Показано с 21 по 40 из 44
Тема: 5гдш-4
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Круто! 5гдш-4
    Всем привет. На днях добыл пару неигранных динов 5гдш-4.(круглый динамик с экранированным магнитом и тонким бумажным дифузором). Размял, померял параметры.
    1ый: 2ой:
    Qts=1.21 Qts=1.09
    Fs=71гц Fs=76 гц
    Pмах~7вт Pмах~7вт На ачх у обоих горбы на 4-5кГц(меня всё устраивает)
    Из высокой добротности понятно, что оформление должно быть ОЯ или щит. Решил сделать 2 системки из 5гдш-4+2гд-36 через 4мкф. Подключал без щита-звук очень чистый и красивый. На экв. убираю на 1дб изьяны ачх. Подскажите пожалуйста, размеры щита будут сильно влиять на звучание? Размеры планируются 150х280мм. Заранее спасибо!)
    Учеба заипала
    Частый гость Аватар для tvt1
    По умолчанию Re: 5гдш-4
    сегодня разобрал 5гдш4-4 с клеяным ддиффузором, с когда то любимой "Ореанды".
    Вес динамика ~335грамм магнит d=57мм, высототой l=8мм? вес ~80гр, с 3-мя клепками с наруже, т.е. с флянцем в нутри корзины, индукция в зазоре должна быть больше в 5гдш...- где флянец находится внутри корзины, медная шайба в зазоре была т.ж. обнаружена.
    Теперь, если буду докупать - эти динамики, на рынок поеду с эл. весами.
    Последний раз редактировалось tvt1; 04.08.2009 в 00:34.
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Добрый день, расчёт ОЯ с одним дином ясен, в чём особенность расчёта с N кол-вом головок?
    По случаю измерил, и подумал что надо выложить - может кому пригодится.
    Измерял в щите 30 на 20 см, с расстояния 30см.
    Тот-же график но чуть сглаженный :
    Жаль за участок около 1700 герц, а то прям идеал почти.
ID:	68393   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 22.11.2009 в 20:36.
    Померил T/S своих двух 5гдш-4.
    Они из двух разных теликов, поэтому параметры разные, но какие-то околофантастические значения добротности разве такое может быть ?
    Новичок Аватар для Jeka
    Курская обл.
    А какой бы ящичек можно было сообразить на 6 таких динов? У меня ящик примерно 600на400на250 ... Всё хорошо, только гул от них вообще жуткий... Слушать противно бывает! На улице тоже чуть слышно гул. Что бы посоветовали?
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Ничего фантастичного. У меня тоже полная добротность больше 2.
    Потому и гул в ЗЯ. или глубоком ОЯ. Нужно на щит.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
    Курская обл.
    А вот свои я не мерил... Неохота возиться с 14ю штуками таких голов. Динамики мне нравятся! Выносливые демоны! Сколько раз перегружал их прилично, а живы!!!
    Прикольно. Человек написал размеры 150х280мм, то есть, маленькая настольная АС. Но мы не знаем, как сделать в этих размерах, и предлагаем, как сделать в намного бОльших.
    Почему не знаем?
    Цитата Сообщение от Alvis Посмотреть сообщение
    irisbass, Поставь его в ПАС и будет тебе счастье.
    Ну придется чуть понастраивать конечно
    Цитата Сообщение от GRUNGE Посмотреть сообщение
    Етот человек, судя по всему, со здравым смыслом аще не дружит
    Незнать - нормально, а вот гордиться этим, действиельно смешно
    Добавлено через 4 минуты
    Может, у меня с похожими параметрами от Subaru Forester динамики лежат, тоже сначала не поверил
    Последний раз редактировалось rogozhin; 26.11.2009 в 11:06. Причина: Добавлено сообщение
    с уважением Александр
    Частый гость Аватар для cvazimodo
    Kiev
    Подтверждаю, это у них врождённая нормальная добротность
    Из дюжины, что я замучил половина вообще изначально имела Qts=3
    Цитата Сообщение от cvazimodo Посмотреть сообщение
    Qts=3
    ого, такого еще не видел
    Добавлено через 41 минуту
    Добротности 2-2,5 любят еще американцы в своих местных бюджетных брендах для авто, причем не стеснясь пишут прямо в каталоге Qts 2,4 "Raveland" по-моему называются
    Последний раз редактировалось rogozhin; 26.11.2009 в 12:00. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Макс Спейс привёл точную ачх, я правил её режекцией, убирая мерзкий горб на пяти килах и динамик начинал петь человеческим голосом, а не консервной банки.
    Иркутск
    Пропитка подвеса герленом также снищает выбросы на сч.
    Герлен, герлен.. что-то знакомое.
    А что это и как его мазать, не подкажете ?
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Сергей, а попытки пропитывания гофра незасыхающим герметиком больше не проводились?
    Дмитрий (Dik)
    Если можно, про него тоже хотелось бы поподробнее.
    Югра
    Выбор незасыхающего силиконового герметика- можно сказать альтернативная замена герлену. На сайте у Сергеева Сергея есть статья.
    "Герлен- герметизирующая самоклеющаяся лента. Изготавливается методом экструзии из смеси синетического каучука, мягчителя и наполнителей".
    Незасыхающий силиконовый герметик- ( в отличие от силиконового масла) должен обладать связующим свойством уменьшающее его растекание при нанесении на участки гофра.
    Герлен и герметик растворяются в чистом бензине до соотв. консистенции.
    Раствора герметика в весовом соотношении нужно меньше чем герлена для обработки гофра, меньше потеря чувствительности у динамиков, при одинаковом снижении Fs.
    И ещё- у герлена в состав наполнителя входит глина и при нанесении на динамик она оседает на внешнем слое гофра динамика, а раствор герметика пропитывет бумагу более равномерно.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Так раствор герлена надо развести дать осесть и слить аккуратно верхи(чистая почти прозрачная жёлтая жидкость). А остальное безжалостно выкинуть. Хоть и выйдет мало продукта - зато того что надо. И будет всё просто отлично.
    По герметику а что за марки и наименования пригодны к использованию? Чёрные есть?
    Югра
    Я свой раствор герлена наверно плохо фильтровал.
    Герметик фирмы "DOW 111" -такой попался подруку. Другие не пробовал, подобные должны быть в продаже.
    Т.е. герлен и незасыхающий герметик это по сути аналоги ? это они наносятся на бумажный подвес некоторых промышленных динамиков ?
    Так до меня не совсем дошло - они обладают демпферирующими свойствами или нет, можно при помощи них понизить добротность ?
    Kiev
    Переведя некоторое количество воробьёвки, а также сырой резины, войлока и обычной резины, а также спирта и других горюче-смазочных, успокоился и пришёл к выводу, что эти дины самодастаточны, их нужно воспринимать по принципу: "как есть" или дёшево и сердито, кому как нравится
