Показано с 1 по 20 из 32
Тема: цап на 1793 и температура OA на выходе
    Аватар для a1812
    По умолчанию цап на 1793 и температура OA на выходе
    сделал стандартный простой вариант 2707 + 1793. На выходе диповская панелька, на ней играюсь операционниками... Схема - по даташиту на 2707 и 1793, все один в один.
    Все работает, но заметил, что операционники очень хорошо греются, вплоть до того, что палец на них держать практически невозможно - обжигает. Пробовал OPA2132, THS4062, AD812 и TL072 - звук у всех разный, все вроде нормально, но температура у всех - выше крыши. При этом играют на протяжении часов без глюков. Так и должно быть с температурой или где-то что-то не то?
    Estonia
    По умолчанию Re: цап на 1793 и температура OA на выходе
    OPA2132 должны быть чуть теплые;
    THS4062 - горячие, даже очень горячие;
    AD812 в фильтр вообще противопоказаны - возбуд гарантирован;
    TL072 не пробовал, и не стОит - те же 2132 должны быть лучше.
    Аватар для a1812
    абсолютно верно, включая то, что не стоит 072 использовать - я его написал только в том ключе, что греется всё. Ладно, если 2132 должны быть чуть теплые - будем искать в чем дело...
    Estonia
    Тут еще вопрос на какую нагрузку оно работает...
    Аватар для a1812
    усилитель мощности. На входе разделительная емкость на 4.7 мк, после нее гелетник громкости 32к.
    Estonia
    Цитата Сообщение от a1812 Посмотреть сообщение
    32к.
    Странно, тогда 2132 должны быть теплыми, но не горячими.
    Я однажды коротнул выход цапа с 2134 на выходе, так она сильно нагрелась, но не сдохла. А в штатном режиме просто теплая, или даже едва теплая.
    Некрасовский
    Фига се... А если я собрался применять тут 2132 в соике? плохо микрухе не станет? Я ж так понимаю в соике послабее будут операционники, нежели в дипе...
    GoFrenDiy™, применяй спокойно.
    Если нет возбуда, не превышены напряжения питания и не закорочен выход, всё будет надежно работать.
    Ну разве что укутать аппарат в пуховое одеяло, и включить на трое суток - тады ой!
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    OPA2132, TL072.
    Если они не загнаны в какой-то экстремальный режим, то греться они точно не должны.
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Может питания у оперов проверить?
    ТЛ071 не должны греться.
    Аватар для a1812
    вообщем не знаю... возбуда нет, играет все замечательно, соплей точно нигде нету, с питанием все нормально (и + и -12), но... грееться
    4062 греется больше всех, 2132 на первое касание кажется нормальным, но удерживая на нем палец понимаешь, что он очень хорошо нагрет. 072 где-то также...
    Насчет стабильности работы - 2132 так играет уже 3 недели с перерывами на ночь. 4062 отыграл сутки без перерыва. Все корпуса - соик, не дип.
    так что фиг с ним, как говориться... Соберу цап на 1794 - сравню с ним
    Регистрация не подтверждена Аватар для VasilyN
    Москва, РФ
    4062 греется больше всех...
    Так и должно быть, Алексей Никитин настойчиво советовал радиаторы. Я так и сделал.
    Создаешь эффект ватного одеяла
    Алексей.
    Злой кранч.
    Аватар для a1812
    в смысле за 5-6 секунд этот эффект сказывается??? Это серьезно?
    VasilyN,
    это про 4062? Или про все?
    Москва, РФ
    Про 4062.
    Инженер Аватар для Lynx
    Уже очень много раз писалОсь, что горячий транзистор или ОУ - тот, который шипит при плевке на него. Всё-остальное - чуть тёплый. Если пальец можете удержать секунду - это значит температура не выше 50...55 С - то есть меньше, чем ничто для ОУ. Нормальная рабочая температура корпуса (не путать с температурой окружающей среды!!!) многих ОУ - 75...95С, то есть прикосновение к ним может вообще вызвать ожог.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Не так, что бы от чуть теплого к нестерпимо горячему, но заметно. Часть ощущений дает прогревшаяся кожа пальца. Точнее скажет только термометр. Но эффект заметен. Кстати, в покое (без сигнала) так же греются?
    Добавлено через 6 минут
    Я удерживаю ладонь на поверхности с температурой 70 градусов 3- 3.5 секунды. Проверено. При этом мой отец мыл руки в воде такой температуры, что я просто вынести не мог. Все индивидуально очень. К слову о полупроводниках, да, палец не очень показатель. Точнее очень не показатель.
    Последний раз редактировалось qwerty; 20.07.2009 в 19:34. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей.
    Злой кранч.
    бывают люди с пониженной термочувствительностью, и нередко, но в среднем электрики и слесари поколений 30...50х годов определяли примерную температуру инструмента и оборудования часто на ощупь, при этом принимая 50...55 С максимальной температурой, которую может выдержать рука, что нашло отражение даже в ряде книг (напр., "Справочник молодого электромонтёра" и "Справочник молодого слесаря-инструментальщика". К сожалению, более точных входных данных по ним дать не могу - не помню, но обе книги были у меня издания 50...60-х годов.
    Но в любом случае остается однозначный критерий кипения воды - раз на корпусе ОУ не кипит, значит температура ниже 100 с и поводов для опасений нет.
    __________________
    Аватар для a1812
    да.
    хм... значит поводов для опаcений нет и у меня все нормально.
    Извиняюсь, если про это писалось много раз - на глаза не попадалось...
    Ну и неплохо бы было поглядеть на фотку конструкции
    Случаи бывают разные
