Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Концертная трёхполоска
    Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    По умолчанию Концертная трёхполоска
    Сегодня привезли вот такую аккустику,задача сотворить максимально музыкально,так же важна и надёжность по защите динамиков.
    Замерял с 1м ,помещение конечно не измерительная камера,но сшить полосы можно.И вот по графику проблема большого рупора,выпирает.
    Если б у владельца была возможность замеров во время приобретения,может быть выбор был бы чуть иной.
    НЧ паралельно 4 Ом,рупор и твитер по 8 Ом.
    Эта система дополняется сабами,по этому на самый низ внимание обращать не стоит.
Название:	3 полосы муз.JPG
ID:	57470   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3 полосы муз..jpg
    По умолчанию Re: Концертная трёхполоска
    Средник прижмите. А вот фраза - "низ бы приподнять" - низ нельзя приподнять, только все остальное опустить. Ямки на 400-500 гц - выравнивать не нужно - это интерференция отражения от пола и прямого сигнала в точке, где микрофон.
    Вообще хорошо бы басовик померить в ближнем поле.
    Георгий Крылов
    Пермь
    С низом тоже можно если на фильтре будет минимум потерь,правда получается начал с другой стороны,такая уж ситуация.
    Тройку уже поджал,два приподнял.А на счёт 400-500 - точно склероз.
    НЧ в ближнем,пожалуйста.
    Не ругаться,обшибся,забыл фильтр отключить,телефоны отвлекли.
Название:	3 полосы муз.НЧ в ближнем.jpg
ID:	57545   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ближнее поле концертная.JPG
ID:	57546   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3 полосы муз.НЧ в ближнем2.jpg
    Пыхтеев Олег, попробуйте в LoudSpeaker LAB 3 http://ifolder.ru/9872415 поприкидывать схему кроссовера, только сначала нужно будет в этой-же программе измерить импеданс и в ней-же снять графики АЧХ/ФЧХ --- все это учитывается в модели и весьма корректно.
    Очень часто в проф АС НЧ -второй порядок, ВЧ - третий - это необходимость, чтоб не попалить пищаль, особенно когда система мощна и имеет два мидбаса
    А вы не пробовали включать ВЧ в противофазе ?
    Пермь
    Нч относительно верхних спекторов как раз в противофазе,в другом варианте выравниваю АЧХ,а слушать не возможно.
    LoudSpeaker LAB 3 не пользовался,наверно долго разбираться,но видимо прийдётся.
    На счёт третьего есть такая мысль,посмотрел отдельно как завалена ВЧ 600 всего минус 15,это для неё не очень комфортный режим,тем более на больших мощностях,с этим абсолютно согласен.
    да нет, интерфейс дружелюбный и есть отдельная ветка по этой проге.
    Пермь
    Перепроверил всё по новой,как вчера нарисовалось так всё и осталось,сделал лишь маленькие изменения учёта потерь на лампах.
    Самый верх 2.2мкФ 0,07мГ,у рупора гирлянда сложная но полезная,автотранс на понижение(тор) 33мкФ поледовательно,0,14 мГ поледовательно 3,3 Ом - парралельно дину,НЧ 0,65мГ(проводом 2мм,для уменьшения потерь) 22мкФ.
    Приведу пример маленькой ошибки,правда об этом другая тема.
    Решил чуть сместить ВЧ звенья относительно друг друга по вылету,это позволили сделать болты их длинна,два графика на родном посадочном месте и 1,5см супертвитер вперёд.
Название:	3 полосы муз.ВЧ.jpg
    Пермь
    Решил испрапвить одну из главных ошибок,при подключении автотрансформатора может возникнуть проблема если у усилка не совсем чисто по постоянке,пустил сигнал через лампу.
    Там была ещё одна ошибка,когда описывал фазировку,НЧ звено ни в коем случае нельзя переворачивать относительно СЧ и ВЧ,при концертных подключениях когда в работе до нескольких пар колонок,сами понимаете что может произойти,в некоторых случаях конечно бывают аппараты со сменой фазы.
    оооо, ну эта проблемма возникает и при правильной фазировке если просто АС разные - график ФЧХ отличается.
    Пермь
    По нижней части,при 9м(длинна волны) - 40 Гц,сомневаюсь однако.
    Пыхтеев Олег, мы непрвильно понялись - я говорил про разворот дудок, а пятнашки конечно трогать ненадо.
    Пермь
    Ну я там сам сегка зашифровал.
