Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
  1. Частый гость
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Круто! 5гдш-4
    Всем привет. На днях добыл пару неигранных динов 5гдш-4.(круглый динамик с экранированным магнитом и тонким бумажным дифузором). Размял, померял параметры.
    1ый: 2ой:
    Qts=1.21 Qts=1.09
    Fs=71гц Fs=76 гц
    Pмах~7вт Pмах~7вт На ачх у обоих горбы на 4-5кГц(меня всё устраивает)
    Из высокой добротности понятно, что оформление должно быть ОЯ или щит. Решил сделать 2 системки из 5гдш-4+2гд-36 через 4мкф. Подключал без щита-звук очень чистый и красивый. На экв. убираю на 1дб изьяны ачх. Подскажите пожалуйста, размеры щита будут сильно влиять на звучание? Размеры планируются 150х280мм. Заранее спасибо!)
    Учеба заипала
  2. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    По умолчанию Re: 5гдш-4
    Чем больше щит - тем басовитей будет.
    Конкретно - смотреть в програмку Edge,
    http://www.tolvan.com/edge/
  3. Частый гость Аватар для kinokuroman
    зачем эквалайзером на 1 дб корректировать, это же очень мало, лучше не портить тракт в таком случае и вообще убрать эквалайзер.
  4. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    150 на 280 мм очень мало. Надо хотя бы 600 на 800 мм, и динамики располагать асимметрично. А если честно, я бы не стал добавлять твитер, прелесть шп в том, что ему ничего не надо дополнительно. 5гдш до 15 кГц тянет.
  5. Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    irisbass, Поставь его в ПАС и будет тебе счастье.
  6. Частый гость
    Аватар для irisbass
    Керчь
    У мня комнаты не хватит((((
    По подробней можно?
    Учеба заипала
  7. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    я ж не про сантиметры говорю
    тем более, что
    Устраивает звук s90.И ниипёт
    Дык щит ненамного больше будет, всего в 2 раза шире. Только его надо далеко от стен делать. Сзади щита на отдалении - мат из звукопоглотителя, чтобы излучение тыльной стороны подавить.
  8. Частый гость
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Вобщем попробовал вариант с маленьким щитком. Звучит класно, но мало баса. Сваял усилочек на тда2003 на 3 вата. Попробую сделать активную системку для компа.
    Жжошь!!!))) Такие пукалки устанавливать на лист фанеры)))) Я конечно понимаю, что звучать будет лучше, но это тупизм на мой взгляд.
    Учеба заипала
  9. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    а на мой взгляд тупизм ставить 6,5** (148мм) ширики на панель 150х280мм, вот это ваще песец натюрлих будет
    Типа того, только еще хуже ) Что ж, мечта аудиофила.
  10. Старый знакомый Аватар для crabro
    Приделайте щиту "крылышки"...т.е. чтоб получилась колонка типа ОЯ...похожая на колонки от Аккорда-проигрывателя... Можно туда же и ПАС из картонок... Существенно поднимутся басы...
    Я делал нечто похоже....посмотрите тут:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=20474
    С уважением.
  11. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    "Крылышки" практически не влияют на глубину баса
  12. Старый знакомый Аватар для crabro
    Еще КАК влияют!
    Этот массив (смотрите ссылку) я делал глубиной (назовем их крылышками) 15 см....30см...50см... В последнем варианте басила будь здоров!...Но...уже получался гробешник... Потому и остановился на варианте 15 см...
    С уважением.
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    А лабиринт?
  14. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    добротность в лабиринт высока...
  15. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    Ребята а пару Згд45 с одним 10гд35-16ом с шелковым куполом(новодел) свести можно или лучше бумажные 2гд36.
    С уважением Максим.
  16. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    дык японский бог... с глубиной 50 см это чуть ли не труба уже, а то "крылышки, крылышки". Разница с 15 см и без - минимальна, а с полуметром и ежику понятно, что АКЗ лучше устраняется.
    самоделка или сейчас производят такое?
  17. По умолчанию Re: 5гдш-4
    Прикольно. Человек написал размеры 150х280мм, то есть, маленькая настольная АС. Но мы не знаем, как сделать в этих размерах, и предлагаем, как сделать в намного бОльших.
  18. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Етот человек, судя по всему, со здравым смыслом аще не дружит
  19. Плотник Аватар для .Васильев
    Сообщение от .Васильев
    производят. в павильоне в Митино у ребят покупал, вот только с их слов так и не понял где именно.фотки его я вроде выставлял. http://forum.vegalab.ru/attachment.p...5&d=1219480005
    Последний раз редактировалось .Васильев; 16.07.2009 в 10:31.
    С уважением Максим.
  20. Старый знакомый Аватар для crabro
    Разница с 15 см и без - минимальна, .
    Смотря что подразумевать под минимумом...у каждого он свой...... Иные авторы конструкций рубятся за горбик в 0,5 дб... А тут..с этими 15 см-ами заметно больше цифры получатся... Да и не в одних низах тут дело... Еще на что-то влияют крылышки...и с ними приятно звучит такая самоделка...
    Я не очень люблю что-либо мерить...точнее, - совсем не люблю это делать...
    А на слух? - "с крылышками в 15 см" и без оных звук заметно отличается....имхо.
    С уважением.
