Страница 82 из 82 Первая ... 72 80 81 82
Показано с 1.621 по 1.632 из 1632
Тема:
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    И сново здравствуйте!
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Третья ветка и ее окончание
    Полезности:
    10.pdf - читать обязательно!
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:15. Причина: Ссылки поправил.
  2. Частый гость Аватар для Analog
    Уфа
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Цитата Сообщение от OlegN Посмотреть сообщение
    Нужно просто смотреть частоту данных на входе D тригера и выбирать частоту для тактирующего тактирующего С входа в соответствии с указанным выше правилом. Тогда данные будут пересинхронизироваться без ошибок.
    Все понятно, частота клока на входе С должен быть выше более чем в два раза выше частоты тактируемого сигнала для того, чтобы элемент "успевал" переснхронизировать сигнал со входа D.
    Благодарю за объяснение!
    А на второй вопрос поста №1161 кто что думает?
  3. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Без разницы. Главное чтобы величина емкости не была слишком большой, иначе могут быть проблемы с запуском девайса - например ЦФ требуют, чтобы на момент снятия резета клок уже присутствовал.
    www.audiomaniac.net ~ vk.com/club44545118
  4. Частый гость Аватар для Analog
    Уфа
    47-100 мкФ нормально?
    Попробовал составить табличку популярных ЦФ для стыковки с AD1865N. Может кому пригодиться, хотя ее проверить не помешает
    DF1704 (Input 16 bit, 44,1 kHz; Output 18 bit, MSB-First). Sharp Mode.
    Конфигурационные пины/ RJ input /I2S input/ Note
    3/ L or NC/ H /pull-down resistor
    4/ L or NC/ L or NC/ pull-down resistor
    5/ L or NC/ L or NC/ pull-down resistor
    10/ L/ L/ pull-up resistor
    11/ L/ L/ pull-up resistor
    12/ L/ L/ pull-up resistor
    16/ L or NC/ L or NC/ pull-down resistor
    17/ L or NC/ L or NC/ pull-down resistor
    18/ L or NC/ L or NC/ pull-down resistor
    19/ H/ H/ pull-down resistor
    20/ L or NC/ L or NC/ pull-down resistor
    DF1700 (SM5813)DIP (Input RJ 16 bit, 44,1 kHz; Output 18 bit, MSB-First).
    Конфигурационные пины/ 256*Fs./ 384*Fs./ 512*Fs.
    3/ L/ H/ L
    4/ H/ L/ L
    8/ L/ L/ L
    10/ L or H/ L or H/ L or H
    15/ H/ H/ H
    16/ H/ H/ H
    17/ L/ L/ L
    21/ L/ L/ L
    SM5842 (Input RJ 16 bit, 44,1 kHz; Output 18 bit, MSB-First).
    Конфигурационные пины/ ___/Note
    3/ L/
    4/ L/
    5/ H or NC/ pull-up resistor
    10/ H or NC/ pull-up resistor
    11/ H or NC/ pull-up resistor
    12/ H or NC/ pull-up resistor
    13/ L or H/ Free Running or Force Mode
    15/ L/
    16/ L/
    17/ L/
    18/ L/
    19/ L/
    20/ L/
    21/ H or NC/ pull-up resistor
    Последний раз редактировалось Analog; 06.07.2011 в 15:13. Причина: добавил табличку
  5. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    47 скорее всего будет ок.
  6. Завсегдатай Аватар для Ollema
    Ижевск
    3/ L/
    4/ L/
    15/ L/
    16/ L/
    17/ L/
    18/ L/
    19/ L/
    20/ L/
    Если pin 3 - L, то на pin 6 можно подавать частоту только 256*44,1=11.2896 МГц?
    Лучше если pin 21 - L? Dither дает лучший звук?
  7. Частый гость Аватар для Analog
    Уфа
    Да, верно. Если пин 3 =H, то сист. клок=384*Fs. Я забыл дописать, что таблицы верны для системного клока 256*Fs.
    Сам лично этого фильтра не имею в наличии, поэтому попробовать не могу.
    Вы недавно спрашивали про связку 1865+5842? Имелся в виду вопрос конфигурации ЦФ?
  8. Завсегдатай Аватар для Ollema
    Ижевск
    И это тоже. Хотелось найти схему и по ней разобраться что да как. Сейчас изучаю найденные схемы, даташиты. Вроде SM5842 люди тактируют и частотой большей, чем 384Fs. Это возможно?
  9. Частый гость Аватар для Analog
    Уфа
    Ссылки остались?
  10. Завсегдатай Аватар для Ollema
    Ижевск
    Ссылки остались?
    http://lynx-audio.h1.ru/prin/lynx7/DAC_LYNX7.pdf
  11. Частый гость Аватар для Analog
    Уфа
    Думаю, там 384*Fs. Посмотрите, там синхра на транспорт идет 384Fs с логического элемента DD3-3,DD3-4 микрухи 74HC04. А ЦФ тактируется от DD3-1,DD3-2 микрухи 74HC04. Частота клока на их выходах одинакова, лог. эл-ты тут работают как буферы. Отсюда вывод, что на 5842 идет 384*Fs.
  12. Завсегдатай Аватар для Ollema
    Ижевск
    Все понятно, получается, что 6321P делит частоту на 2. Спасибо за помощь.
  13. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Kompros
    Ветка закрыта.
    Продолжение здесь
