Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Помогите развести плату на отдельных диодах
    Аватар для MetalHeart
    По умолчанию Помогите развести плату на отдельных диодах
    Делаю БП с двумя мостами на отдельных диодах. Два плеча.
    С готовым мостом все просто, а с отдельными диодами, как только не пытался, пересекаются дорожки( Питание двухполярное (точнее от двух трансов, каждый с одной вторичкой)
    Если есть примеры, киньте сюда. Ничего не нашел.
    Заранее благодарен.
    Последний раз редактировалось MetalHeart; 16.07.2009 в 15:08.
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    По умолчанию Re: Помогите развести плату на отдельных диодах
    ты бы схему своего блока выложил бы, какие диоды, какие емкости?
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    USSR
    так надо?
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Faramartin, С3, С4 -бум?
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
    вариант 1
    D5-D7 развернуть на 180град
    Цитата Сообщение от Faramartin Посмотреть сообщение
    так надо?
    Да, именно! То есть меня именно развязка вокруг мостов интересует, кондеры то я разведу. НУ а так, да, схема похожая.
    Ну если между ножек можно... Тогда вроде и проблем нет. Без разницы под каким диодом какую дорожку вести?
    Добавлено через 2 минуты
    вариант 1
    Ага.. спасибо.
    Вот блин, замкнуло меня и не догадался под диодами разводить плату
    Всем спасибо за оперативную помощь
    Последний раз редактировалось MetalHeart; 16.07.2009 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение
    Или что нибудь типа такого...
    Алексей.
    Злой кранч.
    А, еще вот вопрос по плате. Вроде как для питания нужны дорожки минимального сопротивления. Так лучше травить плату как обычно, просто сделать дорожки пошире (ну, в 5мм шириной (питание - 4А на плечо)) или, как вот в последнем примере qwerty, протравить только "размыкающие" дорожки?
    Частый гость Аватар для Санище
    г.Челябинск
    Да чем шире тем лучше
    По минимально допустимой ширине поможет расчет. Искать тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=221 пост#227, 229, 230
    У меня такой дизайн из иных соображений. Фоторезист негативный, а картридж на принтер дорогой. Вот и экономлю чернила...
    Алексей.
    Злой кранч.
    Понятно
    Спасибо за ссылку.
    USSR
    С3, С4 -бум?
    ой блин тупо скопировал не развернув
    Последний раз редактировалось Faramartin; 16.07.2009 в 17:59.
    Вот, плату развел. Моя первая, покритикуйте и покажите ошибки, если есть..
    USSR
    критика пожалуйста
    доска для серфинга , можно немного компактнее
    с диодами ничего не напутал? зачем перед диодами шунтирование? а что это за дополнительная емкость после основных банок?
    критика пожалуйста
    Ну.. она не такая большая. 135x70мм. Можно покомпактней, но решил между пылающими диодами оставить по сантиметру и тем более от кондеров - 2 см. Не знаю, может это много? Но зато отвод тепла будет лучше и вреда для кондеров меньше. С диодами вроде нет.. сейчас еще перепроверю конечно.
    Первая пленка - шунтирование вторички. НЕ знаю, насколько это нужно будет и просто предусмотрел место для монтажа, как и пленка после кондеров. Так как в усиле тоже шунтирующая пленка стоит. Поэксперементирую, посмотрю.
    А вторые электролиты.. это у меня типа батареи будет. В БП 10000+2200 на плечо + в усилителе на входе 2200 в плечо, потом шунты.
    P.S. Мне больше рыбку напомнило
    Ну так стоит уплотнять монтаж?
    Вот, поджал немного печатку. Получилась 115x75
    Последний раз редактировалось MetalHeart; 18.07.2009 в 14:44.
    Вот тут есть вариант http://ha-lab.narod.ru/tda7294.html 65x115mm, при этом две пары конденсаторов. Если одну пару отсечь, то еще на 30-40 мм короче сделать можно.
    Алексей.
    Злой кранч.
    У меня банки по 35мм в диаметре, поэтому меньше в ширину не получится, а в длинну, так у меня тоже 2 пары кондеров + шунты.
    И диоды там коаксиальные, а у меня как транзисторы. В длинну сейчас даже такая же получилась.
    P.S. У меня тоже 7294
    Зачем столько конденсаторов неполярных снаббер надо на выводы транса ставить и всё.на плате оставить только на выходе плёнку нормальную . вот тут может и подойдёт , я себе рисовал.только полярность диодов и кондёров не указана,как удобнее так сделаете, резистор добавочный так на всякий случай . чтобы резонансный контур не словить..А почему двухстороннюю плату БП не хотите,намного проще и лучше получается.
    С уважением Максим.
