Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 99 из 99
Тема: Добротность СЧ динамика
    Аватар для viktor
    Псков
    По умолчанию Добротность СЧ динамика
    Имеется динамик Визатон sc13 с добротностью-0.75 и
    резонансом-73гц, работать он будет на СЧ с 250гц до 6-7кгц в объеме~10-12 литров(ватой заполнил). Естественно добротность в ящике поднялась и стала-0.86
    и резонанс 90гц. Надо ли понижать добротность до 0.6-0.7 или эта добротность критична только для НЧ ??? И если надо,то
    как?
  2. #81
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    По умолчанию Re: Добротность СЧ динамика
    Иногда сочетание динамиков просто трагическое.
    Ага, тот случай именно таким и был - потратил 6 месяцев на настройку, а удовлетворения не получил, даже неудобно было с клиента деньги брать... Хотя дины и ящик выбирал он сам, по своему, как оказалось, неправильному разумению.
    Цитата Сообщение от Южный Посмотреть сообщение
    Ну хорошо, фильтр - убийца звука
    Ни в коем случае! Всё как раз наоборот - благодаря ему звук и рождается! Ну, это при условии, что всё правильно сделано. А хороший дин можно и без фильтра убить, просто неправильным оформлением и плохим трактом.
    А как всем такой вариант:СЧ - дин на щите,прямым подключением,ВЧ - через кондер,НЧ - через катушку?
    Идея заманьчивая, на первый ламерский взгляд, но, если разобраться - бред полный, имхо.
    И вообще, все открытые оформления не так просты как они кажутся, т.к. избавившись от ящика, с его известными и предсказуемыми проблемами, мы поимеем взаимодействие излучения тыльной стороны диффузора с помещением, что на самом деле проблем может только добавить. И это при том, что остальные проблемы никуда не денутся и останутся на своём прежнем месте.
    АКЗ не задемпфирует средник а наоборот, будет телепаться как овечий хвост. Ошибка, батька, ошибка....
    Ага, ошибочка вышла.
  3. #82
    Южный
    [QUOTE=Бока;747854]АКЗ не задемпфирует средник а наоборот, будет телепаться как овечий хвост. Ошибка, батька, ошибка...
    Вечно ты деда Саша глушишь мои идеи.А так хорошо начиналось,сдул у Альтмана идею,одна доска-одна дыра.
    Подключил Фостекс напрямую к усю,параллельно АС,телепаться на розе за пределами Хмакса он начал когда басовик и пищаль уже вошли в истеричный ступор.На обычной для уха громкости ход линеен,но на всякий пожарный случай можно пригасить......кондером.
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для Бока
    На первый взгляд всё просто: включил кондёр к среднику и получил что надо. А теперь глянем что на ачх творится: Там его резонанс торчит на нижнем скате как дикий шиш и слышно его - ё моё!
    Чтоб его удавить- нужен ф-р второго порядка, а там уже 12 дб на октаву вместо вожделенных шести, и нужно басовик резать тоже вторым, а у второго- звук поганка, нужно полвторого чтоб не визжал и т.д.
    Непросто оказалось.
    ...А то что Старик пишет, у меня аж слезу вышибает, настолько всё знакомо, когда вынужден сделать из чужого .......-дворец. Считается, что раз знаешь,- то всё должно играть, неважно из чего слеплено.
    Очень верно всё пишете!
  5. #84
    у меня низкокутсный 7 д Шп с резонансом в 58Гц будет во фронтхорне (почти щит) неужто без фильтрации - его резонанс будет слышно? При стыковке НЧ на 200-300Гц например?
    Можно поддемпфировать ПАСом сзади хорна, но хочется надеятся что открытое АО все таки прокатит, очень уж СЧ там приятное на нем.
  6. #85
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    +1
    А как всем такой вариант:СЧ - дин на щите,прямым подключением,ВЧ - через кондер,НЧ - через катушку? Получим трехполоску с первым порядком в две деталюхи,за которые можно и валюты отсыпать буржуям.При условии,что средник не будет на басах трепетаться безмерно и завалится естественным порядком в районе 5-6кгц,где уже пищик встанет на полку.
    я такое делал, играет супер, но тут надо учесть что достать СЧ с нужными параметрами (одно мех. демпфирование должно быть огого) сродни охоте на сурков в городе, а если еще учесть подбор ВЧ динамика с характером звука как у СЧ и НЧ бумажника то на все это можно потратить всю жызнь и не получить должного результата
    Вот и я про то сначала народ рассказывает
    народ у нас вообще интеллектом не обезображен
  7. #86
    Южный
    По просьбе ростовских товарищей выкладываю шиш на резонансе,правда ростиком он не вышел.Послушаю Назара - чебы не пхать градусник в МС,поставлю отсечку кондером среднику.
