала частоту пересинхронизируемых сигналов не менее чем в два раза.
    vk.com/club44545118
  18. #1617
    СПб
    Это с точки зрения спектра помех от цифры?
  19. #1618
    Регистрация не подтверждена Аватар для OlegN
    Скорее даже необходимо.
    ---------- Добавлено в 14:01 ---------- Предыдущее сообщение в 13:59 ----------
    С точки зрения принципа работы логического элемента тригер.
  20. #1619
    СПб
    Можно чуть подробнее? Какая разница триггеру с какой частотой щелкать (11 или 22 МГц)?
    Спасибо.
  21. #1620
    Спасибо.
    Для тригера распространнёных серий (нс-ас- авт) разницы в плане работоспособности на частотах 11-22мгц действительно не будет.
    Нужно просто смотреть частоту данных на входе D тригера и выбирать частоту для тактирующего тактирующего С входа в соответствии с указанным выше правилом. Тогда данные будут пересинхронизироваться без ошибок.
