Ваши мнения по поводу того, как должна выглядеть АЧХ.
1) Идеально ровная?
2) Наклон вниз на 2-3Дб к 20кГц?
3) Наоборот небольшой подъем на ВЧ?
Для музыки, главное чтобы нч и вч не преобладали над сч + нужен спад на вч, приблизительно так(2 и 3 графики) - http://real-audio.ru/measurements/ms...s/cont-11.html
Ну а для прослушивания "верхов и низов" завсегда лучше подобное - http://real-audio.ru/measurements/ms...studio130.html
Вообще, тональный баланс это скорее результат соотношения нч, сч и вч.
Последний раз редактировалось rustyoldkey; 16.07.2009 в 21:56. Причина: добавил умную мысль
Первая страница завершена. Так никто и не скажет что нужна ровная АЧХ? Был только один намек на тараканов
gross,Offтопик:
по существу дела есть соображения?
У меня - да, выше можешь прочесть.
Есть возражения? В студию!
Тональный баланс по разному воспринимается на разной музыке, если хочется чтобы акустика была всеядной - его надо делать ровным.
Если не слушается оперная, БСО и т.п. музыка, можно делать "по вкусу". Порой даже лучше.
В общем, универсальная, всеядная акустика - дело сложное, так что наверное делать надо "под себя", с учетом "своей" музыки и своей комнаты. И результат будет радовать.
Astronavt, пока ты писал, я ответил.
Последний раз редактировалось ИГВИН; 16.07.2009 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение
Можно к одному изделию отнести общий угол наклона поверхности и ее фактуру. А как их сравнивать?
Я бы сказал тональный баланс слушаем , АЧХ слышим.
Обьем комнаты, громкость,растояние прослушивания- каков стандарт?(вопрос риторический ,ответ не требуется)
Провал на АЧХ скажем от 1 до 3кгц не скажется на тональном балансе, но мы его услышим.
В журналах, да и производители в паспортах, приводят измеренную АЧХ.
Она должна мерится в стандартных условиях. (может в камере, как договорились).
Вот о ней и речь.
Усилители, как и акустика, тоже как-то стандартно измеряются.
И, как и АЧХ акустики, эти измерения говорят о звучании далеко не полностью.
Согласны?
Что же тогда считать тональным балансом?
Гм, давайте тогда договоримся, что называть тональным балансом.
Я считаю, что это ощущение ровности звука от низа через середину к верхним частотам. Тональный баланс - АЧХ акустики на слух.
Если не согласны, предложите ваше определение.
Таким образом, если мы услышали провал - значит тональный баланс неровен.
Приводят. Но проектируют акустику (например бытовую) с учетом, усредненным конечно, под жилую комнату . Подъем на ВЧ учитывает возможность излучения не по оси. Более высокая, чем возможно ,нижняя частота субов, чтобы не гудели в реальных жилых комнатах, ну и т. д.
То есть мериется в стандартных, но проектируется под реальные.
Конечно.
Тут кто-то в соседней ветке выкладывал...
GRUNGE,
Спасибо тебе за это
Как книжка наз-ся?
