Страница 55 из 82 Первая ... 45 53 54 55 56 57 65 ... Последняя
Показано с 1.081 по 1.100 из 1632
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    И сново здравствуйте!
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Третья ветка и ее окончание
    Полезности:
    10.pdf - читать обязательно!
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:15. Причина: Ссылки поправил.
  2. Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Почему? Собираюсь к нему в том числе подключать комп по I2S. Как тогда отвязываться?
  3. Старый знакомый Аватар для And$er
    г. Москва
    О недостатках данного типа изоляторов написано в первой части статьи про Lynx7v3. Вкратце: генерит достаточно помех в широком спектре, требует применение реклока после него.
    Александр.
  4. Частый гость Аватар для amplifier
    And$er, спасибо, почитал. А разве 1853 реклок нужен?
  5. Старый знакомый Аватар для And$er
    г. Москва
    Нет, не нужен.
    Поправлю сам себя. Возможно имеет смысл поставить развязку до плиски.
    Александр.
  6. Завсегдатай Аватар для Meta|_
    MOScow
    А смысл? Если уж ставить то после ПЛИС. А если ==для упрощения==, то лучше вообще не ставить. ИМХО, конечно.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  7. Старый знакомый Аватар для And$er
    г. Москва
    А смысл?
    Коллега очень хочет отвязать землю компа от ЦАПа. А в ПЛИСке, помимо формирования управления ЦАПом, можно было бы тогда организовать пересинхронизацию сигналов после ADUMa.
    Но изначально, как и Вы, я предлагал отказаться от развязки вообще.
    Александр.
  8. Завсегдатай Аватар для Meta|_
    MOScow
    Зачем? Если гуляние фронтов после АДУМов не будет приводить к ошибкам, то смысла никакого. 1853 всё равно данные защелкнет, а потом обработает в соответствии с мастерклоком.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  9. Частый гость Аватар для amplifier
    Ну так и на чем остановимся ? С учетом того, что адум и цап будут на разных платах?
  10. Завсегдатай Аватар для Meta|_
    MOScow
    Остановись на клоне Lynx29
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  11. Старый знакомый Аватар для And$er
    г. Москва
    +1
    Александр.
  12. Частый гость Аватар для amplifier
    А как это снимет проблему развязки?
  13. Частый гость Аватар для Kolbaskin
    Киров
    Дело такое... У меня есть приёмник спдиф на 192 кГц и цифровой фильтр на 48 кГц. При подаче на спдиф контента с частотой дискретизации 192 кГц, что я получу на выходе цифрового фильтра?
  14. По умолчанию Re: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    до 48 будет нормальньій сигнал дальше - шум, по крайней мере после 3434 так, правда на 96 - пробиваются какието остатки музьіки
  15. Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Ни в коем случае! Такое от компа пролазит - ужас :-o . Даже по RS485, даже если земли не соединять.
  16. Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
    Цитата Сообщение от steel_monkey Посмотреть сообщение
    Ни в коем случае! Такое от компа пролазит - ужас . Даже по RS485, даже если земли не соединять.
    Согласен с компа такие помехи идут, что плюсы гальваноразвязки перебивают минусы, всегда приходиться чем то жертвовать.
  17. Старый знакомый Аватар для SergVKS
    Да помехи от компа идут, но было бы ошибочно полагать, что гальваноразвязка решит эту проблему, т.к. спектр этих помех такой что они будут спокойно переизлучаться. ИМХО лучше обеспечить низкий импеданс для возвратных токов залив всё сплошным земляным полигоном и сменить блок питания в компе на нормальный, например, Enermaх.
  18. Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Переизлучение уже далеко не так страшно - нужен экранированный провод.
    Я проводил эксперимент - смотрел осциллографом наводки от ПК на ЦАП, когда провод I2S вставлен в розетку, но контакты не соединены, как предельный случай максимальных наводок через излучение/прием, и потом соединял контакты. Величина помех изменялась более чем на порядок.
    ЦАП с осциллографом и ПК питались от разных силовых линий.
    Последний раз редактировалось steel_monkey; 24.07.2010 в 21:29.
  19. Частый гость Аватар для mobik
    Что если делать двойную землю? Будет ли лучше или хуже? тоесть металлизация со стороны дорожек и второй сплошной слой. Мне нравиться вид платы с металлизацией
  20. Частый гость Аватар для INFRA
    SergVKS, с тремора гальваноразвязка до цф реально мне помогает, хоть и стоит в компе БП за 200$, (по сравнению с китайским он огого), гальваноразвязка и вся линия передачи, экранированы.
  21. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    А может - просто использовать оптику, и забыть о всех видах наводок?
    Music is art. Audio is engineering.
