Показано с 21 по 40 из 73
Тема: Обмен опытом по ремонту 75ГДН-3
    Аватар для Aspecto Hystriculus
    По умолчанию Обмен опытом по ремонту 75ГДН-3
    Посоветуйте какой подвес лучше!?
    Полиуретановый (от суда http://www.podves.narod.ru/) или резиновый!?
    Как играет резиновый слышал, а вот другой нет!
    Спасибо!
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Подвес на 75ГДН-3
    У большинства басовиков масса подвеса вряд ли больше 10-15 процентов массы подвижки. Причем она колеблется не как одно целое с диффузором. В общем, я бы не стал грешить на то, что резина тяжела. Просто скорее всего, у нее механические свойства (потери, НЛИ) иначе зависят от частоты, нежели у ППУ.
    Но объективной информации для сравнения найти, скорее всего, не удастся.
    к тому же вес подвеса 15-16граммов, а сколько весит резина?А если еще и магнит от овалов автомобильных приклеить на 75-ку ?
    Действительно хороший подвес! Надеюсь звучит так же как выглядит!
    Значит вы за полиуретан!
    Да фигня. ставить такой подвес можно и нужно, правда сперва старый дорвать надо.
    ну если родного не найти, то лучше такой ,чем какое то убожество ставить. Только не зовите .тряпичный подвес полиуретаном , путаницу вносите.
    С уважением Максим.
    Екатеринбург
    А чего тут сложного? Вот так, например
    http://www.youtube.com/watch?v=OvQcAr8Z6Kg
    http://www.youtube.com/watch?v=EcKDd...eature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=7O97Q...eature=related
    особенно последнее. Полиуретан собственной персоной.
    да ну .думаю мне такое долго не грозит, у меня еще не игранные ,с хранения.если только пацан с аватора свои пальчики не сунет.
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от GRUNGE Посмотреть сообщение
    ЗЫ. Ну нифига себе, подвесы из будущего! На фотке дата - 2014 год
    календарь на цифровике не настроен, а я внимания на него и не обращал, обычно дату на снимок не выводил.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 17.07.2009 в 14:39. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Максим.
    Екатеринбург
    Ну вот, если бы не я, так и жил бы в неведении
    Слушаю ещё мнения о выборе подвеса! Пока остановился на тканевом с http://www.podves.narod.ru/
    Tartaria
    Ну и правильно Пётр Зотиев - хороший профи с большим практическим опытом, рекомендую. Его подвесы видел, слушал, качество - оч. хорошее.
    Вот и результат поменял подвесы , резонансная не изменилась
Название:	75ГДН-3 н п.jpg
    С уважением Максим.
    У меня точно такие же динамики Только диффузор белый! Почти отчистил от клея! Токопроводящие ещё надо заменить! Расскажите по подробнее что и как делали:
    1. Какой клей применяли?
    2. Как центровали?
    3. Как прижимали?
    4. Колпаки новые!?
    5. Растворитель!?
    Ещё думаю как диффузоры сделать белые, а то слегка загрязнились!
    Применяю:
    1. Момент 1
    2. Взял лист от лавсановой папки (не прозрачный, а обложку), свернул в трубочку шов проклеил скотчем, диффузор ходит с применением небольшого усилия (сам не сползает), но у меня с одной стороны, стенки трубки, накладываются друг на друга, т.е. с одной стороны трубка толще!
    Меня интересуют, с таким огрехом, диффузор войдет в допуска, касаний о керн не будет!?
    3. Думаю вырезать из фанеры круг немного больше подвеса и прижать им его! А вот сколько силы приложить не знаю, думаю 30-40кг достаточно!?
    4. Общаюсь с ЗАО "НОЭМА"! Сложилось такое мнение что там тормоза работают! Может лучше есть продавцы!?
    5. 646?
    Я тупо оторвал к черту поролон, механическим способом очистил диффузородержатель(отверткой . пальчиками ) потом 646 растворителем тряпочкой обтёр его и все. на диффузоре шприцом из тонкой игля нанес растворитель на края , подождал и очистил. потом взял обычную тушь , чуток водичкой разбавил, чтобы побольше было и в магазин лишний раз не бегать и губочкой аккуратно покрасил. затем нанес клей Момент -кристалл прозрачный на склеивые поверхности и приклеил. Но я не разбирал подвижку ,не было смысла. а так аккуратно склеил и все.
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Улыбка Re: Подвес на 75ГДН-3
    [IMG]<a href="http://photofile.ru/users/nitrorostov/3744222/85376751/"><img src="http://photofile.ru/photo/nitrorostov/3744222/small/85376751.jpg" border="0"></a>[/IMG]
    моя работа на эту тему.
    Можно по подробнее как производилась переклейка подвеса!
    Что использовано в качестве токопроводов?
    Вопросы из топика №30
    г.Ростов-на-Дону
    Разобрал динамик, остатки подвеса срезал канцелярским ножом, остальное отмыл ацетоном. Колпак отклеил и приклеил заново(по пути промазав изнутри БФ-6). Затем покрасил диффузор. Затем приклеил подвес новый на Момент Кристалл(клей наносится только на диффузор). Рама тщательнейшим образом отмывается ацетоном, шкурится и вновь обезжиривается. затем передняя и боковые плоскости фланца красяться.
    Поводки были куплены новые на метраж(слава богу сейчас это не проблема есть хорошие и разных сечений).
    Затем подвижка посажена на место, подвес на Момент Кристалл, ЦШ на Момент 88-й. Сначала наносится клей для подвеса, потом 88-й - так проще успеть отцентровать(особенно по ростовской жаре).
    Можно фланец рамы окрасить и потом, опробовал и такой вариант.
    Динамики починил из интереса насколько прилично можно востановить хлам, теперь появился интерес сделать целиком напольники, оставшись в малом бюджете на динамики, и насколько терпимо это будет играть(ВЧ уже есть, СЧ в процессе).
    А чем именно центровка производилась!?
    г.Ростов-на-Дону
    Пальцами рук(моих естественно). Я считаю что отдирать колпачок и сувать в зазор какую-то бурду - метод совсем уж для криворуких. Динамик и так шикарно центруется.
    Может быть, отчистил только диффузоры, по заменой токопроводящие, посоветовали фитиль для отсоса олова! Подвесы тканевые!
    Динамики от Амфитон 50АС-022 с большой корзиной!
    г.Ростов-на-Дону
    Если есть нормальные материалы зачем использовать невесть что? Я не понимаю. Я поставил ППУ подвесы, по причине что зашёл и купил, отрезал лишнее и приклеил. Остальное не имеет значение, почти все динамки(особенно совковые) одинаковые.
    Подвес замечательный, пришел от сюда http://www.podves.narod.ru/)
    На днях приобрету, фитиль и сделаю токопроводящие!
    По умолчанию Re: Обмен опытом по ремонту 75ГДН-3
    5. Растворитель!?
    попробуй 650, он не так быстро испаряется
