Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Technics Stereo Integrated Amplifier SU 7100K
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    По умолчанию Technics Stereo Integrated Amplifier SU 7100K
    http://images.people.overclockers.ru/32213.jpg
    Разыскивается всевозможная информация о данном усилке!
    Кстати правильное название следующее:
    И не подскажите официальный сайт Technic`sa
    Последний раз редактировалось Slavik_X; 02.07.2005 в 15:29.
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    По умолчанию Re: Technics Stereo Integrated Amplifier SU 7100K
    Микросхемы усилка
    http://images.people.overclockers.ru/32295.jpg
    Усилок внутри
    http://images.people.overclockers.ru/32297.jpg
    Вроде Мацушита упразднила эту торговую марку. Поэтому и сайта нет. Но это дело не меняет, все равно у японских производителей клянчить мануалы на их старые модели - дохлый номер.
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    усь старый, документация на мацушите уничтожается через 7 лет после снятия девайса с производства, STK0039 это просто выходные каскады Дарлингтона, схема на них есть, при необходимости могу дать схему на SU8044, который мало чем отличается от 7100. Писать на Мацушиту все равно что писать в газету или журнал "Дорогая редакция!"
    Есть выход: поискать по японским сайтам или поспрашивать у винтажных маньяков
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    оттуда
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Да мне просто нужно знать какая мощь данного усилка, да и пожалуй хватит..
    Москва, Бибирево.
    Slavik_X, по напряжению питания на этих самых выходных микрулях можно определить мощность, они ведь в классе АВ
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Частый гость Аватар для Lanman
    http://www.vintagetechnics.com/integrated.htm
    Смотрите. Усилитель сильно так себе.
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Спасибо, только не совсем ясно, получается что при 8 Омах он дает 35ВАтт???
    -----Ага. И с его радиаторов можно рассеивать 70 ватт.
    Мощность усилителя определить очень просто. На шильдике сзади написано напряжение питания и потребляемая мощность. Суммарная выходная мощность на все каналы, у усилителей АВ - половина потребляемой.
    Габаритная мощность транса - 1кв.см сечения=10 вт мощности для 50Гц сети.
    Меряем транс линейкой и считаем.
    Краснообск
    Ээээ нэээ.. мощность для усилителя аудио нужно таки рассматривать с учетом энерговооруженности всего блока питания, тут к собственно мощности, котороу можно снять с транса нужно добавить конденсаторы фильтра питания, так как нагрузка для таких блоков питания будет импульсного характера это же не Класс А. таким образом, от вроде бы хиленького транса с приличными кондерами и умудряются "получить" китaeзы их мощость в 2 кнала по 100 ватт при потреблении блоком питания от сети ватт 80 ).
    Но в любом случае, смотря на этот техникс... чегото мне оно напоминает... и микросхемы теже....
    ------Точно!!!! Поэтому и делают фирмачи питание +-50Вольт у 35 ваттных усилителей. Но физику то не обманеш.
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    На задней части написано 340W и того получается 2х85 это если считать грубо! Но просто на дискотеке он такого жару довал в помещении 300 Кв м, а точнее два таких да и то не наполную мощь...
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Мля.умудрился спалить данный девайс, увы усилок не мой, вот сейчас в раздумье, или отцв ждать или в ремонт??
    Обратись к Сиволобову. Он спец по STK.
    Москва, Бибирево.
    Slavik_X, для начала стоит написать в каком Вы городе?
    Если из Москвы, то смогу узнать, где реально достать микрулю, если из другого города - не смогу
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Увы.........я далек.......Гомель(Беларусь)..А вообще STK распространены ??
    Slavik_X, Да, но не такие
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    А замена на похпжие возможна, короче говоря отремонтировать можно??
    -----Можно. Береш у Алексея С. схему STK, остальное срисовываеш с платы. Делаеш аналог на дискретных элементах и все.
    Когда срисуеш схему, посмотри на какой усилитель она похожа,или спроси.
    Точного аналога скорее всего нет, но подобные точно есть.
