Первый раз делал БП на LM317 и LM337.
Вроде все правильно, но вот в одном случае напряжения +4 -5 (должно быть +-5) а во втором +9 -12 (должно быть +-12).
Номиналы резисторов расчитывал прогой Назаровской.
Подскажите, где я тут напорол?
La musica en mi corazon...
а какое входное напряжение?
а зачем именно LM317 и LM337? чем не устраивают 7805/7905, 7812/7912?
мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
Eclipse, ой ли ?
Да не, на самом деле нормальная, житейская ситуация, главное САМ нашел косяк
Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
В таком случае не лишним будет переименовать ветку в "Проблемы с головой..."
Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
Не надо переименовывать.
Вполне нормальная ситуация, человек неосознанно думает о проблеме даже ночью.
У меня тож так часто бывает
Андрей
А мне что-то непонравились эти микросхемы - уж больно сложно получить искомое напряжение, во первых резисторы разные нужны, во вторых с температурой напряжение уплывает. Я мучался мучался, плюнул у поставил подстроечники типа СП3 - пока вроде нормально.
А шумят сильно.
Мне они тоже не очень понравились... если применять 78хх или 79хх все проще гараздо... в этот раз просто попробовать охота было именно ЛМки...
В данном случае мне универсальный не нужен, это будут БП для конкретных целей (питание ушника и аналоговой части регулятора громкости на PGA2311).
Идея по поводу подстроечника у меня была. Я собирался делать регулируемый БП для паяльничка маленького 12 вольтового, чтоб был дежурный режим.
