Показано с 21 по 40 из 99
Тема: Добротность СЧ динамика
    Аватар для viktor
    Псков
    По умолчанию Добротность СЧ динамика
    Имеется динамик Визатон sc13 с добротностью-0.75 и
    резонансом-73гц, работать он будет на СЧ с 250гц до 6-7кгц в объеме~10-12 литров(ватой заполнил). Естественно добротность в ящике поднялась и стала-0.86
    и резонанс 90гц. Надо ли понижать добротность до 0.6-0.7 или эта добротность критична только для НЧ ??? И если надо,то
    как?
    Toronto
    По умолчанию Re: Добротность СЧ динамика
    Цитата Сообщение от viktor Посмотреть сообщение
    Про пас я думал,но не убъет ли он мелкие
    детали в звуке?
    куда же денется убъет конечно . Среднечастотонику лучше дать пространство для дыхания
    Опаньки.... начал писать не дочитав до конца., a тут наступившие на грабли с ПАС уже отписались
    Добротность .86 ничего опасного для середины не представляет. Можно сделать полуоткрытое оформление - ящик без задней стенки, забитый синтепоном, но там легко добиться перегрузки динамика по ходу. Так что, лучше поднять частоту раздела и не париться.
    +1
    Как вариант чуть снизить добротность - наклеить доп. бублик магнита, что-б отталкивался.
    Челябинск
    Этот способ только на электрическую добротность действует, с пассивным фильтром может не сработать, если мер специальных не применять.
    С уважением, Игорь.
    Toronto
    Которая в основном и определяет полную добротность что в любом случае здесь малокритично
    Аватар для viktor
    Псков
    К сожалению с дополнительным магнитом ничего не выйдет-
    магнит в экране,а так было бы легче всего сделать.
    Вот кручу-верчу динамик-очень неудобно пас на окнах делать.
    Челябинск
    Определяет, если Rвых. источника мало. При работе от пассивного кроссовера Rвых. может быть большим в районе частоты резонанса динамика.
    С уважением, Игорь.
    ПАс в окнах - убивает все хорошее что есть. Не верите - попробуйте.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    viktor, можно я тоже по SC13 скажу? Если уж ты одному человеку верить не готов, то может и мой просуммированный голос будет важен?
    1) ПАС в окнах не делай - пустая трата времени. Операция оправдана только в том случае, если только хочешь поиметь собственное мнение на этот счёт.
    2) Если кросс будет пассивным, то раздел снизу делай 300...400 Гц вторым порядком. Тогда горб на 90 Гц мешать не будет.
    Во всяком случае в боксе 1,5 литра с заполнением и разделе 400 Гц у меня этот фокус прошёл (Fрез=180 Гц, при добротности >1,5!). Улучшить звучание немного помог резистор L-пада параллельно SC13 - 10 Ом, т.к. басовик был 4 Ома, то была такая возможность.
    3) Смею рекомендовать, не делать верхний раздел выше 4...4,5 кГц вторым порядком, иначе истерических ноток на верхнем СЧ не избежать - последствия выхода из поршневого режима.
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    viktor,
    У меня такой же динамик !
    Тоже думаю как его оформить, сейчас в полочниках литра 3 , половина задней стенки нет и набито синтепоном. Частоты я ему выдал играть от 150 герц до 4 кгц .
    Жаль пока микрофона нет измерить , что в реальности он выдаёт в моём случае.
    У тебя есть возможность АЧХ снять микрофоном ?
    Мы с Борисом сравнивали мой визатон против его SEAS H1216, визатон конечно проиграл. И теперь его слушать не интересно , даже за его деньги.
    Активный триампинг 3 полосы класс D: НЧ 15 дюймов , СЧ SB Acoustic -NRX15, ВЧ Morel mdt-30. DSP процессор ADAU1701
    Частота раздела 150\3000 гц. 5 порядок линкцвиц райли
    детали в звуке?
