Показано с 1 по 20 из 40
  1. Частый гость
    Аватар для zeduparagvaia
    По умолчанию Фазировка вч.
    Здравствуйте! Меня интересует следующий вопрос:" Как правильно подключить пищалку в 2х полосной акустической системе с фильтрами первого порядка (частота раздела 2000)- в фазе или противофазе?" Когда в фазе играет немного мутновато, но более объемно, а в противофазе верха больше и ошушение будто больше детальности, не могу определиться как правильно.
    Заранее спасибо.
  2. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    По умолчанию Re: Фазировка вч.
    С идеальными головками правильно в фазе, с реальными может быть как угодно.
    С уважением, Игорь.
  3. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Вопрос вообще некорректен
  4. Частый гость
    Снизу визатон бг20 с отрезаным визером в фи100л через 2,2мгн, а сверху сеас 27TDFC через 6мкф и 1ом.
  5. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    все равно вопрос некорректен. Фотку или схему размещения что ли покажите
  6. Частый гость
    Размещение головы впритык по высоте вглубину нч выдвинута на 2см.
  7. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    Послушать синус на частоте раздела, перетыкая полярность. Чем громче синус, тем правильней фаза.
    Другое дело правильный ли фильтр
    "детальность" может оказаться горбом на АЧХ, при правильной фазе и кривом фильтре - нужно раздвигать частоты раздела до получения ровного звука...
  8. Частый гость
    Спасибо! Я так и подмуал что эта детальность горб да и звучать начинает как то не слитно при таком включении противофазном.
  9. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    при разделе 2 кГц без учета влияния ФЧХ головок при синфазном включении центр излучения ВЧ должен находиться позади НЧ на 4-5 см, при противофазном впереди на 4-5 см. Вроде бы так.
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 16.07.2009 в 22:46.
  10. Частый гость
    при разделе 2 кГц без учета влияния ФЧХ головок при синфазном включении центр излучения ВЧ должен находиться позади НЧ на 4 см, либо впереди на 13 см. Вроде бы так. Соответственно, проще утопить пищак, или сделать фазовращатель.
    Делал вот по этой статье http://tubeaudi.ucoz.ru/index/0-16 тут написанно на 2 см так и сделал)
  11. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    ухтыблин, а корпуса тоже круглые делал?
    Насчет фазы. Длина волны на разделе известна. Значит надо вытащить пищ и поперемещать вперед-назад с синусом 2 кГц, найти точки максимума и минимума громкости. От них и плясать. Переполюсовка все сдвигает на половину длины волны.
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 16.07.2009 в 22:42.
  12. Частый гость
    Кстати, я тут подумал.. если ВЧ немного выдвинут вперед, то нужно его в противофазе подключать. Вот.
    Нет корпуса к сожалению не круглые) башни обычные 100л.
  13. Завсегдатай Аватар для Бока
    Как автор этого сферического безобразия скажу, что самая ровная и козырная по звуку ачх была когда пищала просто сверху на шаре стояла чуть кзади, тогда идеальная сшивка и звук. На одной линии с басовиком как ни крути фазу- везде швах, я про это и писал( как в том анекдоте,-куда солдата ни целуй- везде задница). Но слушать можно, не давясь. Просто из того что может визатон- этот набор динамиков для меня был самым приемлемым по звуку.
  14. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Дык ежику понятно, там сдвиг фаз получается 90 или 270 градусов, как ни крути все говно
  15. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Будут подчёркнуты другие частоты. Фильтр придётся "перелопачивать" ... "Детальность" может добавлять провал в районе стыка и чуть выше (Ваши намеченные 2кГц).
  16. Завсегдатай Аватар для shost
    надо иметь микрофон (ну хоть мкэ-3, достаточно такого даже) и, например - спектралаб
    тогда все видно будет и гадать не придется
    узкая дырка - в противофазе, горб - фильтры навраны (раздвинуть нужно)
  17. Частый гость
    Здравствуйте Александр! Очень хотелось услышать коментарий именно от вас! Спасибо что подсказали в этой статье как приготовить утот визатон а то я и так и так его режекторами всякими один фиг ерунда выходила а 2х полос с сисом уже вполне радует мой слух) Спасибо вам!
  18. Завсегдатай Аватар для Бока
    По поводу сиса 27TDFC- он с магнитной жидкостью внутри, и она что-то отнимает от звука. Вот позже купил себе такие же но без жижи, 27TDC, они интереснее и каши нет в звуке. Надо раскрутить , жижу вытереть и собрать обратно, попробую- расскажу. Центровка наверное несложна будет, подать герц 500 тихонько и подвигать фланец пока не перестанет крякать катушкой. Так и завинтить.
    А можно выровнять стык фильтром полвторого порядка на вч,(катуха плюс резючок) тогда крутизна подъёма увеличится и змея на ачх присядет. Попробуйте катушку параллельно пищалке припаять, примерно на 0,33миллигенри и резистор ом-полтора послед-но.. Пищалу в противофазе нужно, по идее.
    А про визатоны вы верно пишете, странный динамик, сколько я с ним надолбался- выход один- резать к чёртовой матери!
  19. Новичок Аватар для Jorik
    Республика Алтай
    SEAS 27TDFC разбирал для удаления магнитной жидкости, сделано хорошо встает на место даже центровать не пришлось.
  20. Частый гость
    Насчёт сиса тдфц я уже понял что лоханулся) надо было брать тдц( Жижу удалять страшно так как неразу головки не разбирал) И еще вопрос тдфц от тдц сис отличается только жижей конструктивно они одинаковы?
