Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 94 из 94
Тема: Конденсатор на питание магнитолы
    Аватар для tcderways
    По умолчанию Конденсатор на питание магнитолы
    Господа подскажите номинал кондера,которого хватит на питание магнитолы?
  2. #81
    По умолчанию Re: Конденсатор на питание магнитолы
    Соучастник, вы сам пробовали ? с конденсатором/батареей конденсаторов и без них --- только честно.
  3. #82
    Новичок Аватар для tipov
    Донецк
    Сталкивался такими вещами - при работе стартера происходит перезагрузка магнитол. Для таких случаев и использовал последовательное включение диода (шетки) и параллельное - конденсаторов большой мощности. Сейчас вместо
    конденсаторов использую гелевые аккумуляторы - дешево и сердито.
  4. #83
    Я не буду отвечать на этот вопрос. Он наверняка провокационный. Отвечу не пробывал - заклюют, мол сначало попробуй. Скажу пробывал и разницы не заметил, обзавут глухим, или система у меня не та. Извините.
    Да и вроде пока обсуждаем технический аспект, или уже переходим на субъективное?
    Мнение своё по этому вопросу могу повторить: не нужен, достаточно кабелей с нормальным сечением. Впрочем, я его никаму не навязывал. Каждый в праве поступать как ему вздумается ;).
  5. #84
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    +1
    пс но мнение моё таково, что ~70000 мкФ перед магнитолой "не помешаютЬ" и фарады перед усилителем - это маркетинГ
  6. #85
    Челябинск
    Если пульсации снижаются, то тоже не лишние.
    С уважением, Игорь.
  7. #86
    Частый гость Аватар для fva_norsk
    Таймыр
    Не подскажешь, какую именно?
    электротехнику.
    Добавлено через 2 минуты
    лучше "там" увеличить емкость, чем на входе.
    просветите народ зачем?
    Добавлено через 32 минуты
    нипанятна, обьясните
    нужно помнить, что конденсатор не только отдает энергию, но и потребляет оную. в итоге сумма токов будет выше, чем без него, а акб у нас безразмерная? имею ввиду фарадники, а 70000 мкФ для акб семечки. у самого стоит 68000 мкФ от старой польской атс.
    Добавлено через 5 минут
    почему не применяют ?
    а падение напряжение на диоде при любом токе постоянно?
    Последний раз редактировалось fva_norsk; 20.07.2009 в 15:18. Причина: Добавлено сообщение
  8. #87
    Челябинск
    Выше может быть за счет акивных потерь, а ими в приличном конденсаторе можно в данном применении принебречь.
    С уважением, Игорь.
  9. #88
    fva_norsk, зачем, зачем, что бы было! Имеем среднестатистический "источник питания(ac-dc, dc-dc, акб)" потом "замыкатель", теперь замыкаем "замыкатель" на 10 мСек, снимаем характеристику тока во времени
    Теперь подключаем емкость, замыкаем, снимаем
    Вопрос в каком из экспериментов(на каком графике) ток "резче" возрастет?
    пс и второй вопрос, нафига это надо?
    зы если про интегрировать ток в снятых характеристиках, где он больше будет?
    Последний раз редактировалось -Den-; 20.07.2009 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение
  10. #89
    Донецк
    Цитата Сообщение от .Ден. Посмотреть сообщение
    Жрет ГУ прилично,и греется соответственно
    6 квадратов, 3 ампера на квадрат, итого 18 Ампер?
    У меня от ГУ работают тылы, два 5-дюймовика, провод стоит 10GA, но только потому что 1. красивый, 2. был под рукой
  11. #90
    Старый знакомый Аватар для Grig
    Цитата Сообщение от Grig Посмотреть сообщение
    А подолью-ка и я масла в огонь: а все ли фарадные банки являются нормальными кондерами или таки ионисторами?
    Так ответит кто-нибудь?
  12. #91
    Я не знаю, но осмелюсь предположить что это зависит от производителя.
  13. #92
    Частый гость Аватар для Aleksey02
    Харьков
    Цитата Сообщение от Eclipse Посмотреть сообщение
    А магнитола должна и от 8 вольт работать или нет?
    Нет. И даже от 9 не должна.
    ICQ: 309 588 405
  14. #93
    Донецк
    У меня тоже так, только вместо гелевого обычный свинцовый от УПСа и от него запитана сигнализация и ЦЗ. Теперь он умер и при кручении стартером магнитола тухнет
    Это ионисторы, хотя были случаи, когда ставили параллельно батарею обычных "банок"
  15. #94
    Цитата Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
    Это ионисторы,
    Тогда следующий вопрос (всем): а какое внутреннее сопротивление ионистора и как быстро он может отдавать/принимать заряд?
