И сново здравствуйте!
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Полезности:
10.pdf - читать обязательно!
Предистория:
Полезности:
Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:15. Причина: Ссылки поправил.
Добрый день.
Извиняюсь за, может быть, ламерский вопрос, но просто пока другого выхода не вижу.
Можно ли заменить SN65LBC176 (для работы с DIR9001) на триггер Шмидта (74НС14, есть доступ к АС). Просто не привезли мне SN, следующая привозка через месяц, а попробовать хочется сейчас. По поиску ничего не нашел.
С уважением, Александр.
Вопрос по AD1853.
ЦАП по схеме Dark Abbat (https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...75&postcount=5). Вариант с дифампами THS4151. Если брать опорное с Vref ЦАП-а, оно просаживается с 2,78 до 1,33 вольт. Подключение только одного дифампа ситуацию не меняет. Это нормально, или искать засаду?
На hc14 может работать неустойчиво. Размах сигнала близок к гистерезису триггера Шмитта, сигнал может искажаться. Лучше тогда уж просто инвертор, обвязаный обратной связью: http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html "S/PDIF coax input circuit"
Естественно, помехозащищенность будет намного хуже, чем с дифференциальным приемником, но попробовать сойдёт.
yan, ок. Спасибо.
Меня обеспокоил.
Что же это за опорное напряжение которое так проседает, и что там останется от стабильности.
Т.е. если его использовать то нужно обеспечить комфортную нагрузку.
Постоянку в основном дает эээ некомплементарность выходов цапы, которая кстати никак не нормирована в даташите. Ну и собственное смещение оперов в сумме немножко может добавить.
А использовать опору нам тут нет принципиальной необходимости- питание выхлопа двуполярное, в синфаз.диапазон укладываемся.
Зачем усложнять.
Причем, привязка к земле теоретически даст лучшее соотношение С/Ш.
Я просто попробовал, так оно и осталось прилеплено. На слух вроде незаметно.
Ну просто повторитель. RC на выходе не нужен - сопротивление только мешает быть точным повторителем, а без R и C вредить начнет. Опер малошумный нужен.
Есть нога Iref, на выходе которой поддерживается опорное, но ток через неё - тоже опорный, лишнюю нагрузку подключать нельзя, влиять будет.
Плюс нога filtr - для подключения внешнего конденсатора,
то есть, чтобы фильтрация обеспечивалась, нога эта достаточно высокоомная,
получается, нагружать нельзя.
Ноги Vref вроде нет. (Или я не вижу?)
Там как раз не особо видно, может внешняя опора подразумевается.
Но нет, в описании оценочной платы так и есть, с ноги фильтра и берётся опора.
Хотя там jfet операционник используют, а не быстрый дифамп, может поэтому они посчитали возможным сделать так.
Вообще, DarkAbbat в своё время публиковал результаты замеров искажений 1853 с опорой от ЦАП и без. С опорой от микросхемы ЦАПа - заметно хуже было.
Ну да, а у тех дифампов микроамперные входные токи...Плюс нога filtr - для подключения внешнего конденсатора,
Вопросик по DIR9001
В даташите имеется табличка, согласно которой можно определить входной сэмплинг рэйт. Но вот значения там даны 32, 44.1 и 48 кГц. Значение верхней строчки - аут оф рэнж. Что должна показать 9001 при приходе сигнала с частотой 96кГц?
Просто хочу собрать цапик с индикацией входной частоты.
Кстати, много ли помех будет гадить жки экран (hd44780 / KSS0066) и контроллер мега8? Надеюсь, что не сильно, по крайней мере потребление контроллера и индикатора вместе 5-6ма всего (без учета подсветки экрана). Контроллер с индикатором будет на отдельной плате и питаться от цифровой части цапа, заодно будет формировать сигнал mute от ножек audio и error. Ну и показывать частоту и какой вход играет.
нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
Grigori G., придется просто индицировать: ">48KHz", больше ничего не вытянешь. ЖК вообще не гадит, мегу лучше останавливать.
тоесть, чтоб просыпалась по изменению состояния ножек, перерисовывала дисплей и снова засыпала?
Я правда хотел без засыпаний, но это просто вопрос прошивки...
Там все ноги связи с цапом статические (кроме собственно дисплея), корпус меги маленький TQFP32, ген на встроенной RC цепочке. Все максимально компактно, платка размером плату экрана, прямо сзади экрана бутербродом прицеплю.
Grigori G., я на мегах не пишу, только на пиках. Тот очень сильно по шумам разнится в режиме 20МГц и 32кГц. Но 32 не хватит, чтобы выводить нормально на дисплей, ИМХО, т.е. не просчитывал. Если под конфигурирование - то я прописывал данные и тупо его гасил до след ресета. А ресет его совмещал с ресетом 1853. Мне кажется, если его питать от отдельного стаба и провода по питанию хорошо разнести - ничего плохого не случится.
Я на MSP430 от часового кварца выводил нормально- нынешнии LCD полностью статические. А засыпать ИМХО стоит.
Последний раз редактировалось aal; 04.10.2009 в 18:52. Причина: Добавлено сообщение
А как можно избавиться от постоянки на выходе цапа? - Получить на выходе нормальный +- сигнал с землей, где она должна быть, а не где-то в воздухе?
Без трансформаторов и кондеров в проходе...
Схемка в аттаче...
Если это фантастика, то какие магазинные не дорогие трансики есть? До 6-10 у.е за штучку... Наверно это тоже фантастика.
Ну или уж... не подойдет ли на эту роль толстый пленочный кондер WIMA, 3.3uF 200v? Красненький, со спичечный коробок...
Подключать буду через АДУМ (ее аналог), поэтому землю ЦАПа могу "приподнять" стабом.
У вольфсона есть нога, поддерживающая виртуальную землю внешними кондерами - может с нее снять сигнал и затем вычесть его операционником из выходного сигнала? Будет идеальная ситуация - земля никогда не будет гулять вместе с сигналом, т.к. ее гуляние внутри ЦАПа будет компенсироваться вычитанием...
Опампы - THS4062, питание - пока на LM337/317., или есть менее шумные и неменее дешевые стабы?
Кондеры в фильтре - к сожалению лавсан, т.к пленку нужных (даташитных) номиналов не завозят на маузер.
Где-то слышал, что фиксированные - более шумные... И не знал, что бывают негативные стабы в пару к их позитивным аналогам. А так - вполне ничего...
