Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 94
Тема: Конденсатор на питание магнитолы
    Аватар для tcderways
    По умолчанию Конденсатор на питание магнитолы
    Господа подскажите номинал кондера,которого хватит на питание магнитолы?
    По умолчанию Re: Конденсатор на питание магнитолы
    Цитата Сообщение от Соучастник Посмотреть сообщение
    Пардон, а зачем весь этот гемморой городить? Ради чего?
    пиковые токи большие, и сопротивление проводов относительно этих токов большенькое.
    а вы разве не слышали про фарадные кондёры около усилителей что ставятся - вот это тоже самое, только здесь фарады не нужны поскольку хоть токи большие, но не на такие как в усилителях
    Частый гость Аватар для Aleksey02
    Харьков
    Форум стал похож на форум извращенцев!
    Зачем цеплять на мафон кондёр?
    Он и так есть внутри! Правильное питание проводом 4 квадрата (если динамики будут подключены к четырём выходам) или 2,5 квадрата (если динамики будут подключены к двум выходам) прямо от "+" и "-" АКБ и больше ничего не нужно!
    ICQ: 309 588 405
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Внутри он маленький
    Добавлено через 1 минуту
    К примеру,у меня дека без встроенных усилителей.Питалово-6 квадратов
    Последний раз редактировалось .Ден.; 17.07.2009 в 04:05. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    Aleksey02,
    А вы ткнитесь осциллографом на питание "мафона" с конденсатором 82 000мкф и без него. Если вы конечно осциллограф видели, и знаете что это такое;)
    Лень - двигатель прогресса!
    Цитата Сообщение от Alex_lv Посмотреть сообщение
    Aleksey02,
    +100
    Aleksey02,
    И что я там увижу? Зелёных человечков?
    Достаточно провода с сечением адекватного току . Лечить следствие (падения на проводе), а не проблему (тонкий провод) установкой дополнительного потенциально опасного узла - извините, это клиника.
    На многих чемпионских машинах есть такая доработка,а люди эти на автозвуке собаку сьели.
    Донецк
    А вот этого я, четное слово, не понимаю. Зачем?
    именно зелёных - их нужно при помощи конденсаторной бомбы сравнять с горизонтом осциллографа.
    Господа Вас никто не заставляет,каждый решает для себя сам.
    Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    прозвучала здравая мысль - использовать питающие провода соответствующие току, причем сабвуферного звена это тоже касается, а ёмкости это уже как припарки на болячку
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Просьба автоэлектрикам, по поводу этого вопроса не переживать. А то сейчас прозвучит ещё такая мысль что важно не только сечение провода, но его материал и геометрия.
    Но если речь идёт о Пролоджи - то пофиг, если о серъёзной технике, то смысл есть.
    Обнинск
    Жрет ГУ прилично,и греется соответственно
    В планах было пару мелких кулеров для охлаждения еще подцепить,но руки так и не дошли.
    Добавлено через 3 минуты
    тут еще один подводный камень есть-источник питания,сиречь-АКБ.Простой химический элемент,со всеми уже известными проблемами.Варианты-замена на рулонный AGM,в розницу около 11-14т.р.,либо-подцепить конденсатор за 300 рублей,все одно получше будет.
    Добавлено через 2 минуты
    Nitro, офф тебе-
    Завтра в Волгоград на ЛАС не едешь? Я завтра там буду.
    Последний раз редактировалось .Ден.; 17.07.2009 в 11:47. Причина: Добавлено сообщение
    Гу pioneer 88 rs 2,весь тракт на focal,шнурки-чернов аудио.
    г.Ростов-на-Дону
    Nitro, офф тебе-
    Нет, по многим причинам.
    система скорей серьёзная чем средняя - однозначно кондёры в пользу - я даже подумал-бы и о хороших.
    г.Ростов-на-Дону
    Чуть выше среднего, 88-й сам аппарат, не самого высокого полёта.
    Согласен,но прошу посоветовать где можно приобрести кондер повышенного разбора?
    г.Ростов-на-Дону
    Хватит даже Джамикона, набераешь кассету из 4700х25В или 10000х25В + шунтируешь несколькими плёночными(К73-17 импортные аналоги) 3,3 мкфх63В. Между собой можно склеить на силиконовом герметике АБРО(автомагазин) выводы соединить пайкой на два куска провода.
    Спасибо!
