Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
  1. Зарегистрировался
    Аватар для genix
    По умолчанию Пожалуйста помогите отремонтировать Ростов 105 (УУЭП) (+)
    Приветствую, всезнающий ALL !
    Имеется у меня сабж.из первых выпусков, слушал его с 1986 до 1997, пока не перестали продавать катушки. Фонотеку не выбросил, даже послушиваю и перематываю раз в несколько лет, в общем - отношусь к нему как к ребенку.
    Вот только сейчас, во время очередного желания перемотать катушки, обнаружилось, что аппарат перестал перематывать в обе стороны. НО! Двигатели вращаются в противоположные стороны, как и было – один для перемотки другой для подтормаживания, вот только с одинаковой скоростью и моментом. Т.е. лента стоит на месте, т.к. усилие перемотки обоих двигателей одинаковое.
    Насколько я понимаю – какая-то проблема с устройством управления электроприводом.
    Электролиты все заменил на новые, даже смоделировал один неполярный последовательным включением двух полярных минусом к минусу. Результат – тот же.
    В 80-е – 90-е занимался настройкой и регулировкой всяческих мафонов, осциллоскоп С94, генератор ЗЧ и вольтметр имеется, даже всунул в Ростов хороший усилитель воспроизведения из Радио №6-7 1986г.
    По осциллоскопу сигналы с обоих фотодиодов проходят через D1.1 & D1.2 нормально, далее преобразуются в пилообразное напряжение и идут на D2.2. Но! На выходе D2.2 постоянка! D2.2 тоже менял… В чем может быть проблема?
    Помогите добрым советом, плиз.
    С уважением,
    genix
  2. Новичок Аватар для baster
    По умолчанию Re: Пожалуйста помогите отремонтировать Ростов 105 (УУЭП) (+)
    Всем добрый день! Неужели никто не сталкивался с такой же проблемой при ремотне Ростова 105? У меня такая же ситуация, но только на перемотке назад: лента просто стоит на месте. Все остальные режимы работают нормально. Подскажите, пожалуйста, с чего можно начать ремонт, может у кого-то есть опыт ремонта подобного рода неисправности. Заранее благодарен всем, кто откликнется.
  3. Старый знакомый Аватар для Sanyok
    Вращаются ли левый двигатель без ленты при перемотке назад?
  4. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    Сложно сказать по обрывку схемы, но по логике, если все работает в "рабочем ходу" и только перемотка 3.14з.... то смотрите откуда идет неправильная команда (видимо через V11)
  5. Старый знакомый Аватар для Sanyok
    Бывает, что при перемотке двигатели вращаются с одинаковой скоростью, тогда лента будет стоять на месте. А если левый движок не вращается без ленты... Пусть baster уточняет.
  6. Новичок Аватар для baster
    Левый двигатель вращается, но медленно. Скорость его вращения равна скорости вращения правого двигателя, поэтому лента стоит на месте. В блоке управления все проверил, выходное напряжение на основном разъеме верное при всех командах.
  7. Старый знакомый Аватар для Sanyok
    (видимо через V11)
    Через VT11 идёт команда "рабочий ход", и он к перемотке никакого отношения не имеет.
    Если перемотка вправо работает(кстати, левый двигатель вращаться не должен!!!, при перемотке влево - всё наоборот) - проверить левый ФД, VT2 и DA1(возможно, нерабочий один канал К157УД2), поскольку при полном её выгорании глюк с одинаковой скоростью вращения обоих двигателей будет при перемотке в любую сторону.
  8. Новичок Аватар для baster
    Спасибо, завтра буду пробовать.
  9. Старый знакомый Аватар для Sanyok
    Напишете, что подохло.
  10. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    Кто то писал, что импульсы есть, и на выходе постоянка то же есть (хотя она там и должна быть) - тогда не понятно почему не фуньтициклирует видимо к ремонтникам пора
  11. Старый знакомый Аватар для Sanyok
    Если бы был пробит VT11, то эти самые импульсы или хрен знает что распространялись бы на обе перемотки, а не на одну из них.
  12. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    тогда совсем схему не понял
  13. Новичок Аватар для baster
    Выкладываю схемы всех блоков, участвующих в рассматриваемом процессе, а так же схему лентопротяжного механизма.
ID:	96812   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	96813   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. Старый знакомый Аватар для Sanyok
    Детали, упоминаемые в посте №7, рабочие?
  15. Новичок Аватар для baster
    За выходные все руки не дошли проверить. Надеюсь, что сегодня вечером мне удастся это сделать.
  16. Новичок Аватар для baster
    Наконец-то вчера смог позаниматься магнитофоном. Проверив напряжение на SX1 обнаружил, что на 9 и 11 контактах вместо -1,5 (по схеме в режимах перемотки и хода) +9В
    Замена VT1, VT2, DA1, DA2, C4, C5 ничего не дали.
    Хотя по схеме я никак не пойму, откуда там может быть -1,5В...
  17. Старый знакомый Аватар для Sanyok
    Ниоткуда! Если повнимательнее посмотрите на схему, то увидите не -1,5В, а ~1,5В. Есть ли постоянное напряжение на контактах 9 и 11 на разъёме XS1 в рабочем аппарате - не знаю. Как только померяю - напишу.
    ---------- Добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее сообщение в 16:41 ----------
    Итак, постоянное напряжение на контактах 9 и 11 равно +9В. Мерял на Союзе(это одно и то же). Так что с этим норма.
    ---------- Добавлено в 18:21 ---------- Предыдущее сообщение в 18:18 ----------
    Померяйте, соотвествуют ли номиналы напряжений на разъёме XS2 УУ.
    Последний раз редактировалось Sanyok; 18.09.2010 в 12:06.
  18. Новичок Аватар для baster
    Спасибо огромное, за помощь! Начал проверять и певый же контак разъема "обрадовал", нет переменных 10В на перемотке. Завтра попробую поменять VT3 КТ3107.
    Померял напряжения по схеме, постоянніе в норме, а вот переменные теряются именно на нем.
    Начал проверять логику и что-то с ней не все в порядке. Решил полностью поменять все микросхемы К561ЛА7 К176ЛА9 и еще все транзисторы в придачу, лишним не будет.
    Последний раз редактировалось baster; 18.09.2010 в 22:13.
  19. Старый знакомый Аватар для Sanyok
    Там все 561-е. Поставьте на панельки - намного удобнее.
  20. Новичок Аватар для baster
    Вчера поменял все микросхемы 561 и одну УД2, поменял транзисторы КТ3102 и КТ3107, результат – 0,0. Как было, так и осталось. При перемотке назад по схеме на DD6 контактах 6 и 8 должно быть 0, а у меня 1.
    Так же обнаружил, что на проводе, который выходит из УУ №9 отсутствует напряжение при перемотке назад. При перемотке вперед там -13В.
    Осталось поменять все КТ315 и все основные детали будут новые