Название:	фостекс-164,на воздухе,роза,30см,250709.JPG
  8. #87
    Отрезать средник снизу оформлением, например, ящиком , заманчиво, ведь ящик ниже среза даст нам 12 дб на октаву и вроде бы всё , но....Мощность большую к нему не подвести, перегрузится басами,
    ведь катушка должна компенсировать подводимое напряжение своей же противо-эдс, двигаясь в зазоре, а двигаться ей некуда и амплитуду такую не развить.Сгорит-с.....
    А резонанс динамика с ф-ром простейшего порядка заметнее когда например, в ящике средник резонирует на 100герц а кондёром режем с 200-300, вот тут- очень видно.
    Ёмкость раздемпфирует динамик снизу по частоте и резонанс лезет во всей красе, поэтому нужна катуха впараллель среднику.
  9. #88
    Бока, зависит от сочетания динамиков, в основном НЧ с линейки вылетают быстрее чем сгорит даже не мощный СЧ, тут надо смотреть конкретный набор динов или получается нентересное теоретизирование
  10. #89
    Дядя Назар, ведь басовику достаётся 90процентов всей дури от унча, а давайте столько же вдуем среднику, -долго он проживёт?
    А в домашних условиях при комариной мощности одноваттных монстров можно сочинять любые варианты подключения динамиков и все они будут жить....
  11. #90
    Южный
    Nazar: тут надо смотреть конкретный набор динов или получается нентересное теоретизирование/
    Нет ребята,это я зондирую почву на тот случай если к своим сисам сверху не смогу пришить через пару недель Фостексы-48е.
    Нынешнее положение дел в громкоговорящем болоте где-то уже выкладывал,имеющийся провальчик-с в районе 2 кил ощутил сегодня рано утром на скрипичной музыке.На роке-зашибись.
    А тут как раз средники в коробке запищали -хотят в компанию по одесскому варианту.
  12. #91
    я не дядя в большей части акустики НЧ держат 10-20вт в линейном режиме, если учесть пикфактор реальных записей то большинство СЧ выдержат такие издевательства. Если же надо большие звук. давления то такое ессно не подходит...
  13. #92
    Думаю для дома все таки есть вариант обойтись ак. фильтрацией.
    А как такой вариант: Шп с Фрез на 48Гц стыкуется с НЧ на 200-300 Гц. Нч катушкой порезан, а сам Шп подрезан низко очень - 100 Гц напрмер, при том что АО валит его начиная уже с 300Гц? То есть для стыковки по давлению - спад АО юзаем, а в самом низу просто подрезаем что бы меньше НЧ сигнал колбасил? Зато нет фильтроа Шп вголосовом диапазоне.
  14. #93
    Южный
    Бока
    Деда Саша! Любые варианты с уклоном по количеству деталей к нулю будут жить,только тут сильно спотыкаешься о гвозди,которые торчат на Ачх даже у динов за 750 эвриков.
    Рано наверное нести в гараж сундук с кондерами...
    Добавлено через 6 минут
    Только сегодня подключал прямиком подвешанный на воздухе Фостекс-средник,колбасить его начинает при невыносимом давлении для ушей,при этом на спектре лишь один гвоздь вылез ,на частоте резонанса и по -20дб
    Последний раз редактировалось Южный; 25.07.2009 в 19:24. Причина: Добавлено сообщение
  15. #94
    вот и о том же, под свои условия на подходящем суповом наборе все таки можно расчитывать на минимализм с кроссоверами. ИМХО. Сам не пробывал пока))
  16. #95
    Toronto
    Charcoal, Извини вроде Фостекс 87-ой планируется?, так у него катушка underhung Xmax=0.4мм из зазора вылетит мгновенно
  17. #96
    если у меня, то 7д сфр-175 сонидо( Fs=52 Hz, Vas=28,7dm^3, Qts=0,307, Qes=0,32, Qms=7,41, Cms=1,16mm/N,
    Rms=0,356kg/s, Mms=8,08g, Sd=132cm^2, Xlin= +-1,6mm, Rdc=7,5 Ohm,
    BL=7,86Nm, SPL=93 dB/2,83V.)
    + 12 д. бумажный сонидо на мидбас (ммс 28б Бл - 12.8ю Фрез 32Гц).
  18. #97
    Я делал двуполоску с Фостексами 87 и 103м в качестве пищалы , было сносно, хотя все они кривые и звук специфический, с подсипыванием .
    Лучше всего FF85K пищалой, хотя он и туповат по отдаче.
    А как средники- фостексы очень неважные, там пики торчат неприятные и неустранимые и звук у них утомительный и странный.
    Динамики Сонидо мечтаю послущать, всё что про них слышал и видел- вызывает большое уважение к их автору, Иштвану Варга.
  19. #98
    Частый гость Аватар для cvazimodo
    Kiev
    ИМХО не принципиально Фостекс или Сонидо: без биампинга не видать счастия
  20. #99
    биамп єто само собой.
