Показано с 1 по 20 из 31
  1. Старый знакомый
    Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    По умолчанию Концертная трёхполоска
    Сегодня привезли вот такую аккустику,задача сотворить максимально музыкально,так же важна и надёжность по защите динамиков.
    Замерял с 1м ,помещение конечно не измерительная камера,но сшить полосы можно.И вот по графику проблема большого рупора,выпирает.
    Если б у владельца была возможность замеров во время приобретения,может быть выбор был бы чуть иной.
    НЧ паралельно 4 Ом,рупор и твитер по 8 Ом.
    Эта система дополняется сабами,по этому на самый низ внимание обращать не стоит.
Название:	3 полосы муз.JPG
ID:	57470   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3 полосы муз..jpg
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Концертная трёхполоска
    Во первых - она должна плашмя лежать.
    Во вторых - судя по графикам сложно будет сшить Нижнюю и Среднюю полосы
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 15.07.2009 в 18:38. Причина: Добавлено сообщение
  3. Старый знакомый
    Пермь
    Собрался с мыслями положил плошмя,не помогло.
    Решил фильтрами,низ вторым оба верха первым,по другому всё плохо,точнее хуже.
    Но это тоже не совсем хорошо.
Название:	3 полосы муз. 2.jpg
    Последний раз редактировалось Пыхтеев Олег; 15.07.2009 в 19:42.
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Олег, вы дОма пытаетесь настроить концертную колонку по прибОрам?
  5. Старый знакомый
    Пермь
    Конечно.
    Измерительный микрофон,прога,понимаю что концертники,но при желании соштопать можно,уже не в первый раз.
    Правда здесь чуть напряг,а хотелось бы в наилучшем варианте.
  6. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Прижмите середину и верх.
    Георгий Крылов
  7. Старый знакомый
    Пермь
    Каким образом?
    Важно не потерять музыкальность.
    Простым делителем или сложным автотрансформатором?
  8. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Конечно делителем. Про музыкальность - это как вам нравится криво или не очень.
    Георгий Крылов
  9. Старый знакомый
    Пермь
    Получается если первым,кондёр - делитель,потому что вторым не катит.
    Сейчас играет очень открыто легко,да и дины не хилые,завтра счёлкну и выложу,там всё ОКей.
    Попробую все вариации,главное не потерять то как они звучат,видимо на крайняк прийдётся вести переговоры о трансформаторах,тем более они имеются в наличии.
  10. Завсегдатай Аватар для Бока
    СЧ-ВЧ присадить аттенюаторами на 5 дБ. Будет вровень с басовой полкой.
    Очень грамотно сшитая акустика. Несмотря на суповой набор для музыкантов а не для хайэнду.
    Первым порядком можно басовик, а дальше- второй и выше. Иначе сгорят нафика.
  11. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    Пыхтеев Олег, а что за прога такая чем мерили?
  12. Старый знакомый
    Пермь
    СпектраПлюс,микрофон Беринджер ЕСМ8000(запасной в кладовке,на всякий).
    Мерять это одно,слышать совсем иное, часто бывает идеальный график а музыки нет.
    Вот за это и бьёмся.
  13. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Диаграмма напрвленности невыносимая будет и на первом же концерте при нормальном усилителе они погорят.
    Какие частоты раздела ? - или в аттаче из первого поста АЧХ уже с фильтрами ?
  14. Старый знакомый
    Пермь
    На счёт направленности это в связи с чем?
    А вот чтоб не погорели момент очень серьёзный,точнее там произойдёт другая неисправность,отремнтировал несколько тыс. динов чуть в курсах.
    На графиках НЧ прямиком,ВЧ через кондёры 4,7мкФ и 1мкФ,получается что уже с ними.
  15. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    В связи с негогнрентной работай головок.
    Вы абсолютно не учитываете ФЧХ и всё что с ними связано
  16. Старый знакомый
    Пермь
    Как раз за неё основные переживания,делаю второй порядок и в месте стыковки сразу всё ломает.
    Попробовал аттенюатор,не то.
    Видимо прийдётся применять фазовыравнивающие цепи и порядок однозначно выше.
    Но будет ли это звучать?
    Фото динов и график с аттенюатором.
Название:	3 полосы муз.3.jpg
ID:	57529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Дины для концертной АС.JPG
  17. Завсегдатай Аватар для Бока
    Ни разу не видел, чтоб аттенюатор так корёжил ачх. Быть такого не могёт
    Скорее всего микрофон не закреплён на стойке, оттого разнобой в измерениях
    У одного моего знакомого шибко умного музыканта такая же байда примерно играет, там ачх ровная только в одной точке, если прицелиться в колонку. В стороне- фигня полная. Ничего, доволен, менять ничего не желает.
  18. Старый знакомый
    Пермь
    Потихоньку получается концертный ХайЭнд.
    Фильтр жуткий,участвует автотрансформатор,да вообще сижу весь в проводах,такое лучше не видеть.
    Слегка приподнял 25кГц и район 18,добавил воздуха,вот 10ку бы ещё.
    Потом нарисую,если кто подскажет нормальную рисовалку схем.
Название:	3 полосы муз.4.jpg
  19. Завсегдатай Аватар для Бока
    Горб на трёшке килогерц - ярковато будет играть, крикливо.
    Точно не хаенд.
  20. Старый знакомый
    Пермь
    Ещё разминаюсь,буду пробовать по Чабышеву,да низ бедолага,чуть приподнять бы выровнять.
    Хотя не люблю я эти фильтры,вот ширик это живьё.
    Но взялся за гуж...
