Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 32 из 32
Тема: цап на 1793 и температура OA на выходе
    Аватар для a1812
    По умолчанию цап на 1793 и температура OA на выходе
    сделал стандартный простой вариант 2707 + 1793. На выходе диповская панелька, на ней играюсь операционниками... Схема - по даташиту на 2707 и 1793, все один в один.
    Все работает, но заметил, что операционники очень хорошо греются, вплоть до того, что палец на них держать практически невозможно - обжигает. Пробовал OPA2132, THS4062, AD812 и TL072 - звук у всех разный, все вроде нормально, но температура у всех - выше крыши. При этом играют на протяжении часов без глюков. Так и должно быть с температурой или где-то что-то не то?
    Аватар для a1812
    По умолчанию Re: цап на 1793 и температура OA на выходе
    да там той конструкции
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    У меня в ЦАПе на 2702 OPA2132 грелся сильно, на ощупь горячий, но не обжигающий, палец можно держать долго. Сейчас, после ликвидированных косяков в монтаже и замены сомнительной керамики, (на ту же керамику, но с обозначенным на корпусе номиналом) не греется совсем.
    Трухольные резики - зло
    чашка резистора отделена от земляного полигона и остальных дорожек только слоем краски на ней.Паразитные емкости - ИМХО.
    Аватар для a1812
    все должно быть в меру... если у меня дома есть практически весь ряд резисторов 1 и 5 процентных, а 1206 купить в одессе весьма проблематично - я не буду маятся дурью и смерюсь с теоритическим удалением от идеала... Мне интересно сделать себе звук и попробовать разные цапчики, но без фанатизма, в меру
    Ахтунг, там ведь смайл стоит!
    Аватар для a1812
    Ulis,
    да хто вас местных знает, тут половина умеет слушать направление сетевого провода и влияние гравитационной составляющей на изобарическое состояние глубины звуковой сцены
    Я в своем Дао ещё не достиг такого уровня просветления
    Критическим взглядом осмотрел бы разводку и монтаж.
    Поигрался бы с шунтированием.
    Ну не должны греться ТЛ071 вообще!
    На 99% это возбуд
    Аватар для a1812
    На 99% это возбуд
    нет там возбуда. Да и не буду я играться уже - как говорится, если программа работает - не трогай её
    Спасибо всем ответившим - я скорее всего действительно поспешил с выводами и великий гуру Lynx прав - это нормальный нагрев работающего чипа.
    г. Москва
    Ulis прав. Эти опера должны быть практически холодными. Посмотрите в даташите ток покоя. Lynx говорил про опера AD, у которых довольно приличные токи покоя ВК.
    Александр.
    Старый знакомый Аватар для Uranus
    Симферополь
    Мне кажется, что в данном применении все таки это не нормальный нагрев... все таки посмотри, нет ли у тебя там где косяков...
    У меня в I/U ЦАПы на 1794 оперы THS4131 греются примерно так же, как у тебя 2132... палец больше 5-6 секунд не продежишь... так эти 4131 в классе А работают... выходные NE5534 чуть теплые... по идее у тебя выходные ОУ тоже должны быть чуть теплыми (по крайней мере 2132 и ТЛки)...
    La musica en mi corazon...
    Новичок Аватар для SarCity
    Саратов
    a1812, Поделитесь пожалуйста схемой и печатками.
    Аватар для a1812
    SarCity, поделюсь, но только - кинь в личку адрес почты, куда скинуть файлик платы... Выкладывать не буду, ибо меня тут камнями забьют и я сам перестану верить, что оно у меня нормально играет
