Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Нужен недорогой сжатый воздух для чистки.
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    По умолчанию Нужен недорогой сжатый воздух для чистки.
    Нужен недорогой сжатый воздух хорошего качества для чистки компьютера. Я имею в виду баллоны вроде таких: http://www.protonrf.ru/biblio/dustoff.htm , с большой ёмкостью. На самом деле в них содержится не просто сжатый воздух, а сжиженный инертный газ. Какие будут рекомендации по торговым маркам и месту покупки? Есть ли в продаже баллоны с отечественным воздухом?
    Есть ли у кого-нибудь опыт использования следующих балончиков:
    Miraclean
    PARITY
    ПАРИТЕТ
    Defender?
    Последний раз редактировалось Iliya20; 18.07.2009 в 15:12.
    По умолчанию Re: Нужен недорогой сжатый воздух для чистки.
    я 200 атм. в баллоне держу на работе, накачиваю периодически. Воздух.
    Андрей
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Ну не знаю ,у нас 400г баллончик стоит примерно 400р. Использую для чистки оптики и пикапов CD . На компец переводить не хочется. Я использую пневматику пистолет ,на расстоянии в полметра пыль из всех щелей вылетает на раз!Одного баллончика хватает на весь системник.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Estonia
    Разные баллоны бывают заполнены разным газом.
    В некоторых баллонах с "воздухом" закачана смесь горючих газов - пропан, бутан и т.д. Очень горючь, хоть зажигалки заправляй.
    Недавно пользовался баллоном абсолютно негорючим. Но в нем по ходу содержится жидкий азот - если перевернуть баллон (чтобы в клапан газ попадал в жидком виде) и немного пшикнуть на руку - резко обмораживает и покрывается инеем, аж больно. С таким надо тоже аккуратно, если в жидком виде попадет на теплые детали, то может мгновенно повредить их.
    И еще наблюдение - чем дешевле баллон, тем он менее "долгоиграющий". Стоимость нормального баллона начиная от 10$.
    А вот забавная фотка с одного подобного баллона (заполненного горючим газом):
    Завсегдатай был...
    Казань
    Любой газ выходя под давлением совершая "работу" расширяясь охлаждает. До -70 градусов примерно... это с углекислым газом.
    Estonia
    но тот, про который я говорил, охлаждается сильно ниже. Более того, если например полупустым таким баллоном продуть комп, то сам баллон охлаждается так, что покрывается конденсатом, и конденсат замерзает!!! В руке при этом баллон держать невозможно, насколько ледяной!
    Завсегдатай был...
    Казань
    -70 это недостаточно сильно?
    Estonia
    Да, протупил... с прямым углом перепутал
    Просто обычно баллоны так сильно не замерзают. И не видел чистящих баллонов с углекислотой.
    По крайней мере не ниже нуля. А этот последний прям криогенный какой-то!
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Подскажите марку, хочу такой !
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
    Estonia
    Потом на работе гляну, так сразу не вспомню
    Завсегдатай был...
    Казань
    Могу порекомендовать углекислотный огнетушитель.{c жидкой углекислотой} При снятии расширительного раструба с него из трубки будет Вам как раз -70 градусов.
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    За какой объём или вес? Эти баллоны наверное нужно оценивать по весу содержимого, а не по объёму.
    Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    Хлопцы, могу совет посоветовать: если нужен небольшой обьем, то можно пистолетный балончик с углекислым газом. Если по серьёзному, то баллон поболее...
    Вся фишка в том, что нужен "ресивер", т.е. ёмкость, в которой испаряемый газ накапливается для использования. Тогда и не будет "обмерзания" сабжей.
    Практически это выглядит так: изготавливается (сваривается, паяется, отливается из "черной бронзы" ) емкость обьёмом 1...3 литра. Собирается конструкция: источник (баллон) -кран - ресивер - кран- потребитель (прыскалка, дувалка, пшикалка )
    Белый, добрый и пушистый...
    Estonia
    Чаще 400мл объем. По весу наверно тоже можно прикинуть, но нужно хоть примерно представлять чем заправлен баллон.
    Еще практическая рекомендация: по мере расходования баллона он дует все хуже/остывает быстрее. Когда баллон на издыхании, но в нем еще немного плещется содержимое (особенно, если баллоном пшикнули недавно и он "остыл") - грею его под струей горячей воды. Это мобилизует содержимое баллона и он дует сильно эффективнее.
    А накой оно надо, покупать баллоны для чистки компа?
    Непонимаю.
    ПЭТ бутылка 2 литра от воды элементарно держит 7 атомосфер. Долго. Прверяно. Даже пинал ее - не лопает
    Качается автомобильным компрессором(они имхо все безмасляные). Если внутри выпадет конденсат - видно в прозрачной бутылке. У меня не выпадал.
    Пара таких бутылок(две накачки) измумительно очищает запыленый комп.
    А на работе извращатся лень, берется первый попавшийся(который ближе) мелкий безмасляный компрессор, цпеляется пистолет и им продувается. Без всяких блоков подготовки воздуха, поскольку оные цеплять банально лень. Пару раз продувалось даже без слива конденсата - струя была не совсем прозрачная. Хотя такого изврату не совкетую, вдруг там ржавчина из ресивера надуется...
    И хоть бы фиг этим компам.
    Уж если они с такой пылюгой не дохнут...
    WBR, Michael.
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Непонимаю.
    Смешно. Если бы у меня был под рукой чистый сжатый воздух с пистолетом зачем бы я спрашивал про баллончики? Кстати, я так и не понял из Вашего рассказа как Вы накачиваете бутылки и как распыляете из них воздух. Конструкцию, в студию!
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Iliya20,
    В крышку врезвть краник, да на поксипол какой-нить.
    Но можно огнетушитель использованный переделать, наварить краник и штуцер, заправлять от компрессора. У нас на работе есть ремзона, кругом воздушная магистраль для пневмо инструмента ну и соответственно биг компрессор с бООооООльшим рессивером.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Пистолет стоит 150-200р
    Еще 150 - спиралька с коннекторами.
    Комплект быстроразъемного коннектора - 100р макс.
    На компрессор надел быстрораземный конектор, маму.
    Бутылка служит ресивером.
    В крышку от бутылки вкрутил тройник 1/2.
    В тройник соответсвенно вмонтировал папу и маму. Из того че под рукой было. На крышку надел хомут, чтоб не сорвало, под крышку резиновую шайбу.
    Схема получается такая: компрессор -ресивер- спиралька-пистолет.
    Включил надул выключил попшикал, цикл повторить.
    Вот собсно и все.
    Дома оно редко надо, посмему серьезно не заморачивался.
    WBR, Michael.
    Тольятти
    Уважаемый, Вы точно не перепутали очиститель с охладителем - такие баллоны тоже вроде продаются?
    Estonia
    Вот, на телефон сфоткал. Если перевернуть и пшикнуть на руку, обмораживает, аж мышцы сводит...
    Но с полгода назад были точно такие же баллоны, но с обычным газом, они так не охлаждали.
    Не-а, не перепутал. Разве что на заводе где их делают не тем закачали...
