Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: 5гдш-4
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Круто! 5гдш-4
    Всем привет. На днях добыл пару неигранных динов 5гдш-4.(круглый динамик с экранированным магнитом и тонким бумажным дифузором). Размял, померял параметры.
    1ый: 2ой:
    Qts=1.21 Qts=1.09
    Fs=71гц Fs=76 гц
    Pмах~7вт Pмах~7вт На ачх у обоих горбы на 4-5кГц(меня всё устраивает)
    Из высокой добротности понятно, что оформление должно быть ОЯ или щит. Решил сделать 2 системки из 5гдш-4+2гд-36 через 4мкф. Подключал без щита-звук очень чистый и красивый. На экв. убираю на 1дб изьяны ачх. Подскажите пожалуйста, размеры щита будут сильно влиять на звучание? Размеры планируются 150х280мм. Заранее спасибо!)
    Учеба заипала
    По умолчанию Re: 5гдш-4
    Учтите , что при нанесении раствора одного герлена на гофр или трапецевидный подвес может повыситься резонансная частота. У меня на 3ГД-45 и 3ГД-38 повышалась.
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Т.е. герлен и незасыхающий герметик это по сути аналоги ? это они наносятся на бумажный подвес некоторых промышленных динамиков ?
    Так до меня не совсем дошло - они обладают демпферирующими свойствами или нет, можно при помощи них понизить добротность ?
    На промышленных динамиках на гофр наносится специальный пропитывающий состав сильно отличающийся от нанесённого герлена и др. герметиков.
    Добротность снижается незначительно ( где-то на 0,1 у высокодобротных динамиков). Для снижения добротности приходится искать другие способы.
    Он гасит отражённую от края диффузора волну и как результат менmше выражен? или скажем так, смягчён эффект зонного излучения ?
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    здесь статья Жбанова о герлене: http://tubeaudi.ucoz.ru/index/0-5
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
