И сново здравствуйте!
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Полезности:
10.pdf - читать обязательно!
Предистория:
Полезности:
Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:15. Причина: Ссылки поправил.
Последний раз редактировалось steel_monkey; 26.07.2010 в 15:29.
Не на самой плате цап, а на входе в отдельном экранированном боксе(приёмник и гальваноразвязка на отдельной плате) и поступает на вход цап экранированным коротким шлейфом и питается это всё от отдельного тора. Цап на ад1865 аля Полковник.Развязка стоит в цапе после приемников?
Обращаю внимание на малоизвестные (по крайней мере на форуме упоминания об этом не нашел) грабли с "совместимостью" генераторов Golledge и ad586.
Эти генераторы имеют очень сильный разброс по току потребления, примерно от 8 до 30ма. У AD586 правильная работа с нагрузкой больше 10мА не гарантируется, там внутренняя токоограничивающая цепь. В результате возможна ситуация, когда неудачный экземпляр генератора не работает с 586 (или, точнее, 586 не работает с генератором: питание падает ниже 5в, входные пульсации не фильтруются). Сам нарвался, будьте осторожны.
vk.com/club44545118
Это не грабли а естественное свойство источника опорного напряжения, быть оным. Они вольты обещали а не амперы.У AD586 правильная работа с нагрузкой больше 10мА не гарантируется
Просто подними входное напряжение, для 20-25мА нужен вход от 16В примерно.
Когда подключаешь генератор, а он не работает - это очень даже граблиЭто не грабли а естественное свойство источника опорного напряжения, быть оным.
Возможно, не пробовал, да и не всегда есть возможность поднимать. Ну и не совсем понятно, как увеличение входного напряжения поможет обойти внутреннее ограничение по ТОКУ.Они вольты обещали а не амперы.
Так или иначе, есть смысл отбирать генераторы по току.
vk.com/club44545118
Работа 586 принципиально ничем не отличается от работы любого другого последовательного линейного стаба. Оба имеют некоторое внутреннее падение напряжения, бесконечно малым оно не бывает. Не хватает входного напряжения - уменьшится выходное, попутно PSRR устремится к нулю и т.д. Если потребовалось более планировавшихся ранее 10В (к примеру) - значит нужно обеспечить. А отбирать генераторы - можно и не отобрать. Кстати, что за генераторы такие замечательные, с 3-кратным разбросом. А корпус у них не гуляет случайно пару миллиметров туда-сюда.не всегда есть возможность поднимать. Ну и не совсем понятно, как увеличение входного напряжения поможет обойти внутреннее ограничение по ТОКУ.
В моем случае даже с 14в входного не работало как надо, генератор жрал аж 28ма.Не хватает входного напряжения - уменьшится выходное, попутно PSRR устремится к нулю и т.д. Если потребовалось более планировавшихся ранее 10В (к примеру) - значит нужно обеспечить.
При том что от 7805 с тем же генератором все было ок.
Удачный экземпляр генератора потребляет всего 8.
Вот именно, для того и предупреждение.А отбирать генераторы - можно и не отобрать
Те самые, GXO-U100. Потребление в пределах даташита, не подкопаешься. Корпус в нормеКстати, что за генераторы такие замечательные, с 3-кратным разбросом. А корпус у них не гуляет случайно пару миллиметров туда-сюда.
vk.com/club44545118
Та же частота, генератор не нагружен, значительная емкостная связь выход-земля отсутствует?Потребление в пределах даташита, не подкопаешься.
Генераторы в обоих случаях были установлены в схему (одну и ту же) и нагружены. В общем-то, сам факт возможности такого сильного разброса потреблений известен (например, Линксу), просто почему-то не нашел отражения на форуме.Та же частота, генератор не нагружен, значительная емкостная связь выход-земля отсутствует?
vk.com/club44545118
Т.е. в одинаковых условиях и такой разброс. Ну и зачем такое удовольствие пользовать.
Из-за низкого джиттера.Т.е. в одинаковых условиях и такой разброс. Ну и зачем такое удовольствие пользовать.
vk.com/club44545118
Где он низкий? В даташите не указано.Из-за низкого джиттера.
Линкс мерял.Где он низкий? В даташите не указано.
vk.com/club44545118
Ну и что?Линкс мерял.
Ну и всё.Ну и что?
vk.com/club44545118
Ты ж юрист. Где Линкс а где Голледж.Ну и всё.
Что ты хочешь этим сказать?Ты ж юрист. Где Линкс а где Голледж.
vk.com/club44545118
То что Линкс мерял - это конечно замечательно. Но это его частные измерения, а изготовитель ничего по поводу Джо не обещал. Сегодня так, завтра иначе может быть.
