Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 59 из 59
Тема: Что почитать начинающему по цапостроению?
    Аватар для ottisk
    По умолчанию Что почитать начинающему по цапостроению?
    Посоветуйте толковые книги, статьи и прочее про ЦАП-ы. От самых азов. Так же в этой теме можно про книги/статьи об устройстве CD-проигрывателей, АЦП и прочее близкое по теме
    Добавлено через 2 часа 26 минут
    Шикарная статья о джиттере http://www.ixbt.com/proaudio/jitter-theory-part1.shtml
    Последний раз редактировалось ottisk; 18.07.2009 в 09:36. Причина: Добавлено сообщение
    г.Орел
    По умолчанию Re: Что почитать начинающему по цапостроению?
    ottisk, А из какой книги вырезка?
    Денис.
    PCB Design Guide to Reducing EMI
    г.Орел
    Цитата Сообщение от ottisk Посмотреть сообщение
    Кто смелый, кто переведет? ...
    Запишите в смельчаки
    П.С. Файл перезалил. Исправил пару ошибок.
    Последний раз редактировалось Ломатель; 29.07.2009 в 20:25. Причина: .
    Денис.
    Аватар для ottisk
    Это одна из статей, которые рекомендовал Сергей Агеев. Авторы - инженеры Техас Инструментс. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=24272.... Aquarius опередил, да, из этой статьи.
    За перевод спасибо
    Последний раз редактировалось ottisk; 29.07.2009 в 02:49.
    г.Орел
    Так это Aquarius ту самую книгу выложил. Он был так краток, что я и не понял, что он мне ответил
    Aquarius, спасибо! ottisk, скучаю, с удовольствием перевел. Незачто
    Денис.
    Аватар для ottisk
    Ломатель, Хочу набраться наглости, попросить тебя. Может быть переведешь всю статью (из поста 42). Не к спеху естественно. Там много интересного
  8. #47
    Ломатель, Денис, респект!
    Вот в этой фразе "Максимально снижайте площадь шунтирующий цепи, ее длину." слово "шунтирующий" надо поменять на "ШУНТИРУЕМОЙ".
    Но это мелкое замечание, а так сделано всё просто супер.
    ottisk, Олег, я тебе примерно это же самое говорил, другими словами, перечитай.
  9. #48
    Аватар для ottisk
    Тут еще вопрос а сколько грамм вешать то? Эти бусины в SMD корпусах бывают от нескольких нГн до нескольких сотен нГн На разных ферритах. Насколько понял, в связи с тем, что они на феррите, имеют свойство, начиная с определенной верхней частоты - вести себя как резистор, а не индуктивность. Индуктивность проявляют только на более низких частотах. Короче, думу надо думать...
    Последний раз редактировалось ottisk; 29.07.2009 в 13:42.
  10. #49
    г.Орел
    Со статьей постараюсь. Если получится что то нестыдное - выложу.
    Денис.
  11. #50
    С этого момента подробнее, что хотелось спросить ? Что значит "в SMD корпусах" - просто миниатюрные ? А также "от нескольких нГн до нескольких сотен нГн" для голого феррита - без протекания тока индуктивности как бы и нет... ИМХО, вот и расчитываем длина проводника, габариты бусинки, проницаемость и т. д. - будет индуктивность...
  12. #51
    Для начала надо разыскать даташит, и внимательно почитать.
    Потом всякие апноты и т.п. литературу от производителя.
    И уже потом думать свою думу...
  13. #52
    Аватар для ottisk
    Вот, например http://www.mouser.com/Search/Refine....154+4294625793
    Обратите внимание. Нет прямой зависимости Self Resonant Frequency от индуктивности. Видимо это связано с разными марками феррита.
  14. #53
    за инфу - в SMD это выгдядит как "надгробие" над дорожкой...
    А в остальном физика должна работать... Как писал выше - геометрия проводника + свойства феррита... Иначе - эзотерика будет...
    Допер, что за штучки...
    Последний раз редактировалось Aquarius; 30.07.2009 в 23:14.
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    ottisk, Олег, вспомни про то, что питание нужно шунтировать ЛОКАЛЬНО.
    Цифровая МС создает импульсы (провалы) между шинами земли и питания, в ходе своей работы. Это - помехи для остальной части схемы.
    Бусины в цифровых цепях питания не дают этим провалам действовать на остальные МС.
    Емкости байпасса (шунты) при этом служат резервным источником питания, т.к. питание со стаба просто не успевает дойти с такой скоростью.
    Емкости байпасса замыкают на себя ток помехи, а бусина преграждает путь помехе по питающей шине к остальным частям схемы.
    И как выше написано, никакой стаб не может отрабатывать с такой скоростью изменения тока нагрузки. Эти изменения следует сгладить, чтобы стаб не сошел с ума и не давал перерегулирования. К тому же это перерегулирование будет обязательно "не в такт".
    Значит, для правильной работы нужна а) очень мощная низкоимпедансная земля; б) развязка друг от друга по шине питания импульсных нагрузок.
    Сама шина питания ДО РАЗВЯЗКИ (со стороны стаба) также должна быть мощной и низкоимпедансной.
    +1!!!
  16. #55
    Аватар для ottisk
  17. #56
    http://audioportal.su/another/p2_articleid/31
    В конце статьи почти все ссылки битые. Видимо наступило время читать что-то более новое. Хотя основопологающий материал никогда не стареет...
    Еще там о ферритовых колечках свежая веточка имеется http://www.audioportal.su/forums/sho...F2%EE%E2%FB%E5, о которых несколько постов назад было упоминание.
  18. #57
    Аватар для ottisk
    По поводу ферритовых бусин
    http://www.electrosad.ru/Jornal/VidPom0.htm
    http://www.kramer.ru/academy/courses/1137/
    http://netler.ru/pc/ferrite.htm
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic34933.html
    Этого недостаточно, всё расплывчато и написано дилетантами. Но насколько понял, начиная с определенной частоты вверх ферриты имеют св-во преобразовывать магнитное поле в тепло. Возможно Self Resonant Frequency это и есть эта частота. В случае с линией передачи (когда по одному проводнику текут прямые токи, а по другому - возвратные токи, т.е. их магнитное поле взаимокомпенсируется), ферритовый наболдажник влияет только на паразитные синфазные токи (которые текут в одном направлении, т.е. излучаю магнитное поле в эфир на всю ивановскую) - "ловит" и преобразует в тепло магнитное поле последних.
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    http://slil.ru/28272071
    Конструирование_высокоскоростных_цифровых_устройств_-_Начальный_курс_черной_магии.djvu
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Это не то! Бусина - это "ferrite bead", в том каталоге тоже есть http://se.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=bead . И указывают для них обычно не индуктивность, а сопротивление на 100 МГц.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
