Показано с 1 по 18 из 18
    Аватар для nik2815
    По умолчанию Требуется совет
    Есть транс на фото плохо видны характеристики, осм1-0,63уз,0,63 kva,50/60Hz.первичка380вольт.вопрос: возможна ли отмотка первички на 230? и намотка 2х вторичных.Стоит ли овчинка выделки?
ID:	57500   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57501   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. По умолчанию Re: Требуется совет
    А в чем проблема? Считаешь, разбераеш и перематываеш.
  3. Новичок Аватар для vitttali
    Кишинев
    ты бы для начала померял ток хх на 220 в --потом делай выводы .
  4. Новичок
    Аватар для nik2815
    не понял про ток?
  5. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    промышленная первичка на 380 это считай аудио первичка на 220
    ток ХХ измерь
  6. Новичок Аватар для vitttali
    Кишинев
    речь шла про ток холостого хода
  7. Новичок
    Аватар для nik2815
    извиняюсь, как измерить ток холостого хода.
  8. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    ток ХХ измерь
    Ну это кому как. Трансы, для промышленной, не хаенд аппаратуры, с нормальным количеством витков.
    mierelectronics.ulcraft.com
  9. Новичок Аватар для vitttali
    Кишинев
    включи через последовательно подключенный амперметр на переменном токе в сеть 220в -без нагрузки --это и будет ток хх .Диапазон миллиамперы --сотни
  10. Частый гость Аватар для eclipsevl
    Немного не по теме - намотал первичку тора, померил ток хх. Вышло 1,6мА Чую, не ладное что-то. Расчитывал на 1Тл, не маловат ли ток ?
  11. Новичок
    Аватар для nik2815
    есть китайский мульти 838 но на нем только постоянка тока или я ошибаюсь
  12. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    eclipsevl, действительно, чем измеряли ?
  13. Частый гость Аватар для eclipsevl
    Чистокровным китайцем и мультиментром Sanwa, во втором случае в качестве шунта был резистор 1Ом.
  14. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    а сколько железа и сколько витков ?
    я как-то раз намотал транс включил и то же что-то не так - оказалось катуху с проволокй со склада немного не ту взял константановую
  15. Новичок
    Аватар для nik2815
    так мой не подходит для переменки.
  16. Частый гость Аватар для eclipsevl
    Железо от стабилизатора советского - там тоже 50Гц было, должно быть нормальное... Расчитывал по этой бумажке -http://cityradio.narod.ru/bp/rast.html , вышло аккурат 10 витков/вольт, уже не раз пользовался этой бумажкой. А само железо - 82х52х30 (S = 4,5см^2)
  17. Новичок Аватар для vitttali
    Кишинев
    nik2815стрелочный миллиамперметр нужен --тот будет достаточно точно показывать .
    старая добрая цешка
    Последний раз редактировалось vitttali; 16.07.2009 в 00:02. Причина: Добавлено сообщение
  18. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    если в цепь поставить резистор и на нём мерить падение переменного напряжения на пределе 200VAC, то с погрешностями можно, правда нужно уметь применять закон Ома на практике. I=U/R
