Давно выяснено, что этот динамик у Seas один из редких, параметры которого не соответствуют даташиту.
Сегодня померил TS и получил следующую картину:
Fs = 35.85 Hz
Re = 5.91 ohms[dc]
Le = 1363.26 uH
L2 = 1014.34 uH
R2 = 2.78 ohms
Qt = 0.41
Qes = 0.52
Qms = 2.03
Mms = 20.71 grams
Rms = 2.303549 kg/s
Cms = 0.000951 m/N
Vas = 68.84 liters
Sd= 226.98 cm^2
Bl = 7.270498 Tm
ETA = 0.58 %
Lp(2.83V/1m) = 91.09 dB
Added Mass Method:
Added mass = 34.00 grams
Diameter= 17.00 cm
Есть расхождения и даташитом и с данными Троэлса, которому нет причин не доверять. Это нечто среднее. Смущает высокая Le, ну и Vas ни туда, ни сюда. Так же подозрительная чувствительность.
Мерилось Артой, точнее Лимп, сигнал розовый шум, на выходе усила около 2В, референсный резистор - 27,8 Ом, делителя перед картой нет (она спокойно переносит 2в и выше без перегруза).
Где могут быть грабли?
Перемерял несколько раз. В принципе, UniBox и с этими параметрами строит неплохую картину, но "меня терзают смутные сомнения (с)"
Можно наплевать и делать, как есть, но хочется разобраться.
Динамики покупались на Мэдисаунде в конце прошлого года.
Да, чуть не забыл - размяты и перед измерением тоже около часа маслал.
