Показано с 1 по 20 из 32
  1. Старый знакомый
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    По умолчанию амфитон 50у 202с
    приобрел за копейки (книули как бонус к колонкам)
    пришол домой вчлючил.. и огорчился
    1 левый канал играет тише правого + басов он почти не выдает..
    2 это система защиты.. громкость за 70% и все счетчик гейгера...
    хотя колонки позволяют(35ас012,150ас007)
  2. Старый знакомый Аватар для singles123
    По умолчанию Re: амфитон 50у 202с
    левый канал почти не пропускает басов и играет тише..
    Конденсаторы пора менять по питанию.
    что можно сделать что бы он не трещал как счетчик гейгера при громкости за 70%
    Токовая защита там действительно по дурацки сделана.
    Попробуйте подпаять конденсатор 47мкФ параллельно R7 на плате защиты.
  3. Старый знакомый
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    а почему тода правый работает нормально? если по питанию то заглохли бы оба а так только левый
    Добавлено через 3 минуты
    а что даст конденсатор 47мкФ параллельно R7 ? это что-то типа загрубления защиты я правильно понимаю?
    Последний раз редактировалось vlad93j; 17.07.2009 в 02:08. Причина: Добавлено сообщение
  4. Старый знакомый Аватар для singles123
    Вообще то это один из немногих усилов,у которых раздельное питание каналов. См. схему.
    Ага. Чтобы он реагировал не на пики сигнала,а на средние значения тока.
  5. Новичок Аватар для Wire
    У меня похожая проблема только усилок 35У-202С . При работе от 5 до 7мнинут пропадает сигнал на левом канале и начинает фонить. Причем начинают греться выходные транзисторы на левом канале. Подскажите пожалуйста в чем дело ?
  6. Старый знакомый
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    вскрытие показало что у пациента в левом канале 1 из кондеров питания отлетела пайка.. припаял стало вроде лучше но все равно кондеры в топку..
    потом о защите.. 47мкФ не нашлось.. подобрали со 2й попытки навесили 2х20.. эффект порадовал! 9часов берет легко и это при бассовых треках а на роке вобщ до упора!!
    а теперь еще вопрос а можно сделать его сильнее за счет повышения напряжения на выходком каскаде? и как это сделать?
  7. Старый знакомый Аватар для singles123
    Не стоит.Радиаторы маловаты, да и надежность снизится.
  8. Старый знакомый
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    просто я по справокникам сотрел выходники там до 160 могут выдавать..
    а если нужно менять кондеры то я думал поставить по мощнее + намотать транс.. что бы поднять мощу гдето до 80-100 вт..
    кст а какие могут быть последствия нагрузки его 2Ом*ной акустикой?
    в принципе ничего я особо не замечал играет спокойно.. 90ки в папарель
    греется чуток сильнее и все.. но и та температура это ничего по сравнению с радиатором на сабе от моих 5.1 там вобще руку поднести нельзя..
    и ище сегодня после пролушивания на малой-средней громкости заметил песок в звуке.. это тоже я так понимаю кондеры?
  9. Старый знакомый Аватар для singles123
    кирдык
    ну еще год или два....исправной работы
    по справочнику 100....в реальности меньше...раза в два....транзисторы тем более отдают тепло через слюду-прокладку.Меньше 4Ом не нагружать!
  10. Старый знакомый
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    кирдык
    ... кирдык..
    а если заменить прокладку на термо пасту что для процов..? или там этот номер не пройдет
  11. Старый знакомый Аватар для singles123
    слюда там смазана термопастой....низя значит низя....
  12. Старый знакомый
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    ну низя как незя.. знач буду его до более мение нормого сотояния доводить..
    Добавлено через 5 минут
    кст о кондерах.. а какие туда нужно? а то я не оч разбираюсь..
    Добавлено через 2 минуты
    2200 мкФ-63в вроде такие?
    Добавлено через 30 минут
    я так понимаю что тут чем больше емкость тем лучше так?
    Последний раз редактировалось vlad93j; 18.07.2009 в 01:06. Причина: Добавлено сообщение
  13. Старый знакомый Аватар для singles123
    У меня сейчас стоят 10000мкФ*35В.Питание там 31В.То есть впритык.В идеале лучше конечно на 63В....смотри сам- по габаритам, влезут или нет....
    Доводи. Тем более на форуме уже сто раз обсуждалось как.
  14. Старый знакомый
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    я просто где то читал что если много это тоже не хорошо звук мутный можно получить..
    а разве там 31В??? а чего ж тогда стоят на 63В это чтоб запас был? кст а сколько примерно кондеры стоят?(оч извиняюсь за тупой вопрос но все же)
    Добавлено через 13 часов 18 минут
    сегодня ездил в маг узнавал за кондеры 10000 на 50В стоят 30гривен что в переводе на рубли где то 125 рублей.. пока 500рублей у мя нету поэтому походу буду брать 4700 на 50В.. они раза в три дешевле.. вопрос пойдут ли? или же стоит брать 10000
    Последний раз редактировалось vlad93j; 18.07.2009 в 15:06. Причина: Добавлено сообщение
  15. Старый знакомый Аватар для singles123
    Пойдут, если влезут по габаритам.
  16. Старый знакомый
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    о отлично да я 1 с собой возьмуа там чего нить подберем
  17. Частый гость Аватар для Aspecto Hystriculus
    Напаивал кондеры в блоки защиты!?
  18. Старый знакомый
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    не я выпаял стандартный 50мкф и впаял что было а было куча по 20 ну я и навесил 2х20 работает отлично пробывал 45 ефекта 0.. а вот 40 в самый раз=)
    Добавлено через 3 часа 15 минут
    купил конденсаторы щас буду перепаивать потом отпишусь
    Последний раз редактировалось vlad93j; 19.07.2009 в 18:26. Причина: Добавлено сообщение
  19. Старый знакомый Аватар для singles123
    Прежде чем впаивать, померяй полярность(где плюс, а где минус). А то один товарищ уже напаял....
    Последний раз редактировалось singles123; 19.07.2009 в 19:32.
  20. Старый знакомый
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    не не не я все записал только вот проблема... перепаял на левом канале а на правом оставил так как и было включил сравнил... ((( стало громче чище но басов так и не добавилось(( а правый нормально.. ех... млин шо ж с ним...
    Добавлено через 4 минуты
    люди помогите что ж с ним такое а?
    Последний раз редактировалось vlad93j; 19.07.2009 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение
