Показано с 21 по 40 из 69
Тема: Простой усилитель
    Аватар для S.G.
    По умолчанию Простой усилитель
    Этот усилитель мною собирался без претензии на высокий конец, скорее как шутка. Я хотел посмотреть, можно ли при стандартной топологии транзисторных усилителей получить ламповое звучание. Но то, как этот усилитель играет, мне понравилось. А нравится мне далеко не все, например, Onkyo Integra A-8015, который у меня есть, получил у меня оценку "неудовлетворительно" при сравнении с этим усилком. Тех данные. Питание 27В после стаба, мощность на выходе при кни 1% , нагрузка 5 ом - 13 Вт, ток покоя 400 мА. Спектры искажении при мощностях 0.2, 0.8, 3, 10, 13 Вт, вариант с ООС глубиной порядка 12 дБ.
    http://www.talpykla.com/files/5509/0.2W..JPG
    http://www.talpykla.com/files/5509/0.8W.JPG
    http://www.talpykla.com/files/5509/3W.JPG
    http://www.talpykla.com/files/5509/10W.JPG
    http://www.talpykla.com/files/5509/13W.JPG
    Схема без ОС
    http://www.talpykla.com/files/5509/BENGR.JPG
    Схема с ОС
    http://www.talpykla.com/files/5509/NGR.JPG
    Транзисторы не такие, как указано в схеме - Q2,Q3 - 2SK212, Q4 - 2SK246BL, Q5 - 2SJ103BL, Q6 - 2SK1529, Q7 - 2SJ200.
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Простой усилитель
    Цитата Сообщение от S.G. Посмотреть сообщение
    Кажется, схема для некоторых слишком сложна . Может провести небольшой семинар по схемотехнике?
    Тебе самому не помешал бы семинар по схематехнике усилителей звука, а не сигналов ...
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от toivo Посмотреть сообщение
    ...ЗЫ Где-то я похожую схему уже видел: СРПП+параллельный повторитель но не на полевиках. Причем совсем недавно.
    Нет там никакого СРПП(в схеме автора топика) - обычная схемотехника конца 60хх начала 70хх годов, наличие ПОС по питанию переводит данную схемотехнику в разряд радиолюбительских безделушек....
    Последний раз редактировалось Hennady; 17.07.2009 в 18:59. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для toivo
    ....Нет там никакого СРПП.....
    Применительно к топику стоит читать "Нет тут никакого...."? Щас поищу _ту_ ветку.
    С уважением, Макс Тараненко.
    Не нашел. Но там кто-скрестил именно српп с именно параллельником. хотя у меня возможны и аберрации памяти.
    Последний раз редактировалось toivo; 17.07.2009 в 16:37.
    Завсегдатай Аватар для PMCF
    Схемы небольшой мощности с небольшим количеством компонентов как правило звучат "прозрачнее" промышленных аппаратов среднего уровня. У самодельщика возникает эйфория и рассуждения типа "зачем платить больше", если моя простая схема звучит лучше. После многих прослушиваний и обдумывания мнений друзей и знакомых начинает формироваться немного скептическое отношение к маломощным усилителям. Лично мне сейчас близка позиция, выраженная одним самодельщиком из США, который испытал множество разных схем и занимается помимо прочего продажей комплектов для последующей самостоятельной сборки:
    "My opinion is that the First Watt DIY amplifiers are not usable by most people. I think people are used to amplifiers ranging from 50-100 WPC, and using speakers with efficiencies from 87-90 dB (1W, 1m). The FirstWatt DIY amps are 25-30 WPC or less (without special modifications) and they need sensitive speakers or are only useful for specialized applications. Say background music or an office stereo (but you don*t need a huge class A heater in your office). For a big and hot amp, the FirstWatt F5 lacks the authority that most people would expect.
    For me and my speakers (89 dB sensitivity), the F5 is useless. It cannot play even at moderate volume and there is no deep bass; bass is pathetic. I have vowed to myself that I will no longer build any amplifier that is less than 50WPC. They just are not practical, even if they are fun to build. But to all of you potential builders out there- be aware that amplifiers less than 50 WPC may not be usable with typical speakers in a typical situation. Of course there are exceptions, but don*t say I didn*t warn you. Also, if you are building for fun and to learn, you may not care about the practical use of such an amplifier, and the F5 is fun and easy to make."
    Пример маломощных усилителей Макарова не опровергает общую тенденцию, поскольку его акустика порядка 100 тыс. у.е. позволяет такие "отклонения".
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от PMCF Посмотреть сообщение
    Схемы небольшой мощности с небольшим количеством компонентов как правило звучат "прозрачнее" промышленных аппаратов среднего уровня.....
    У разных усилителей разные задачи, их делают на разной элементной базе, и т.д....
    Сравнивать необходимо усилители с примерно одинаковыми топологиями и хоть примерно равной элементной базой - все остальное "пустой треп" - я на такие выводы внимание даже не обращаю...
    ...У самодельщика возникает эйфория и рассуждения типа "зачем платить больше", если моя простая схема звучит лучше......
    ...Пример маломощных усилителей Макарова не опровергает общую тенденцию, поскольку его акустика порядка 100 тыс. у.е. позволяет такие "отклонения"...
    это со стоимостью оборудованной комнаты для прослушивания или нет . А у него именно такая, дающая ни много ни мало 3...4Дб к общей чуствительности АС.
    Вот здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16089
    Удачи.
    из преисподнии
    Да, в схеме по ссылке драйверный каскад по схеме СРПП...
    Ясное дело!
    Да, было бы неплохо Послушаем...
    Добавлено через 5 минут
    У Макарова акустика за 55 тысяч а не за 100, а маломощные усилители он вынужден делать, чтобы увеличить коэффициент демпфирования (альфу), т.к. у этой акустики кривой импеданс.
    К тому же комнатка у него крохотная (но акустически оборудованная) - там е от слушателя до АС полтора метра!
    При том, что чуствительность тех АС - 96дб!
    ТАк что, если кто-то собрался сравнивать "маломощные усилители Макарова" со своими АСками, у которых 86 - надо бы не забыть макаровскую мощность на 10 умножить.
    Последний раз редактировалось Alex; 17.07.2009 в 18:12. Причина: Добавлено сообщение
    И кроме того, в рамках концепции Макарова получить мощность, бОльшую, чем 6 Вт, просто затруднительно. Монтаны запросто приняли бы на грудь много ватт. Но представьте однотактник, ватт 50, в идеологии гигантских выходных трансов, стабилизации всех напряжений, огромных емкостей, и т.д. и т.п. Просто неосуществимо в домашних условиях.
    из преисподнии
    ....К тому же комнатка у него крохотная (но акустически оборудованная) - там е от слушателя до АС полтора метра! При том, что чуствительность тех АС - 96дб!........
    Если по простому, то "Динстационные наушники"
    Аватар для S.G.
    Господа схемотехники, здесь нет паралельного усилителя. А вольтобавка есть (некоторые не верят и в это). Кто хочет прокоментировать схемку, сначала взгляните на нее хотя бы десять секунд. Спасибо
    Хеннади, я уже говорил, что то, что применительно к вашим схемам, не имеет никакого отношения к моим. И ООС у меня звук улучшает, и волтобавка тоже, и много всяких чудес у меня происходит .
    Алех, если у вас сомнения насчет работоспособности схемы, то начните изучение с ОБ, ОК, ОЭ. Когда осилите это, поговорим о нюансах
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Посмотрел Вашу схему и могу сказать одно:яко-бы крутой звук основан на самовнушении от того,что в схеме выход на полевиках который работает на дикую индуктивность конденсаторов 22 000 мкф(22mF на схеме).причем Вы не указали на АС слушаете или на широкополосном динамике(что очень важно для сравнения и оценки).померяйте параметры приборами,а то симулятор "иногда" совсем не то рисует.
    Цитата:
    Сообщение от S.G.
    Ща начнется
    Аватар для S.G.
    Какое небо голубое......
    Я же просил сначала посмотреть.... Там настоящие спектрограмы настоящего усилителя, а не симулятор.
    Я не про "работоспособность", я про звук.
    ТАк давай. начинай "ликбез". Видишь - публика волнуется.
    г.Минск
    подключите этот же конденсатор 22000 на выход Вашего онкио и послушайте.я результат знаю.
    мифолог Аватар для anli
    Мужики, что на автора накинулись? Нормальный усилитель. Не будь я привержен к УПТ, тоже с чем-нибудь подобным ковырялся бы
    я про звук.
    Саш, а что вызывает сомнения?
    Последний раз редактировалось anli; 17.07.2009 в 20:54. Причина: Добавлено сообщение
    "Комплементарность" полевых транзисторов. Особенно тех что там стоят...
    И это вовсе не "сомнения"
    P.S. Так где ликбез-то ? Так хотелось чему-то научиться....
    А на фига она нужна здесь? Чем больше различие, тем больше в сторону SE
    Так чо? тут действительно НЕ параллельный на полевиках, или у меня опять глюки?
    С уважением....
    Глюки Тут обычная двойка с вольтдобавкой.
    Ижевск
    Согласен с Андреем, я тоже никакого криминала не вижу. Думаю, что и играть это может весьма прилично.
    S.G.,
    Почему на входе применены именно 2SK212? (Uзс=-20В)
    Верхний транзистор в УН включен по переменке как ГСТ. Это в чем-то лучше, чем обычный СРПП?
