Показано с 1 по 20 из 33
    Аватар для A.lex
    Нижегородская область, Город Бор.
    По умолчанию К174ХА54 !!!! Как она!!
    Подскажите, что знаете про эту микру, может кто делал, как мнение!?
  2. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    По умолчанию Re: К174ХА54 !!!! Как она!!
    кто-то говорил что не важный регулятор с из него - толи шумит толи глючит его.
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  3. Новичок
    Аватар для A.lex
    Хочу сделать на нем регулятор, но что то боязно, много плохих отзывов о ней.
  4. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    тут тема была про его аналог
    и тут немного по ней
  5. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    А что другие - импортные, не устаивают ? или у вас их мешок и девать некуда ?
  6. Частый гость Аватар для Stasila
    Крым г.Ялта
    Если их ставить под TDA1552/ TDA1554, TDA8560 и им подобным - то норм работают, только желательно коррекцию по ВЧ и НЧ тембрам подобрать. Шумит не сильно (TDA 1524 по сравнению с ней -отстой)
    На более высококачественный УМ -ставить не рекомендуеться.
  7. Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    LM1036 - у самого стоит, для камня - отличный регулятор, тонкоррекция есть, шумит не сильно (< -80дб), подключил к нему электронный потенциометр на громкость (на кр572па1а), теперь кнопичками управляется )
    Добавлено через 33 секунды
    Работает у меня в усиле на 7293
    Последний раз редактировалось Stavr71; 18.07.2009 в 11:24. Причина: Добавлено сообщение
    Не трогайте оголенные провода мокрыми руками , они от этого ржавеют !
  8. Новичок
    Аватар для A.lex
    mAxSpace, Нет не мешок, просто пара имеется.
    Stasila, Я хочу поставить ее с TDA7384.
  9. Частый гость Аватар для Stasila
    Крым г.Ялта
    A.lex Добавлю -что регулировка громкости и т.д. у неё -кнопками, занимает мало места на передней панели, что очень удобно для мини-усилителей. Частоты НЧ, ВЧ и тонкомпенсации подберешь под конкретную акустику -и будет норм.
  10. Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    Цитата Сообщение от Faramartin Посмотреть сообщение
    тут немного по ней
    Судя по обсуждениям на форуме что-то не очень то она хорошая... Сам не слушал... Но че то мне кажется и вправду глючная она...
    Делал как-то кнопочный регулятор громкости на КА2250, это жесть, звук ужас, глючила, потом подохла, и у приятеля так же... Вот и сдается мне что К174ХА54 такого же уровня...
  11. Новичок
    Аватар для A.lex
    Всем спасибо, может попробую сделаю!
  12. Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    Ну удачи... Единственное что в кнопках - понты, и больше ничего...
  13. Частый гость Аватар для _Mis_
    г.Москва
    Самый большой косяк что сбрасываются настройки при выключении питания... или у меня одного косяк такой? А так - работает пристойно.
  14. Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    Поставьте акумулятор в питании, когда усил выключен, регулятор будет от него питаться, только нужно будет по-умному организовать схему его зарядки
  15. Частый гость Аватар для Stasila
    Крым г.Ялта
    Так и заложено -всё в 0, а громкость 30%
  16. Частый гость Аватар для _Mis_
    г.Москва
    Ну я с ходу как-то такого косяка не ожидал. Собирал лет 8 назад... тогда еще не вчитывался в даташиты.
    Сейчас бы посто поставил аудиопроц от автомагнитоллы и контроллер на управление. Что в последствии и реализовал
  17. По умолчанию Re: К174ХА54 !!!! Как она!!
    или вообще пред не обесточивать, отрубать только оконечник
  18. Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    Делал вот по этой наводке: http://www.radiokonstruktor.ru/Ekvalaizeri/KE629_4/
    Вроде нормально работала с 2005.
  19. Начинающий Аватар для Alex
    Если уж 1036 - "отличный регулятор", то что тогда "плохой"?!
  20. Старый знакомый Аватар для toivo
    Саша! Кстати, обрати внимание :
    (чуствую, что надо что-то с этим делать, а что понять не могу, а ведь и сам слушаю средний ХиФи)
    С уважением, Макс.
