Страница 79 из 82 Первая ... 697778798081 ... Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 1632
Тема: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    И сново здравствуйте!
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Третья ветка и ее окончание
    Полезности:
    10.pdf - читать обязательно!
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:15. Причина: Ссылки поправил.
  2. #1561
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    На феритовом кольце внешний диаметор 15мм 7+7 витков
  3. #1562
    сам мотал?
    попробуй без транса напрямую включить
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  4. #1563
    г.Курск
    Без него пробовал .Не работает.
  5. #1564
    Цитата Сообщение от sergey367 Посмотреть сообщение
    Подключаю к BD samsung ,все настройки перепробовал.
    уверерн, что сигнал на вьіход БД есть?
  6. #1565
    г.Курск
    Да , к ресиверу подключаю играет
  7. #1566
    Нету осцилогргфа.
    "Нет ножек - не варенья"(с)анек.
    А вообще тут правильно писали - сначала надо убедитьлся что на въход ДИРке поступает сигнал, котоый она расценит как "аудио", и выдаст его на ЦАП, поэтому очень интересно что у дирки на 1-й и 27-й ногах.
  8. #1567
    г.Курск
    А чем этот сигнал померить, ослогрофа нету.
  9. #1568
    1) Разобраться с настройками выхода плеера.
    2) попробовать на другом плеере, лучше всего на ЦД - там не надо разбиратся, сигнал такой как надо.
    ослогрофа нету
    Я по этому поводу уже говорил - "нет ножек, нет варенья". Пытающимся делать электронную аппаратуру не имея приборов, я обычно посылаю в Ж., за исключением может самый простых случаев.
  10. #1569
    г.Курск
    Ну да, полностью с вами согласен.
  11. #1570
    Estonia
    У меня на error диод подключин который постоянно светиться
    Как подключен? Можно и так и эдак его заставить светиться.
    Там единица или нуль всетаки?
    Если постоянно единица, то ДИРка не воспринимает сигнал на входе. Причин масса. Желательно смотреть скопом. Тестером маловероятно найти там причину.
    Начните с проверки правильности разводки входных цепей (adm1485) - там просто нечему не работать, только если накосячено.
    Проверьте правильность распайки цепи сброса ДИРки, на ноге "ресет" на ДИРке при включенном питании должна быть единица.
    Неплохо было бы посмотреть скопом (которого у вас нет ) есть ли сигнал непосредственно на входе ДИР (RXIN).
    Ну или хотя бы попробовать посмотреть это тестером (RXIN), по изменению его показаний (при отключении/подключении источника спдиф) будет немного понятно, доходит ли сигнал вообще до входа ДИР.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  12. #1571
    г.Курск
    Парни, не ругайтесь на меня сильно . Я плохо понимаю что значит 1 или 0 .error через резистор и светодиод на землю.Диод постоянно светится ,я так понимаю значит единица , если сигнал дирка захватывает диод должен погаснуть , или я ошибаюсь?
  13. #1572
    Estonia
    Как же вы взялись собирать цап не зная даже элементарных основ цифровой электроники?
    В данном конкретном случае да, должен погаснуть.
    Получается, что ДИРка не принимает сигнал по какой-то причине. Нужно разбираться.
  14. #1573
    г.Курск
    Думал возьму готовую схему ,печатку и все получиться . НЕ вышло.
    Я на схеме отключил все лишнее оставил одну дирку .Надо попробовать найти осцилогроф без него ничего не получается.
  15. #1574
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    И тестера нет?
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  16. #1575
    Частый гость Аватар для Candidate
    Сочи
    Лучше сразу искать осциллограф.
    С уважением, Кандидат-в-немного-звукотехники.
  17. #1576
    г.Курск
    Тестер есть
  18. #1577
    Частый гость Аватар для zmax
    Тестер есть
    В нем должен быть частотомер до 40МГц, хотя бы, иначе не поможет.
  19. #1578
    г.Курск
    Такого нет.
    Последний раз редактировалось sergey367; 09.06.2011 в 01:10.
  20. #1579
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Да наушник туда ткнуть от плеера. Зуд очень характерный, не спутаешь. Даже мелодия иногда прослушивается.
  21. #1580
    г.Курск
    Ткнул наушники , после адм 1485 характерный зуд есть и музыка еле слышна .Получается что-то с диркой напутал.На выходе дирки на 4 ногах такойже зуд,а лампочка не гаснет.
