Нет. Схемки нет?А пред,028й не слушали?
Опять же.Не знаю-может они тоже различались....
Чето схема преда до конца не открывается....конструктивно вроде неплохо....механическая коммутация, дискретные регуляторы громкости и тембра....
Всмысле не открывается?Там одним файлом всё.
А так?
Так лучше. Я бы приобрел такой комплект преда с мощником.А так?
Так что?Хороший пред?
Кстати есть номер человека из Питера-он продает за 7300(с пересылкой) пред и мощник,правда на 18ти транзисторах.
ПС:А может пару ТДА туда заструячить вместол внутренностей???
Некоторые считают,что так в любом случае лучше-лишь бы не советское там было.......
Решайте сами.Плюсы я перечислил.Так что?Хороший пред?
При желании все можно довести до ума.А вот этот мощник на 18транзюках должен быть вообще очень надежным...Кстати это чуть ли не единственный мощник, у которого контакты реле защиты охвачены обратной связью.Некоторые считают,что так в любом случае лучше-лишь бы не советское там было.......
Вся нелинейность контактов компенсируется обратной связью. Т.е контакты реле перестают влиять на звук.И что это даёт-я не очень в этих ньюансах....
Это у любого 048го так??????!!!!!!!!!
Да.Это у любого 048го так??????!!!!!!!!!
Надо их все что будут попадаться скупать!!!!!!!!!!!!!!
Но я всё же возьму наверное на 4транзисторах.
В 1996 году мне попался 048 с заводскими пломбами.
На меандре - жуткий колебательный процесс, микроизломы (подвозбуждение на сигнале).
На слух - звучит плохо, много ВЧ, не хватает громкости - постоянное желание сделать громче. Видимо, маскировка ноансов "звоном" и подвозбуждением.
Штатный трансформатор без кожуха нещадно фонит. Заменил на тор.
Разводка питания - кошмар. (Переделывал, см ниже.)
Часть 1. Модернизация штатной схемы. 22.10.1996
Данный апгрейд позволяет минимальными усилиями, в течение пары часов, при наличии паяльника, нескольких деталей и некривых рук улучшить звучание сабжевого усилителя. Как оказалось, усилитель подвозбуждается при подаче сигнала, о чем свидетельствует наличие звона и микроизломов на осциллограмме выходного сигнала при подаче на вход сигнала типа "меандр" (проверялось осциллографом С1-64 с полосой пропускания канала вертикального отклонения 50 МГц). Как оказалось, причиной этому - наплевательское отношение конструкторов к элементарным правилам конструирования усилителей... Такой "кривой" разводки "земли" и питания надо еще поискать среди шедевров советского усилителестроения...
Итак,взяв в руки исходную схему , приступим...
1. Вырезаются все _жгуты_ проводов, за исключением сетевых цепей и цепей оконечных усилителей. Инвертор (блок А2 по схеме) исключается (оно вам нужно, это мостовое включение?).
2. Выпрямительные диоды VD1-VD4 на плате А8 выпаиваются. На металлической пластине подходящих размеров монтируется новый выпрямительный мост из четырех диодов типа КД213А (диоды прижимаются к пластине через слюдяную прокладку и теплопроводящую пасту); сама пластина закрепляется на трансформаторе питания со стороны конденсаторов фильтра. Штатные конденсаторы С1, С2 (10000 мкФ Х 100 В) заменяются на новые, большей емкости - 22000 мкФ Х 63 В. Короткими проводами сечением 2,5 кв.мм выводы 3-3* вторичных обмоток трансформатора соединяются с диодным мостом и, далее, мост - с конденсаторами С1, С2.
