Показано с 41 по 60 из 73
Тема: Обмен опытом по ремонту 75ГДН-3
    Аватар для Aspecto Hystriculus
    По умолчанию Обмен опытом по ремонту 75ГДН-3
    Посоветуйте какой подвес лучше!?
    Полиуретановый (от суда http://www.podves.narod.ru/) или резиновый!?
    Как играет резиновый слышал, а вот другой нет!
    Спасибо!
    По умолчанию Re: Обмен опытом по ремонту 75ГДН-3
    попробуй 650, он не так быстро испаряется
    Проблема была с ним, хотя так плотно не искал, в 3х магазинах был, там только 646, 2 вида один по ГОСТу другой по ТУ, взял который по ГОСТу, но тоже какой-то на 3+ .
    У меня вызывает большой интерес центровка: материалы, способы!
    Я планирую делать как описано в топике №30 пункт 2.
    Не меньший интерес, способы прижатия подвеса к раме!
    Я планирую делать как описано в топике №30 пункт 3. Только не знаю сколько кило приложить!?
    Я 646 растворитель использовал, в шприц с иглой закачивал и потихоньку шприцевал. потом пальчиками грязь поролоновую убирал.клеил момент=кристалл
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Aspecto Hystriculus Посмотреть сообщение
    У меня вызывает большой интерес центровка: материалы, способы! [/B]
    1) Материалы - клей и динамик. Инструмент пальцы и усилитель с проигрываетелем. Клеишь верхний подвес, потом ЦШ, выводы заправляешь на место и добиваешся чтоб затирание катушкой начиналось при одинаковом усилии нажатия на край диффузора в любой точке его периметра. Пробуешь с противоположных сторон диагонали. Выставляешь положение перемещением ЦШ шайбы на незастывшем, но уже густом клее. После того как выставил прижимаешь ЦШ, пройдясь по периметру. Потом припаиваешь выводы и тестишь на мызыкальном сигнале, либо лучше прогнав свип-тон по всему диапазону.
    2) Опять-же пальцы. Ждёшь когда подсох клей и прижимаешь проходя постепенно по периметру, пальцем можно создать на небольшой площади(1-1,5см2) прижим в 5-10кг - а этого достаточно с головой.
    Т.е. как таковой центровки не было, вся делалось на ощупь, без применения лавсановых вкладок, конечно этот способ применим, но можно ли добиться так точной центровки!?
    Кто ещё как центрирование проводил!?
    г.Ростов-на-Дону
    Как небыло эта центровка даже превосходит центровку по вкладышам по многим моментам. Можете теритезировать дальше, а у меня на сборку-центровку такого динамика как 50ГДН-3 уходит 10 минут, при гарантированой успешном результате.
    А социологические опросы може продолжать .
    Tartaria
    Хороший метод. Некоторые во время приклейки еще подают на динамик 5-6 вольт переменки с сетевого трансформатора (50Гц). При этом происходит автоцентровка
    Кстати, в качестве клея, для приклеивания ЦШ, я использовал термоклей, предварительно нанеся его на периметр ЦШ. Фиксация по месту - при нагреве паяльником. сначала в паре противоположных точек, потом еще и т.д. Если получилось неточно, всегда можно переделать с помощью того же паяльника.
  8. #47
    г.Ростов-на-Дону
    Спасибо. Но и с 88-м выходит отлично если рука набита, если что всё обратимо, нужен только ацетон. Зато в +сах 88-го высокая стабильность и прочность склейки.
  9. #48
    Это как происходит автоцентровка!? Можно по подробнее!
  10. #49
    Tartaria
    Можно по подробнее!
    http://pro-radio.ru/repair/1813-6/
    В некоторых случаях, центровка без подачи переменки на звук. катушку, не давала положительных результатов,
    Особо это касалось головок "маломерок" 0.5 -1вт. > после высыхания и удаления центрирующих прокладок, катушку уводило на доли мм, чего было достаточно для трения как о центральный.. так и боковые.. стенки магн. системы.
    (катушка под переменкой, всегда будет "прыгать" строго по центу магн. системы, если ей не мешает центр. шайба и диффузор)
    При склейке на ЗК подается переменка 50Гц, чтобы диффузор имел амплитуду колебаний 3...5мм. Одновременно прожимаем пальцами место склейки. После схватывания клея можно напряжение отключить.
  11. #50
    Возникла небольшая проблема, на конце обмотки, т.е. уже на медном каркасе немного оттопырилась каёмка! Не знаю что с ней сделать! Можно её спилить надфилем или что-то иное надо делать!
  12. #51
    г.Ростов-на-Дону
    Ручками выровняй и всё, если что изнутри прокатай ногтём.
  13. #52
    Переклеил подвес на одном динамике на ткань!
    С резиной даже в сравнение не идёт, отыгрывает просто замечательно, даже не ожидал такого!
    Но на втором динамике оторвался провод от обмотки в месте прохождения через шайбу, в месте крепления обмотки к диффузору!
    Прошу совета!
    Сам думаю, провести до туда токопровод и припаять там!
  14. #53
    Tartaria
    Если кончик виден, то конечно. Зачистить/облудить аккуратно и припаять. Потом только этот токопровод надо лаком/клеем к диффузору пофиксить.
  15. #54
    Иркутск
    Сначала посмотри какая сторона оборвана - если это конец катушки лучше отмотать виток и пропаять вывод в правильном месте. Параметры изменятся незначительно, на слух будет незаметно.
  16. #55
    Оборван "+", начало! Ещё идея возникла может немного спустить оборванную часть и припаять её!?
  17. #56
    Иркутск
    Первый виток тоже часто можно "вытянуть", так как первый слой катушки всегда имеет несколько бОльшую ширину, чем следующий.
    Что значит "немного спустить оборванную часть"?
  18. #57
    Первый виток тоже часто можно "вытянуть", так как первый слой катушки всегда имеет несколько большую ширину, чем следующий.
    Т.е. спаять их в месте разрыва, а оборванная часть которая проходит, через шайбу и приклеена на диффузоре!
  19. #58
    Иркутск
    Если советы ещё нужны - выкладывай фотку. Иначе трудно будет объясниться.
  20. #59
    Фото плохое, телефон ! Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58656 Нажмите на изображение для увеличения.
    Переломан как раз там где заканчивается белый диф. и начинается каркас катушки! Черная черта!
  21. #60
    Иркутск
    Попробуй освободить от клея, отмочив расворителем и акуратно потянув пинцетом, отмотай виток. Должно получится.
