Показано с 1 по 10 из 10
  1. Частый гость
    Аватар для SoulState
    Вопрос Идиотский вопрос про наводки и влияние на звук проводов от конедров в бп усилка
    Вопрос - как сильно влияют провода до банок конденсаторов в с бп, если они где-то 10 см длиной?
    И влияет ли на звук то, что банки лежат вплотную к плате усилка? (а точнее прям на ней лежат, обмотанный изолентой для изоляции)
    Провода от них проходят почти через всю плату усила, но к сожалению в корпусе места больше нет, некуда их засунуть(
  2. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    По умолчанию Re: Идиотский вопрос про наводки и влияние на звук проводов от конедров в бп усилка
    Если по другому нельзя сделать, то какая разница, сильно ли влияние?
    С уважением, Игорь.
  3. Частый гость
    Ну, по другому можно - пару кондеров (по 5000 мкф) вынуть...
    будет 2x10000 вместо 2x15000
    (кондеры здоровые отечественные банки)
    Просто чисто теоритически интересует этот вопрос...
  4. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Если теоретически, то по этим проводам течет импульсный ток заряда конденсаторов, помехи могут наводиться на малосигнальные цепи, лучше их расположить где-нибудь подальше.
    С уважением, Игорь.
  5. Старый знакомый Аватар для singles123
    Самое главное- бери провода побольше сечением и скручивай их между собой.
  6. Частый гость
    Всмысле скручивай? Паять нельзя чтоли?
  7. Старый знакомый Аватар для singles123
    Всмысле скручивай?
    Всмысле сплести в косичку.
  8. Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Речь не о соединении, а о том, что провода скрути друг с другом по всей их длине.
  9. Частый гость Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    У меня совсем недавно была такая ситуация, правда, длинные провода шли от трансов до платок, на которых были смонтированы мосты и электролиты. Наводка небольшая на вход да, была. Проблема была решёна просто: применил экранированные провода, экраны - на общую точку масс, все наводки исчезли.
  10. Регистрация не подтверждена
    Ukraine Lviv
    в том то и весь прикол, что отечественные - надо обязятюльно поставить импорт, HW, Jamicon самгхва или чтото другое - это во первых (имел К50 баночки но скорее всего они меня поимели до того времени когда их не выбросил, точнее отцу на самопалки),
    во вторых сечение проводов должно соответствовать максимальому импульсному току, иначе они будут опорами в вашей системе
    диодный мост поставте ближэ к трансформатору (в притык к выводам но разумно)
