Показано с 1 по 20 из 32
  1. Забанен (навсегда)
    Аватар для Charcoal
    По умолчанию Клей для сборки Ас.
    Какой клей оптимален для сборки корпусов из массива дерева?
  2. Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    По умолчанию Re: Клей для сборки Ас.
    Горьковская эпоксидка.
    С древесной пылью- самое лучшее.
    Последний раз редактировалось NIKOLS; 15.07.2009 в 16:44.
  3. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Андрей
  4. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    точна? наверно не плохо было бы уточнить что за материал.
    Ломал клееное хенкелевским ПВА соединение (фанера торец + фанера плоскость). Расслаиватся фанера, клеевой шов остаётся невредимым....какой резон использовать эпокси?
  5. Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    Усадка при высыхании у Эп значительно меньше - т.е у ПВА возможны микротрещины в неплотных местах и как следствие негерметичность ....
    Забивал ПВА с опилками щели 1см - 1мм трещина.
    ПВА использовал не хенкель
    Последний раз редактировалось NIKOLS; 15.07.2009 в 20:32.
  6. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Bender,
    +1,2
    Пользую хенкелевский же "Супер ПВА", доволен очень. Иногда даже немного рабавляю на больших поверхностях (бутерброд например). Простой "Момент - столяр" тоже отлично. "Супер ПВА Д3" - перебор уже по цене, а выигрыш только по влагостойкости, а оно нам надо? Эпокс только в трудных местах, где не подлезешь прижать или шов с щелями и т.п., крайне редко.
    Естественно говорим о корпусах из дерева и производных.
    Для массива не помешают шканты, шипы и прочие вещи, укрепляющие шов в глубину, всё-таки колется массив легко при нагрузке (нечаянной, как водится).
    Целесообразность АС из массива не обсуждаю. Каждый развлекается как его душе угодно (без всяких подковырок и подтекстов, я с уважением отношусь к любому творчеству.)
    Добавлено через 3 минуты
    NIKOLS,
    10мм - это уже не щель, а как бы это сказать... отверстие. Фазоинвертор! В него брусок забивать надо на том же ПВА, ну или эпокси, кому что нравится.
    Последний раз редактировалось UFHBY; 15.07.2009 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение
  7. Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    Цитата Сообщение от UFHBY Посмотреть сообщение
    отверстие
    В подиуме заляпывал для эксперимента.
  8. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    в первом посте шла речь просто о массиве, но уточнялось порода..сосна, дуб, бук и т.д. Тот же ПВА по разному ведёт себя при работе с мдф и той же березовой фанерой.
    зы: мне при сборке, щелей более 0.2..0.3мм, заливать не приходиться .
  9. Забанен (навсегда)
    Аватар для Charcoal
    щели 1см
    офикеть, топором колонки рубились? А сорри, подиум))).
    по массиву - у меня были бекрупора из массива. нормально себя вел.
    У меня ситуация просто редкая - качественная фанера мне обойдется дороже чем массив. А в такой ситуации - массив это по крайней мере не хуже.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 15.07.2009 в 22:01.
  10. Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Эха, какая тема, а я тут проездами...
    http://www.m-open.ru/index.php?categ...9&show_all=yes - и продают, и применить неплохо, и сканителить выбор легко.
    Есть неск-ко книжек по клеям разным, в основном, правда, умноватых, но ежели потребно - выложим.
    Для массива Ultimate III Wood Glue суперски, только встаёт суток двое под натягом или прессом
  11. Частый гость Аватар для kinokuroman
    нафига эпоксидка при обычной склейке ,если ПВА фирменный склеивает так, что, как уже писали, ломается не по шву.И никаких микротрещин быть не может- он эластичен.
  12. Забанен (навсегда)
    Аватар для Charcoal
    я клеил ПВА МДФ с массивом в ящиках 190-25-62 см. Особых нареканий не вызывал.
    А как в этом деле жидкие гвозди?
  13. Начинающий Аватар для Alex
    Недавно, по некоторым причинам, мне нужно было убрать перегородку в яшике АС.
    Ящик был фанерный, склееный строительным ПВА и без дна, поэтому перегородка выбивалась ударами молотка по деревянной доске, упертой в перегородку.
    Как следовало ожидать - клеевое соединение оказалось прочнее самой перегородки
  14. Частый гость Аватар для vadim65
    Мариуполь
    Я лет с пяток использую хенкелевский "МОМЕНТ-Монтаж" на акриловой основе. Прочность на разрыв очень серьёзная, застывает в течении часа, в течении первых 15 минут сохраняет пластичность, так что есть возможность подвигать детали. При высыхании никаких трещин замечено не было.
  15. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    "Моментовский" ПВА - гуд. Даже ламинированные деревяшки склеивает насмерть. Делал корпус для саба из бобины картонной, а дно была ламинированная ДСП. Даже старательно выламывал дно для проверки клея на прочность - намертво.
  16. Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Где нужно просто склеить-ПВА конечно, а где с герметизацией-один из вариантов KLEIBERIT PUR 566.
  17. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Да в принципе ПВА очень герметично клеит. Саб ЗЯ, даже давить на диффузор, он вообще не поддается - воздух внутри сжимается как пружина.
  18. Начинающий Аватар для Alex
    ПВА отлично и герметизирует, особенно если в него опилок добавить.
    P.S. Я имею ввиду "провессиональный ПВА", желтого цвета, а не ту белую жидкость, что в канцтоварах продают.
  19. Частый гость Аватар для kinokuroman
    вообще ПВА изначально белый, а желтый(коричневый) получают с помощью красителя.
  20. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    ПВА строительного назначения "Момент супер" белого цвета, и клеит так, шопесец просто!