3. Создается по всем правилам новая "Мекка" общего провода (заземления). Для этого прямо под общей точкой конденсаторов фильтра блока питания в шасси сверлится отверстие диаметром 5 мм. _Коротким_ куском луженого провода сечением 4 кв. мм. выводы 4-4* трансформатора припаиваются сначала к общей точке конденсаторов С1, С2 фильтра, а затем к шасси усилителя (сквозь дырку, с помощью паяльной кислоты; остатки кислоты смываются водой). В дальнейшем в процессе монтажа _все_ "земляные" провода припаиваются к общей точке конденсаторов С1, С2 фильтра блока питания.
4. Для разводки питания каждого из каналов усилителя лучше всего использовать свитую "косичку" из 3-х проводов сечением 1,5 кв. мм. Длина ее должна быть минимальной; один конец распаивается на конденсаторах С1, С2 блока питания, другой - на конденсаторах С20, С21 соответствующего канала.
5. Далее надо развести отдельными (!) проводниками "землю" от "мекки" к контактам 3,6 блока А1 каждого канала.
6. Отдельными короткими проводниками сечением 1,5 кв.мм. разводится общий провод к выходным клеммам усилителя.
7. а) Вместо разьемов СШ-5 (XS1, XS2 по схеме) ставятся позолоченные разьемы типа RCA ("тюльпаны"); сигнал на вход соответствующего канала подается от "тюльпана" по витой экранированной паре на контакты 5,6 платы А5, причем оплетка соединяется с "землей" только на контакте 6 платы А5.
б)Сигнал общей отрицательной обратной связи, снимаемый с контакта 17 (либо с контакта 18 - для другого канала) блока защиты (А6) подается на инвертирующий вход соответствующего канала усилителя (контакт 4 на плате А5) с помощью одножильного экранированного провода, причем его оплетка должна соединятся с землей только на контакте 6 на платы А5.
в) Далее надо развести хорошим проводом сечения как минимум 1 кв. мм. выходной сигнал каждого из каналов вплоть до выходных клемм, при этом особое внимание надо уделить дублированию печатных дорожек и замене проводников в блоке А6, при возможности минимизируя число паек.
8. Разводятся согласно принципиальной схеме цепи питания, коммутации и земли для блока стабилизатора (А8), блока защиты (А6) и блока индикации (А3).
9. Транзистор VT2 в блоке питания снабжается небольшим (20-25 кв. см.) теплоотводом.
Часть 2 .
Схема УМ выкидывается, ставится класс А на основе Зуева, с многопетлевой ООС. Ток покоя 1Ампер при Uпит -+25В.
После этого понимаем, что 048 "с завода" звучал кошмарно.
Последний раз редактировалось densen2002; 20.07.2009 в 11:14.
Может это не он?Не Корвет?
Ничего такого я чёт за 4 года не замечал
Обычно потише хочется сделать.....
Это как?
И вобще,я ж не предлагаю-для себя хочу...
Добавлено через 53 секунды
Вы и БП меняли?
Добавлено через 3 минуты
Круто!
Последний раз редактировалось Dronych; 20.07.2009 в 11:10. Причина: Добавлено сообщение
Последний раз редактировалось densen2002; 20.07.2009 в 12:02. Причина: Добавлено сообщение
Ну!Я не настолько опытен,чтоб собирать что-то,да и времени нет особо.Один такой уже есть-проблем не знаем 5лет,только сразу мелкие электролиты поменял и всё.
Но он вызывает уважение и внешностью и массой
Добавлено через 5 часов 29 минут
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23181
Вот здесь схема 048го на 18транзисторах.Может его лучше взять?
Последний раз редактировалось Dronych; 20.07.2009 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение
Был у меня 048 на кт 819 лет 7 назад ,сравнивал тогда с прибоем204.Сравнения по звуку были очень заметно не в пользу 048 в области прозрачности вч.Но внешний вид и вес дaвал уважение от советской техники,но не более того
Дак ктонить скажет насколько хорош усь на 18ти транзисторах??
Какой лучше на 18 или на 4 ??
Скока он точно ватт?? по расчетам на 18 транзисторах должен под 200ватт на канал и 400 мост
Жду ответов