    убЪёт он призвуки, которые некоторые ошибочно принимают за мелкие детали
    всё зависит от того какой звук нужен - в мониторный можно пас, домой - дело вкуса, но наверно не стоит
    RINDIG, всё конечно познаётся в сравнении, но уж больно ты какую-то скучную картинку нарисовал... Может всё-таки дело не в самом SC13, а в его оформлении (в твоём исполнении) и SC10? Я всё же думаю 150 Гц низковато для SC13 будет, он чистый среднечастотник, не взирая на утверждения производителя о его мидвуферности...
    Дело в том, что Н1216 я слышу каждый день, а SC13 слышу достаточно часто у друга в течении уже 2-ух лет. Так вот, ни какой такой фатальной разницы я не слышу. Может дело в источниках звука и усилителях? С такими динами даже межблочники уже имеют серьёзное значение.
    Ижевск
    StarIK,
    Они лежали рядом в одинаковых условиях совершенно , оба в одинаковых корпусах . Не маленьких при чём.
    Правда фильтр был заточен под Н1216.
    При мгновенном переключении сразу слышно к сожалению. Конечно хотелось бы чтоб мой также играл
    Или не сильно хуже. Но он оказался хуже .
    Хотя для его цены видимо держиться по уровню звучания.
    RINDIG, ну вот ты пишешь:
    Они лежали рядом в одинаковых условиях совершенно , оба в одинаковых корпусах . .... Правда фильтр был заточен под Н1216.
    Этот так? И о чём это говорит? Значит экперимент был не точным, а точнее - не корректно поставленным.
    1) При таких очень разных параметрах T/S тестовые боксы никак не могли быть одинаковыми! Здесь даже типы оформления ни разу не совпадают.
    2) Если взять 2-ух полосную АС, с настроенными под конкретную пару динов кроссоверами, и тупо заменить мидвуфер на совершенно другой, то наивно было бы полагать, что с новым дином АС зазвучит хотя бы не хуже.
    3) Ещё раз повторюсь - SC13 это СЧ-дин, а Н1216 это НЧ+СЧ дин, т.е. прямое сравнение этих динов изначально не корректно.
    В данном случае сравнивать надо не сами динамики, а звучание АС на них собранных, т.е. это сравнение 2-ух полоски (Н1216) и 3-ёх полоски (SC13).
    И я например, не готов заранее прогнозировать, чтобы мне больше понравилось при таком сравнении. При условии, что обе пары АС сделаны грамотно, полагаю, что 3-ёх полоска, по общему восприятию (детальность, масштабность и т.п.), могла бы оказаться в более выигрышном положении.
    Липецк
    Возвращаясь к теме ветки, резонанс СЧ динамика в ящике ещё можно подавить режекторным LCR фильтром, подключенным параллельно катушке. Заодно выравнивается кривая сопротивления динамика и улучшается работа ФВЧ.
    Toronto
    Ну да если нужен хреновый то можно делать ПАС.
    Частый гость Аватар для Drambahin
    Короче заканчивайте покупать всю эту Визатоеновскую лабуду и делайте свои динамики с нужными вам параметрами, если конечно руки растут откуда надо, то сделать сч 4" Рез 26гц, добр. 0.1 не проблема, и будет вам СЧАСТЬЕ!!!
    Челябинск
    В своих АС я выравнивал импеданс (и СЧ, и ВЧ) режекторами, заодно полная добротность динамиков становится ближе к Qts
    С уважением, Игорь.
    Завсегдатай Аватар для shost
    счастья не будет (см фостексы), тк придется делать раздел этак в 1кгц с нч, бо ниже в ЗЯ у такого сч давление будет стремится к нулю
    тогда уж найти вч, что сразу от 1-2кгц может и обойтись без сч вообще
    И много ты таких сделал? Чувствительность в диапазоне 400...4000 кГц не расскажешь какая получилась?
    ну были в СССР головки с низкой резоннсной частотой типа как в Оде стояли и что, низ хуже чем у 10ГД-30, а цена выше!
    С уважением Максим.
