Показано с 61 по 69 из 69
Тема: Простой усилитель
    Аватар для S.G.
    По умолчанию Простой усилитель
    Этот усилитель мною собирался без претензии на высокий конец, скорее как шутка. Я хотел посмотреть, можно ли при стандартной топологии транзисторных усилителей получить ламповое звучание. Но то, как этот усилитель играет, мне понравилось. А нравится мне далеко не все, например, Onkyo Integra A-8015, который у меня есть, получил у меня оценку "неудовлетворительно" при сравнении с этим усилком. Тех данные. Питание 27В после стаба, мощность на выходе при кни 1% , нагрузка 5 ом - 13 Вт, ток покоя 400 мА. Спектры искажении при мощностях 0.2, 0.8, 3, 10, 13 Вт, вариант с ООС глубиной порядка 12 дБ.
    http://www.talpykla.com/files/5509/0.2W..JPG
    http://www.talpykla.com/files/5509/0.8W.JPG
    http://www.talpykla.com/files/5509/3W.JPG
    http://www.talpykla.com/files/5509/10W.JPG
    http://www.talpykla.com/files/5509/13W.JPG
    Схема без ОС
    http://www.talpykla.com/files/5509/BENGR.JPG
    Схема с ОС
    http://www.talpykla.com/files/5509/NGR.JPG
    Транзисторы не такие, как указано в схеме - Q2,Q3 - 2SK212, Q4 - 2SK246BL, Q5 - 2SJ103BL, Q6 - 2SK1529, Q7 - 2SJ200.
  2. #61
    Ижевск
    По умолчанию Re: Простой усилитель
    Цитата Сообщение от S.G. Посмотреть сообщение
    В этой схеме емкость буферного каскада очень мала и очень линейна. Неитрализуются не только емкости затвор - исток, как в любом повторителе, но и емкости затвор - сток. Нагрузка на УН минимальна.
    Согласен, однако субъективно СРПП звучит заметно лучше, чем с ГСТ, поробуйте.
    А что насчет низких частот?
    Не, я имел в виду вариант автора с ООС со стока первого полевика в его затвор.
    Понятно.
    Увы, не получается.
    У меня тоже
  3. #62
    Аватар для S.G.
    В схеме СРПП вам придется снижать сопротивление R201, чтобы уменьшить искажения, думаю раза в два. Тогда и на нч характеристики наверно будут примерно равны. Функция АЧХ должна быть довольно сложной, я описать не сумею. Обратите внимание, на моем симуляторе полоса в НЧ области шире, возможно из за разных транзисторов, не знаю. Тут спец нужен из великих .
    Добавлено через 5 минут
    Скорее, от R3 зависит Ку
    От R3 зависит и КУ, и КНИ. Нетрудно проверить, измеряйте при одинаковом выходном уровне, искажения меняются в два раза с лишним.
    ПОС не лучшее решение для простых схем. Попробуй от отдельного источника птания, причем стабилизированного - в этом случае только надо будет от этоко питания перекрестно резюки "привязать" к затворам выходного каскада, чтобы ноль не поплыл...
    Это вы про УН или буфер, не понял.
    Последний раз редактировалось S.G.; 20.07.2009 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение
  4. #63
    мифолог Аватар для anli
    Не буду - и так ясно. Причина - увеличение входного уровня, за ограничение которого я и ратую. Это всё, понятно, для случая без ООС со стока в затвор.
  5. #64
    Аватар для S.G.
    Извиняюсь, не всегда знаю, какой уровень знании у собеседника
  6. #65
    Ижевск
    Это почему?
    Конечно из-за разных, точнее из-за разных дифференциальных выходных сопротивлений разных транзисторов (моделей).
    Я думаю, что можно обойтись институтским курсом.
    Параллельно R6 включено дифференциальное сопротивление верхнего транзистора.
    В случае СРПП оно больше в (1+S*Rи) раз, где
    S-крутизна;
    Rи-сопротивление в истоке полевика.
    На средних частотах в обоих случаях диф. сопротивление транзистора намного больше 68кОм и коэффициенты усиления на холостом ходу практически одинаковы.
    Но со снижением частоты диф. сопротивление транзистора в вашей схеме раньше начинает заметно шунтировать резистор 68кОм, и соответственно частота среза получается выше.
  7. #66
    из преисподнии
    ....Это вы про УН или буфер, не понял.
    э-ээээ S.G., конечно буфер , Левицкий в своем усилите именно так и делал.
    ты действительно считаешь, что в старттопик ты сам придумал? ты мог до такого решения только додуматься, но эти решения уже известны в литературе по схемотехнике, как УН так и буфер...
    Последний раз редактировалось Hennady; 21.07.2009 в 10:36.
  8. #67
    Аватар для S.G.
    Это почему?
    Извиняюсь, ошибся
    Верхний транзистор шунтирует не R6, а цепочку R6C2, тем самим выход каскада. При увеличении импеданса C2, верхний транзистор переходит из режима ГСТ в режим повторителя (стабилизатора) напряжения, каковым он является по постоянному току, и шунтирует выход. Дополнительный резистор увеличивает сопротивление шунта, полоса расширяется. По моему так . А полная формула f мин для данной схемы должна быть очень сложной, включая функции транзисторов и R12. Не думаю, что стоит тратить время на это.
    Комплементарное включение транзисторов не я придумал, вольтдобавку тоже не я. Я просто сделал схемку, и по моему удачно. Если вы знаете более удачные решения, исползуете их. С удоволствием бы посмотрел ваш вариант схемы.
  9. #68
    из преисподнии
    ...Я просто сделал схемку, и по моему удачно...
    Как вариант - почему бы и нет...
    ...Если вы знаете более удачные решения, используете их...
    Ну во-первых Semigor и anli уже целую страницу талдычат про более удачное решение....
    Во вторых, у каждого свое понимание удачного решения - и это нормально...
    ...С удовольствием бы посмотрел ваш вариант схемы.
    Неет , мой вариант - это мой вариант, а твой вариант - это твой вариант. Тема твоя и схемное решение твоё - дорабатывай...
  10. #69
    Так как эти штуки не паял, а только высказывал ассоциации по поводу, я ни в коей мере не могу их, ассоциации, назвать вообще каким-то решением, тем более "более удачным"
