Показано с 1 по 11 из 11
  1. Завсегдатай
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Seas H1288
    Давно выяснено, что этот динамик у Seas один из редких, параметры которого не соответствуют даташиту.
    Сегодня померил TS и получил следующую картину:
    Fs = 35.85 Hz
    Re = 5.91 ohms[dc]
    Le = 1363.26 uH
    L2 = 1014.34 uH
    R2 = 2.78 ohms
    Qt = 0.41
    Qes = 0.52
    Qms = 2.03
    Mms = 20.71 grams
    Rms = 2.303549 kg/s
    Cms = 0.000951 m/N
    Vas = 68.84 liters
    Sd= 226.98 cm^2
    Bl = 7.270498 Tm
    ETA = 0.58 %
    Lp(2.83V/1m) = 91.09 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 34.00 grams
    Diameter= 17.00 cm
    Есть расхождения и даташитом и с данными Троэлса, которому нет причин не доверять. Это нечто среднее. Смущает высокая Le, ну и Vas ни туда, ни сюда. Так же подозрительная чувствительность.
    Мерилось Артой, точнее Лимп, сигнал розовый шум, на выходе усила около 2В, референсный резистор - 27,8 Ом, делителя перед картой нет (она спокойно переносит 2в и выше без перегруза).
    Где могут быть грабли?
    Перемерял несколько раз. В принципе, UniBox и с этими параметрами строит неплохую картину, но "меня терзают смутные сомнения (с)"
    Можно наплевать и делать, как есть, но хочется разобраться.
    Динамики покупались на Мэдисаунде в конце прошлого года.
    Да, чуть не забыл - размяты и перед измерением тоже около часа маслал.
  2. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    По умолчанию Re: Seas H1288
    Ну похоже на правду, просто головки несколько жёстче чем даташитные. Где-то у меня на компьютере были измерения 4шт, ну там примерно аналогичная картина. Правда, индуктивность на 1кГц была около 1mH.
  3. Завсегдатай
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    Вот индуктивность-то в первую очередь и смущает - на треть завышена!
  4. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Может она как-то хитро Le считает?
    Давай посмотрим, скинь импеданс в .txt сюда.
  5. Завсегдатай
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    Импедансы на 2х вольтах сигнала.
    Сейчас перемерил на 1 вольте - картина примерно та же, Le ещё выше.
  6. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Ну понятно, у вас в измериловке верхний предел измерений 500Гц, в то время как для определения индуктивности нужно как минимум 1кГц. А еще лучше посмотреть что и на 10кГц происходит. Так что меряйте синусом, в максимально широкой полосе и всё должно сойтись.
  7. Завсегдатай
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    Опа на. Тут я маху то и дал. Михаил, спасибо огромное! Пошел в шкаф за измериловкой.
    Это как это... как вот... так Le на 1000, а имеряю до 500... вот бл... спать спать мерить и спать - бурчу, доставая провода.
    Добавлено через 1 час 5 минут
    В общем, ничего не понятно, в полной полосе 20-20000 индуктивность ещё выросла, остальное в пределах тех же.
    Fs = 36.10 Hz
    Re = 5.91 ohms[dc]
    Le = 1479.02 uH
    L2 = 672.92 uH
    R2 = 12.64 ohms
    Qt = 0.41
    Qes = 0.51
    Qms = 2.27
    Mms = 20.34 grams
    Rms = 2.031961 kg/s
    Cms = 0.000956 m/N
    Vas = 69.17 liters
    Sd= 226.98 cm^2
    Bl = 7.334033 Tm
    ETA = 0.62 %
    Lp(2.83V/1m) = 91.32 dB
    Added Mass Method:
    Diameter= 17.00 cm
    Или это Лимп глючит или... так и есть.
    Последний раз редактировалось UFHBY; 22.07.2009 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение
  8. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Новый txt в студию
  9. Завсегдатай
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    На 2х вольтах, полный диапазон.
  10. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Где-то софт чудит или приводит Le не для 1кГц
    В рукопашную это выглядит следующим образом:
    Le=1/(2*pi*fLe)*sqrt(Z^2 - Re^2)*1000
    где:
    fLe - частота для которой опр-ся значение Le, т.е. fLe=1000 Гц
    Z - значение сопротивления на частоте fLe, т.е. Z=8.8 Ом
    Вообщем, что-то порядка 1.04mH выходит.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 19.07.2009 в 23:43.
  11. Завсегдатай
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    Похоже на то. Забил в UniBox, Le указал - 1mH. Остальное устаканилось.
    Интересно просто, я TS LIMPой раньше не мерил, хотя программуля простая и внушающая доверие. Вечером попробую RLC ей поскармливать.
    Добавлено через 14 часов 20 минут
    Вроде разобрался.
    После очередного внимательного прочтения мануала на свежую голову, была замечена сноска, типа рекомендация:
    "For measurements of bass or mid-bass loudspeakers set the Pink cut-off frequency close to the loudspeaker resonance frequency (20-100 Hz)."
    То есть надо измерять в полосе вокруг ожидаемого резонанса.
    По новой пробежался по всем настройкам, сигнал - Pink periodic noise, полоса 10-100 Гц, напряжение 2 В, 10 повторов.
    Получаем:
    Fs = 36.33 Hz
    Re = 5.91 ohms[dc]
    Qt = 0.42
    Qes = 0.52
    Qms = 2.05
    Mms = 23.07 grams
    Rms = 2.566805 kg/s
    Cms = 0.000832 m/N
    Vas = 60.22 liters
    Sd= 226.98 cm^2
    Bl = 7.722219 Tm
    ETA = 0.53 %
    Lp(2.83V/1m) = 90.68 dB
    Added Mass Method:
    Diameter= 17.00 cm
    Данные очень близки к ожидаемым, очень похоже на правду
    В такой полосе LIMP не даёт Le, L2, R2. Оно и понятно - взять не откуда.
    Зато остальное в норме.
    Далее. Измерения пассивных элементов порадовали точностью и возможностью посмотреть, например, индуктивность на любой частоте в пределах полосы измерения. Один момент - емкости показывает только выше (по частоте) излома - перехода через ноль фазы, ниже - говорит, что это индуктор. Похоже на глюк.
    Программа понравилась, вообще у ARTA неплохой пакет.
    Михаил! Ещё раз спасибо за толчок к дальнейшим действиям, а то у меня руки уже начали опускаться.
    Последний раз редактировалось UFHBY; 20.07.2009 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение
